витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:35:36
кельма для меня и есть. а то я уже перепугался
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
26.12.2011 в 23:56:02
koris написал : а это - "американки
Раньше были терки и полутерки, а теперь ..ишь ты ..понавыдумывали! :)
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
27.12.2011 в 00:02:17
Палецкий написал : Раньше были терки и полутерки, а теперь ..ишь ты ..понавыдумывали!
во-во!:)
koris написал : "американка" - 240 мм, кажись, "швейцарка" - около 500...
Корис, а японка от африканки размером отличаются? Или только цветом?:)
Папа Карлов
Папа Карлов
27.12.2011 в 11:21:54
Подскажите, потолок выровнен Ветонитом LR+, буду красить Тикурилой евро 7 , надо ли грунтовать потолок и если да то каким грунтом?
koris
koris
Эксперт
Волгоград
27.12.2011 в 21:45:08
витаон написал : а то я уже перепугался
не ожидал, что такой пугливый :)
almeca написал : а японка от африканки размером отличаются? Или только цветом?
и ростом, и цветом :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
28.12.2011 в 01:13:51
Папа Карлов написал : буду красить Тикурилой евро 7 , надо ли грунтовать потолок и если да то каким грунтом?
Грунтовать новую поверхность перед покраской надо всегда! Используйте любую доступную грунтовку глубокого проникновения, пригодную для краски ..самую дешевую не берите! Грунтовать надо исключительно валиком!
hochuvseznat
hochuvseznat
Иркутск
28.12.2011 в 05:40:15
Приветствую всех, У меня следующая проблема - панельная девятиэтажка, делал летом ремонт в спальне: содрал все старые обои, очистил все стены от старой штукатурки, расшил межплитные щели, были залеплены не знаю как называется.. сосиска такая и замазыны слабеньким раствором, в который ткни и он отвалится, дуло жуть т.к. стены уличные. Короче я все это выбил, запенил все щели, прогрунтовал, потом оштукатурил Родбандом, поклеили обои. И все бы хорошо, но в углах появилась плесень, влажность в комнате обычная, раньше все было нормально. Боюсь что то сделал не правильно или не нужно было расшивать межстенные швы? Прикрепляю несколько фоток
Все это дело пытаюсь сушить обогревателем, но недавно заметил что на потолке тоже начинает появляться!
Как бороться, как выводить, что делать, что не так сделал и какие причины появления этой гадости!? Мастера отзовитесь!
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
28.12.2011 в 05:49:27
Делали по осени-зиме уже? Толщина Ротбанда местами см 5-7? Не высохло это все у Вас из-за низкой температуры, ну и преждевременной оклейки обоями. Стену сушить и, - я бы не пожалел несколько см пола, - утеплить пенополистиролом под ГКЛ. Да, плесень соскоблить / вырубить, обработать грунтом противогрибковым.
hochuvseznat
hochuvseznat
Иркутск
28.12.2011 в 06:49:34
делал в июле, вроде все высохло, толщина да 5-7мм
AlZh
AlZh
Эксперт
Таганрог
28.12.2011 в 07:56:41
hochuvseznat написал : Короче я все это выбил, запенил все щели
Запенено тщательно без разрывов? А снаружи пена закрыта? Она довольно гигроскопична, если плёнка на поверхности разрушается, да и применение состава на гипсовом вяжущем в таких местах для меня более, чем настораживает. Гипс тоже успешно тащит влагу. В Вашем случае не обязательно "открытую", а просто из "точки росы".
hochuvseznat
hochuvseznat
Иркутск
28.12.2011 в 08:49:30
AlZh написал : Запенено тщательно без разрывов? А снаружи пена закрыта?
запенил как мог тщательно, но не уверен что разрывов совсем нет, снаружи закрыта. Может не нужно было пенить как нибудь по-другому заделать швы?
