koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 14:15:02
артур липецк написал : ПСБ-С-15 100мм 1000Х2000(КТ15-Т) ,а в чем причина ???
плотность маловата
артур липецк написал : ,нужно не меньше 35 ???
обычно 25 используется. Я себе откосы внутренние делал ПСБ-35. А вообще для утепления изнутри лучше ЭППС использовать, как мне кажется...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 18:26:58
артур липецк написал : утепляю торцевые стены балкона
Изнутри или снаружи утепляете?
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.02.2011 в 18:27:39
Палецкий написал : Изнутри
из нутри )) сделать периметр стартовым профилем , потом воткнуть метр пенопаста , поставить подвесы , еще метр , вертикальные профиля обопрутся как раз а пенопласт , можно еще и пеной слегка "подпереть " профиль ширина около 1.5 метра , высота под 3.0 сразу повторяюсь , как оптимально сделать потолок ??
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 18:39:05
артур липецк написал : из нутри
Правильно будет "из нутрии" :) Ставьте стандартный каркасс для ГКЛ, потом в него листы 15й плотности толщиной 50мм и все примыкания запенить. Потом на каркасс кусочками двухстороннего скотча прихватываете мембрану (пароизоляцию) и финишный слой ГКЛ12мм.
Про потолок не понял вопроса
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.02.2011 в 18:55:04
Палецкий написал : Потом на каркасс кусочками двухстороннего скотча прихватываете мембрану (пароизоляцию
совсем упустил .., спасибо
Палецкий написал : листы 15й плотности толщиной 50мм и все примыкания запенить.
у меня стена тонкая , потому 100 мм , так как ложджия в комнату превратилась , ОК , стены гипсом , Но на потолок куплен тот же 100 мм ПСБ-15 , там каркас почаще получается , может проще под подвесы дыры сделать , а листы целыми засунуть , потом заткнуть и пропенить? ,не хотелось еще 40 мм за счет гипсокартонной конструкции терять ...
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.02.2011 в 19:06:38
артур липецк написал : может проще под подвесы дыры сделать , а листы целыми засунуть , потом заткнуть и пропенить?
Ааа, ну да, так будет легче и технологичней. Но, кроме того, полтолок лоджии можно просто тупо заклеить ПСБ без грибов, затянуть клеем с сеткой и пошпаклевать
Грэй
Грэй
27.02.2011 в 19:15:32
Палецкий написал : тупо заклеить ПСБ без грибов, затянуть клеем с сеткой и пошпаклевать
только тут псб-15 уже не проканает... поплотнее надо.
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.02.2011 в 22:51:32
Грэй написал : только тут псб-15 уже не проканает
хотел с "мокрым фасадом " поэксперементировать , а тут - облом ... а такой вопрос в кладку стен , ( колодцевая ) называется вроде - можно ПСБ -15 , потому как в доме , где лобжию утепляю кирпичные стены , фасад силикатный кирпич , потом 70 мм пенопласт - но пенопласт очень плотный и тяжелый - может некондиция какая ??? , плотность как у ЭППС !!
koris
koris
Волгоград
27.02.2011 в 23:03:48
артур липецк написал : что пенопласт уже купил , а вот как его засунуть под гипс
вот, ёлки, а я про технологию "мокрого фасада" думал :)
я так и делал как-то, только с ЭППС и без пароизоляции
Грэй написал : только тут псб-15 уже не проканает... поплотнее надо.
+1
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
27.02.2011 в 23:05:00
koris написал : вот, ёлки, а я про технологию "мокрого фасада" думал Цитата Сообщение от артур липецк
да я тоже думал !!!! , хорошо вы осадили ))) а то бы попал ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.02.2011 в 02:07:41
Не надо поплотнее! Надо именно 15я плотность!
