stroika
stroika
Кишинёв
27.06.2010 в 11:58:51
DenMon написал : А через какое время можно будет плитку укладывать? Несколько часов?как чуть затвердеет - сразу укладываю (вот фото) И какой клей подойдет для выведения стен?
любой плиточный клей подойдёт, даже нашего производства за 5 долярей Грунтовать надо тока перед штукатуркой клеем-самслой клея перед плиткой не грунтуем
stroika
stroika
Кишинёв
27.06.2010 в 12:01:20
DenMon написал : эти дыры.
или клеем густым или цпс или ещё какойнить ремонтной смесью
ВАСЯ9785618
ВАСЯ9785618
27.06.2010 в 12:42:26
кто не бут работал
Sopro AMT 468
Шпатлевка содержит необычный для сухих смесей компонент - трасс. Это измельченная вулканическая порода, обладающая пористой структурой. Основная ее задача предотвратить миграцию веществ из стены в отделочный материал, например дорогие обои или мраморную плитку.
Вода, содержащаяся во многих строительных клеях, способствуют выходу наружу различных соединений, портящих отделку. Потенциальным источником загрязнений может служить копоть, остатки старого обойного клея, железные элементы, не защищенные от коррозии. Трасс, будучи пористым материалом, впитает всю "гадость", которую вода тянет из стены, защищая, таким образом, дорогое внешнее покрытие.
Dixon
Dixon
Тольятти
27.06.2010 в 12:50:11
Здрасти. Не знаю в эту тему написал или нет. Деревянный дом обложен в кирпич. Фундамент подливался лет десять назад. В одном месте есть косяк. Это место заштукатуривал в прошлом годе. Все отстало. Планирую цоколь облажить какой нибудь декор плиткой.
http://www.ostashkov.ru/foto/free/621B528B/ Посоветуйте как сделать правильно чтоб потом плитка не отвалилась. Спасибо.
DenMon
DenMon
27.06.2010 в 14:08:17
2stroika - спасибо, всё теперь понятно.
stroika
stroika
Кишинёв
27.06.2010 в 14:43:04
Dixon написал : Это место заштукатуривал в прошлом годе. Все отстало. Планирую цоколь облажить какой нибудь декор плиткой. http://www.ostashkov.ru/foto/free/621B528B/ Посоветуйте как сделать правильно чтоб потом плитка не отвалилась. Спасибо.
отбить всё что отстаёт, набить сетку штукатурнюу и заштукатурить ЦПС по маякам, когда штукатурка высохнет - загрунтовать ''CT 17'' и поклеить плитку на хороший фасадный плиточный клей - ''Cerecit СМ 17'' , ''Knauf Flexkleber''
stroika
stroika
Кишинёв
27.06.2010 в 14:48:21
nat-tan66 написал : Нужно мне определится до понедельника со смесью. Спасибо за помощ.
любой гипсовой можно штукатурить
''МР 75'' можно везде заштукатурить и не париться
Dixon
Dixon
Тольятти
27.06.2010 в 14:50:23
stroika Спасибо
Zoroff
Zoroff
Одесса
29.06.2010 в 10:06:51
шур написал : Я люблю губчатую терку из резиновой губки: задиры и небольшие раковины убирает идеально, остается только загладить поверхность (если поверхность под плитку - то после губки уже и не нужно заглаживать). И еще http://www.mastercity.ru/vforum/show...=59742&page=10 с поста 921
Спасибо за ссылку. В итоге взял губчатую не резиновую (просто была в два раза дешевле). Результат понравился, главное угадать время т.к. если сильно подсохнет, то уже хорошо не затирается. Заглаживал потом широким шпателем, когда полностью высохнет пройдусь разок финишной шпатлевкой и будет гут. :)
Solace
Solace
29.06.2010 в 12:07:49
Вопрос о штукатурке потолка. Как делал: зачистил краску до бетона, промазал все бетонконтактом. Маяки делать не стал, решил выравнивать 'на глаз'. Штукатурка гипсовая - ротбанд. Слой наносил от нуля до 2см. Прошло три дня, все подсохло, и тут мне пришло в голову постучать по потолку. Звук как от картонки, звонкий. Ткнул шпателем, а там щель ~1мм между плитой и штукатуркой. В общем, 2/3 моих трудов так и рухнули, остальное, подозреваю, обрушится, если шпателем поддеть. Я просто в шоке, блин.
Вопрос - где я промахнулся, почему так вышло? Ротбанд испорчен, или же бетонконтакт(он остался на плите), или жара виновата(у меня там под 40 сейчас, солнечная сторона)? Обидно страшно, и не из-за денег выброшенных, а жалко время - ремонт делаю вечерами, после работы.
Vladir
Vladir
29.06.2010 в 13:51:24
Что скажите о такой штукатурке? http://xolodstop.ru/link6.html
pdf http://vashdom.tut.by/forum/index.php?action=dlattach;topic=14598.0;attach=52644
