Грэй
Грэй
26.12.2011 в 20:17:33
если без правИла никак - значит Вам нужен не Шитрок, и даже не ЛР+, а что-нибудь гипсовое. Шитрок - это финиш "на сдир", только шпателем ...
koris
koris
Волгоград
26.12.2011 в 21:27:32
zirok написал : Перепад иногда достигает 15-20 мм. Чем выровнять?
Ротбанд, Волма-Слой
Грэй написал : если без правИла никак - значит Вам нужен не Шитрок, и даже не ЛР+, а что-нибудь гипсовое. Шитрок - это финиш "на сдир", только шпателем ...
+1
всё в голове (с)
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 21:33:30
все зависит от чего хочешь первый слой волма, потом лр+ лр+ выравнять ровно без впадин, царапин невозможно выравниваешь шпателем - иногда остаются миллиметровые ямы, мучаться с ветонитом с такой толщиной бессмысленно, если делать шпателем - неровности останутся, поэтому правило.
хотя возможно надо большой шпатель, и правильно его держать или шпатель правильный
koris
koris
Волгоград
26.12.2011 в 21:38:26
pnetmon написал : первый слой волма, потом лр+
так первым слоем Волмы и выравниваете! А потом шпателем создаёте финишный слой под покраску
pnetmon написал : иногда остаются миллиметровые ямы, мучаться с ветонитом с такой толщиной бессмысленно,
очень легко Ветонитом зашпаклёвывается... после высыхания
всё в голове (с)
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 21:47:25
ответил выше, подправив свое сообщение новичку не очень легко
ладно, если правилом нельзя, то решил вначале выровнять 44 см шпателем, заместо 14 см. или тоже неправильно?
миллимитровые ямы - это и сантиметров 20-60 по площади я долго мучался с ветонитом.... но пока шкуришь можешь ямы рядом сделать, или шкуркой царапины, хоть и использую мелкую. на форуме прочитал что это болезнь ветонита лр+ и ровнять последним слоем лучше шитроком
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 22:47:40
спасибо за ответы Шпателем большим равнять намного быстрее чем правилом, да и черноты нету. хотя в моих руках не все ямочки уйдут.
p.s. наклеивать тонкую малярную ленту на стену и по ней вести правило бесмысленно т.к. наклеенная малярная лент у меня попала в ямку и правило ее не касалось.
koris
koris
Волгоград
26.12.2011 в 23:03:32
pnetmon написал : хотя возможно надо большой шпатель
оптимально - 35 см, если приноровиться - хорошо "швейцаркой" делать
pnetmon написал : шпатель правильный
угу
pnetmon написал : но пока шкуришь можешь ямы рядом сделать,
так надо без фанатизма! :)
pnetmon написал : на форуме прочитал что это болезнь ветонита лр+ и ровнять последним слоем лучше шитроком
это немного разные материалы... Шитрок используем только под покраску. В начале карьеры приходилось по 3-4 слоя Ветонита делать. Сейчас - 1-2 слоя достаточно. Когда шлифуете - шлифуйте так, как будто гладите попку любимой женщины (так мне говорили:)) Последний слой - практически не шлифуется.
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:06:06
koris написал : швейцаркой"
мне такие слова неведомы. треба расшифровать:)
koris
koris
Волгоград
26.12.2011 в 23:16:05
витаон написал : треба расшифровать
от "швейцарки": http://www.ua.all.biz/g674987/ а это - "американки": http://www.ua.all.biz/g1019874/ :)
всё в голове (с)
pnetmon
pnetmon
Самара
26.12.2011 в 23:27:02
koris написал : от "швейцарки": http://www.ua.all.biz/g674987/ а это - "американки": http://www.ua.all.biz/g1019874/
кроме как держатель по руку различий не увидел (гребенка есть в обеих вариантах) - или это и есть различия... типа различное давление оказываемое рукой в процессе работы
koris
koris
Волгоград
26.12.2011 в 23:30:40
pnetmon написал : кроме как держатель по руку различий не увидел
размеры разные, "американка" - 240 мм, кажись, "швейцарка" - около 500... если не ошибаюсь
всё в голове (с)
