AndyMirror
AndyMirror
02.05.2021 в 20:07:00
Straider написал: окна слетают с гарантии, ... моя квартира один большой косяк
Зачем вам гарантия на косяк?
Вроде бы понятно, что покупали вы полуфабрикат, который ещё доводить до ума.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.05.2021 в 10:15:20
Здравствуйте, квартира была оштукатуренна по маякам и по вертикали и по горизонтали, плоскость сделана практически без отклонений. После чего было принято решение, о замене полов, старые деревяные полы я демонтировал и планирую новые полы, фанера на лагах. Так как уровень нового пола, возможно получится понизить, решил снизу по всей квартире, доштукатурить полоску 15-18 см. Для этого нанял штукатура, он оштукатурил мне снизу, эту полоску. Уже на следующий день, при прикладывании правила, заметил что эта полоска снизу, немного выступает за общую плоскость штукатурки т. е. если вертикально прикладываю метровое правило, между правилом и плоскостью, образуется зазор 2-3 мм. если правило поднять выше по стене, оно уже будет плотно прилегать к стене. Получается, после того как будут сделанны полы, низ штукатурки 15-18 см. от пола, будет не в плоскость, с основной штукатуркой, а именно, перепад 2-3 мм. Насколько это критично для дальнейшей отделки? Если захочу сделать стены под покраску или декоративную штукатурку, возможно ли с таким дефектом плоскости, применить эти виды отделки?
евгений78
евгений78
08.05.2021 в 11:54:44
Сошкурте выступающие...
телефон 8 905 530 42 54
Иркут
Иркут
Иркутск
08.05.2021 в 14:21:35
евгений78 написал: Сошкурте выступающие...
евгений78 наверное это слишком большой объём работ? Если оставить так как есть, уже не получится стены покрасить или покрыть декоративной, слишком видно будет косяк?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2021 в 16:03:42
Иркут написал: Насколько это критично для дальнейшей отделки?
нинасколько, это цемент или гипс ? по моему цемент там у вас везде пока не окреп - срежьте , если гипс - тем более если не срезать - все равно шпаклевать будете
Иркут
Иркут
Иркутск
08.05.2021 в 16:46:41
fhntv, нет, это гипс. Проблема в том, что нижняя полоса штукатурки, 15-20 см. как бы выступает за плоскость остальной штукатурки (но не как ступенька, а плавно). Чтобы выровнить шпаклевкой, это придется всю плоскость штукатурки, выгонять под уровень нижней полоски. На глаз это не видно, но если поставить правило, то становится видно. Если клеить обои, я думаю это не критично. Но вот если красить, либо декоративку наносить, как этот дефект скажется
Грэй
Грэй
08.05.2021 в 17:27:37
Иркут написал: Чтобы выровнить шпаклевкой, это придется всю плоскость штукатурки, выгонять под уровень нижней полоски.
вам сказали -сошлифовать лишнее, и всего делов. Возьмите крупную наждачку и "прочухайте" нижнюю часть стены.. Впрочем, ни для окраски, ни для декоративки эта неровность не критично.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.05.2021 в 18:42:26
Грэй, спасибо за ответ, а если я сошлифую, только после того как будут полы сделанны, так как полами, часть нижней штукатурки закроется и нужно будет шлифовать, меньший объем? Или к тому времени, гипс наберет прочность и будет намного сложнее его шлифовать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2021 в 21:53:11
Иркут, невысохший гипс не сошлифуете, наждачная бумага забьется. Шпателем, а лучше гладилкой срежте
Грэй
Грэй
09.05.2021 в 09:15:50
Иркут написал: а если я сошлифую, только после того как будут полы сделанны,
щлифуйте сейчас, хоть вам и кажется, что это больше работы, но после полов у вас появятся другие препятствия. Лучше это сделать раньтше, поверьте моему опыту. И да, вам уже заметили, что шлифовать полоучится, если штукатурка уже высохла Если она ещё влажная,то можно срезать шпателем, гладинкой, правИлом, ножом.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2021 в 10:56:03
dmitrovski написал: Иркут, невысохший гипс не сошлифуете, наждачная бумага забьется. Шпателем, а лучше гладилкой срежте
dmitrovski, Он уже подсох, шпателем плохо берётся. Наверное подожду полного высыхания и буду шлифовать
