KuZia495
KuZia495
30.01.2009 в 10:05:12
Спасибо! Она мне понадобится :) Вчера даже чуток накосячил... Раньше обычного прекратил "выгребать" правилом отекшую штукатурку и она "схватилась" буграми. Приличный горб по серединке... Местами перепад в 2-5мм.
Где успел (ночью же не буду по стене шпателем скрипеть), снял лишка. Первый (видимо, "скаркал") запоганенный участок. До этого - только маяки были кривыми. Наверное, возьму пульверизатор с водой и УШМ с какой-нить жесткой насадкой... Проведу правилом, и перманентным маркером оставлю отметки на "отеках". После, машинкой вытру их..... Пусть "глубже" уровня маяков - забью шпаклевкой.
Грэй
Грэй
30.01.2009 в 10:16:21
KuZia495 написал : Наверное, возьму пульверизатор с водой и УШМ с какой-нить жесткой насадкой.
соскребите шпателем(топором), пока не поздно. Физзарядка опять же полезна :)
sergik0
sergik0
30.01.2009 в 10:55:15
KuZia495 написал : Чуток фоток.
вы вообще монстры :) делаете маяки на том же грюнбанде ... я его просто даже не могу положить, в кнауф говорят кстати что так и должно быть, дескать я сам идиот...
stroika написал : Я пользуюсь метал. маяками т.к. ими работать вообще одно удовольствие.
ну да ну да...если учесть что качество метал маяков сейчас просто никакое,и они ооочень мягкие, то поставить его абсолютно по линии просто невозможно, почти всегда будут прогибы местами... для "тяп-ляп" сойдет, а для качественного оштукатуривания это никуда не годится!
stroika
stroika
Кишинёв
30.01.2009 в 11:21:56
sergik0 написал : поставить его абсолютно по линии просто невозможно, почти всегда будут прогибы местами...
  • никаких прогибов у них нет и стены и потолки у меня получаются идеально ровные.
sergik0 написал : для "тяп-ляп" сойдет, а для качественного оштукатуривания это никуда не годится!
  • Вы по себе что- ли судите
KuZia495
KuZia495
30.01.2009 в 21:22:22
sergik0. Мы пользуемся rotband'ом в 30кг мешках (на первой фотке видны первые несколько мешков). Из него же "выставляем" маяки.
stroika. За удачу СПАСИБО! :)
Грэй. Так и поступил. Но, взял крупный шпатель, заточил и им снял. Умаялся, но... вышел в +-1-2 мм. Выведу шпателем, шпаклевкой...
own
own
Ильичёвск
30.01.2009 в 22:27:43
stroika написал : Сообщение от sergik0 поставить его абсолютно по линии просто невозможно, почти всегда будут прогибы местами...
чтобы избежать прогибов железный маячок, перед установкой, можно притягивать проволочками к правилу.
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 00:33:31
Я выставляю марки по отвесу (или уровню) из осколков плитки 7мм. на обычный строительный гипс . Через 5 мин. уже можно выставлять и сам метал. маяк. Беру маяк диам.-6мм. и длин.-2.5м., обрезаю его где-то 5-7см. так чтоб он уместился между марками. Наношу смесь между марками таким образом чтоб она чуток выходила за пределы марок. Готовлю правило 2.5м.,беру маяк и прикладываю его на смесь слегка вдавливая его и затем правилом прижимаю маяк так чтоб правило скользило по маркам. Убираю правило в сторонку, удаляю излишки смеси (которые выперли при надавливании правилом на маяк). Затем снова прикладываю правило к маяку для проверки. Смотрю- все ОК:) . На установку маяков у меня уходит не много времени т.к. уже давно их применяю и опыта хватает. Вместо марок из плитки иногда применяю дюб.гвозди. Потолки оштукатуриваю таким-же образом.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
31.01.2009 в 00:38:03
stroika написал : Я выставляю марки по отвесу (или уровню) из осколков плитки 7мм. на обычный строительный гипс . Через 5 мин. уже можно выставлять и сам метал. маяк
Итого, какой минимальный слой получается?
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 00:55:20
Все завсит от кривизны поверхности. Иногда прикладываю на маяки правило и оно почти касается в углу. А вообще мин. слой 7.8мм. - для штукатурки самое оно. Я ведь рассказываю как я штукатурю а не шпаклюю поверхость.
Танюша
Танюша
31.01.2009 в 10:55:26
Здравствуте! подскажите, пожалуйста, на упаковке Ротбанда написано, что минимальный слой Ротбанда должен быть не менее 5 мм. а что будет если нанести меньше? просто при выравнивании внешнего угла получается слой начиная от 2 см, который дальше нужно увести на нет. не хочется штукатурить всю стену, только потому что слои ротбанда должен быть не менее 5 мм.
подскажите, пожалуйста как лучше поступить в такой ситуации? Заранее Всем спасибо за советы
stroika
stroika
Кишинёв
31.01.2009 в 11:10:33
Танюша написал : что будет если нанести меньше?
  • ничего страшного не будет
Танюша написал : нужно увести на нет
  • смело уводите
