DMURZV написал : .предсказаний гороскопа и настроения оператора..
ага! Сложная все-таки у нас профессия, не учтешь какую-нибудь мелочь - и вся работа насмарку!:)
09.01.2012 в 21:00:48
09.01.2012 в 21:03:31
DMURZV написал : плиточный клей отлично держится на потолке даже без грунтования
Вот! Это подтверждение прописной истины - главный враг - пыль!
09.01.2012 в 22:23:42
Ответьте пожалуйста, будет ли держать стык двух бетонных плит серпянка, или надежнее укрепить сеткой из металла?
09.01.2012 в 22:35:32
ROBUS написал : будет ли держать стык двух бетонных плит серпянка
хорошая серпянка - будет (при правильном нанесении), если не будет подвижек плит :)
всё в голове (с)
10.01.2012 в 14:52:22
Будет,если наверху взрослые соседи прыгать будут не сильно:).И в старом доме.В новостройках я штукатурю потолок только если плита-монолит.Без рустов.
10.01.2012 в 20:26:32
koris написал : хорошая серпянка - будет (при правильном нанесении), если не будет подвижек плит
Хорошая, это какая? И если несложно, вкраце технологию правильного нанесения
10.01.2012 в 21:38:48
А в штукатурку сразу так можно?
Еще вопрос. Штукатурить буду впервые, по маячкам, гипсовой штукатуркой. Стена 2,5м. снизу ноль, вверху отклонение до 4-х см. Посмотрел разных роликов. Везде почемуто показан небольшой слой штукатурки, т.е. маячки практически прижаты к стене. Штукатурка жидкая, особенно при машинной наброске. Понятно, что на небольшой толщине она не поползет, ну а при моем случае, особенно если основная толщина не внизу, а вверху. Планирую работать 2-х метровым правилом, с расстоянием между маяками 1,6 м. Кто как-бы сделал эту стену. Еще, обьем сегмента между двумя маячками 2,5Х1,8(с учетом 0,2 отступа от стены)Х 2см(средний размер толщины штукатурки) равно примерно 9 кв. метров штукатурки толщиной 1 см. Т.е. при расходе 9-10 кг штукатурки на 1 кв.м. получаем 90-100 кг., т.е. три мешка по 30 кг. Я могу замесить этот обьем сразу. Вопрос, смогу ли я, и успею полностью заштукатурить сегмент зараз?
10.01.2012 в 21:47:37
я для этих целей использую фугенфюллер и перфорированную бумагу. ноу проблем...
10.01.2012 в 23:57:32
ROBUS написал : Вопрос, смогу ли я, и успею полностью заштукатурить сегмент зараз?
нет.
