Siri93
Siri93
Ялта
22.05.2021 в 22:12:56
Пока только маячки выставила, практика показала что ставить маячки на STARTPLAST удобно только пока смесь свежая (не больше часа, а по инструкции время ее жизни 2.5 часа), а еще что неудобно ставить на нее маяки когда большой слой (ляпухи 2.5 см не хотят держаться, намучалась ужас :) они просто отваливаются от стены.. а до 1.5 см нормально ставятся), правда я напортачила, у меня половина маяков криво установлены, на 1-2мм (2 ближе к концу маяка) т.е сверху больше чем нужно на 1-2 мм чем снизу. Думаю оставлю как есть а потом просто чуть подрежу правилом или так оставлю не знаю даже.. наверно лучше подрезать? снимать и ставить новые как то не хочется.. :)
Хотела спросить один нюанс, можно ли подрезать штукатурку не через 3-4 часа как в инструкции, а через 2 дня? я на тестовой лепешке смотрела - она хорошо подрезается и через неделю, потому - что сыпучая.. но проблема вот в чем - если просто намазать эту штукатурку - не затирая, она когда застынет то сверху имеет гладкое покрытие которое вообще не крошится, но если верхний слой срезать внутри она сыпучая.. это не страшно?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2021 в 22:21:17
Siri93 написал: потому - что сыпучая..
она не должна сыпаться, вы ее обезводили ... в общем всегда и постоянно возьмите за правило : прежде чем строчить вопросы в интернете берите и читайте инструкцию на мешке с материалом и неукоснительно ее соблюдайте и все будет четко всегда
Siri93
Siri93
Ялта
22.05.2021 в 22:26:15
fhntv, так я по инструкции делала, прогрунтовала, на следующий день за 10 минут до штукатурки прыснула слегка водой стену, послу штукатурки в течении двух дней брызгала ее водой 1 раз в день. Температура дома +21, сквозняков нет. Просто это не цеметная штукатурка а цементно-известковая, вот к примеру CR30 я делала пол (и ляпуху настену делала тестовую) она вообще не сыпется.
Siri93
Siri93
Ялта
22.05.2021 в 22:29:09
fhntv, так я по инструкции делала, пропылесосила стену, прогрунтовала, на следующий день за 10 минут до штукатурки - брызнула слегка водой стену, после штукатурки 2 дня (1 раз в день) брызгала ее водой. Температура в квартире не больше 22С, сквозняков нет. Просто эта штукатурка не цементная а цементно-известковая, вот к примеру CR30 (цементная) тестовая ляпуха на стене вообще не сыпучая застыла как камень (пол тоже - я ею пол делала). CR30 кстати одинаково к стене прилипла, что с грунтовкой что без что пшикай ее что нет (я и так и так проверяла).
Или просто STARTPLAST нужно пшикать чаще?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2021 в 22:46:32
Siri93 написал: брызнула слегка водой стену,
зачем после грунтования смачивать стену ? кстати стена смочилась ? стала темнее ? если да , то грунтование надо было повторить до приведения водопотребления основания в надлежащий вид
Levontay
Levontay
22.05.2021 в 22:47:31
fhntv написал:
Levontay написал: нормально-ли использовать гипсовую (финишную) шпатлёвку в качестве штукатурки наружних покрытий?
существует инструкция к материалу, если там об этом говориться ....
fhntv, Я ни разу не видел объяснения на такую тему. Пишется "по простачку" - готовая к использованию...смешать с водой...почистить-погрунтовать именно грунтовкой такой-то фирмы... Прошу просветить всё-таки.
Siri93
Siri93
Ялта
22.05.2021 в 22:51:17
fhntv, смочилась, но не так сильно как без грунтовки конечно, просто чуть темнее стала. Я СТ17 грунтовала - готовым раствором. 1 раз грунтовала но тщательно, кисточкой.
Так а что цементно известковая не должна сыпучей быть? *Прошу прощения за дергание камеры, неудобно было снимать и шкрябать !#[https://www.youtube.com/watch?v=cuLl3jCSgSQ]
Вот о чем я говорю, не затертая вообще не сыпется, а если снять верхний слой (затертая) то внутри сыпучая будет
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2021 в 23:30:22
Levontay написал: Я ни разу не видел объяснения
почитайте внимательно, обращая внимание на слова " для наружних или внутренних работ"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.05.2021 в 23:32:02
Siri93 написал: цементно известковая не должна сыпучей быть?
она ощутимо слабее цементной, но чтобы сыпаться - нет не должна
Siri93
Siri93
Ялта
23.05.2021 в 00:35:06
fhntv, ну я имею ввиду сыпаться когда ее шкрябаешь (как на видео выше) так не должно быть?
Грэй
Грэй
23.05.2021 в 04:05:04
Siri93 написал: Так а что цементно известковая не должна сыпучей быть?
Siri93, цементно-известковая такая и должна быть. Нормально всё.
