Макита
Макита
18.08.2008 в 21:51:08
2mirock
Прикрутил. Снизу не стал, где сантиметр. На сетку намного легче раствор цепляется, чем за голую стену. Может потому что обработал блоки акриловой универсальной грунтовкой?
Ух, закончил 2 метра стены. За неделю заштукатурю ванную :) Какой же тяжёлый хлеб у штукатуров! Никогда бы не подумал
mirock
mirock
Днепропетровск
18.08.2008 в 21:58:45
Макита написал : Какой же тяжёлый хлеб у штукатуров! Никогда бы не подумал
ааа, я поначалу тоже думал помру, если б не было живого примера перед глазами, никогда б не поверил что можно в день 15-20 метров сделать.
regina1
regina1
Волгоград
19.08.2008 в 12:37:46
C2h5-OH,подскажите правильно ли у нас получается?Неровности так и должны быть?
mirock
mirock
Днепропетровск
19.08.2008 в 13:15:41
Откосы штукатурные
Макита
Макита
19.08.2008 в 13:47:21
2regina1
А вы сами нажимали на свои ссылки? Там не видно ничего очень маленькая фотка.
regina1
regina1
Волгоград
19.08.2008 в 16:24:02
К сожалению,фотки почему-то не увеличиваются.Хотелось бы посмотреть как должно получится.
Грэй
Грэй
19.08.2008 в 17:54:58
C2h5-OH написал : штукатурка ЦПС состоит из трех этапов.
  1. этап 1- обрызг. ковшиком или мастерком наносится тонкий слой штукатурной смеси не менее 5 и не более 9 мм. Раствор сметанообразной консистенции наносят набрасыванием сплошным слоем. 2 этап 2 - грунт. наносится на слегка свставший раствор первого слоя. идеально- когда Вы наносите слой, а вода из него тут же впитывается слоем обрызга. время нанесения- когда первый слой "прихватился" . при такой ситуации - толшина слоя- практически любая "в пределах разумного"(с)Жванецкий. 3- накрывка. 2 мм. просеянным раствором. и тут и затирается терой. идеально- пенопластовой. и вчеращним арствором.
Имхо, здесь не хватает уточнения: штукатурка по кирпичному основанию, или другому сильновпитывающему основанию. Имхо, по бетонной стене, по гипсолитовой заранее прогрунтованной стене, по стене окрашенной водоэмульсионкой - короче, по слабовпитывающим основаниям такая методика оштукатуривания ЦП смесью не подойдёт.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.08.2008 в 18:22:53
а вы сразу в пост грузите через расширенный режим дополнительные опции
Sergey_G.
Sergey_G.
19.08.2008 в 20:01:10
Упрощенная тенология Лазером делаем плоскость вдоль стены (настраиваем). Плоскость проходит где-то в 5 см от стены? Поскольку лазер имеет некоторую толщину. Далее находим самую высокую точку, закручиваем туда шуруп на нужную глубину. При этом на отвертке будет след от лазера. Отмечаем его маркером, потом по этой метке закруиваем все остальные шурупы. После ставим маяки обычным образом :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.08.2008 в 20:54:59
regina1 написал : Хотелось бы посмотреть как должно получится.
как уКаденции. :). можно хоть стрелять.
mirock
mirock
Днепропетровск
19.08.2008 в 21:03:55
Sergey_G. написал : Упрощенная тенология Лазером делаем плоскость вдоль стены (настраиваем). Плоскость проходит где-то в 5 см от стены? Поскольку лазер имеет некоторую толщину. Далее находим самую высокую точку, закручиваем туда шуруп на нужную глубину. При этом на отвертке будет след от лазера. Отмечаем его маркером, потом по этой метке закруиваем все остальные шурупы. После ставим маяки обычным образом
ага. У меня такой способ для стяжки описан отут Стяжка. Разметка лазером
только с поправкой на вертикальность
