Putnikk62 да сильно и кривые надо взять получше. но я могу любым
25.02.2012 в 20:20:01
25.02.2012 в 20:37:20
Витаон, спасибо
25.02.2012 в 20:52:36
Putnikk62 пжалуйста:)
26.02.2012 в 12:12:50
подскажите, перепады на потолке порой до 3 см доходят. Хочу протянуть гипсовой, не чревато ли такой слой на потолок?
26.02.2012 в 12:21:26
Деметрий не чревато тяните
26.02.2012 в 12:35:54
Посоветуйте, пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации... Делаем ремонт в ванной, старый кирпичный дом. Сами сняли старую плитку и штукатурку, стены оказались гораздо прямее, чем казалось. Пригласили штукатура, со словами "маяки для начинающих и неопытных" он нам и отштукатурил... Имеем теперь худо-бедно уровень примерно до высоты вытянутой руки и перепады до 2 сантиметров. Сначала на претензии он заявил, что делал "под себя", типа потом плиточным клеем выравнивает (но разговора об укладке плитки с ним не было), теперь утверждает, что он "еще не доделал" и просит еще энное количество мешков смеси, чтобы продолжить. Вот только теперь начитавшись и вникнув в штукатурное дело, конечно ни о каком продолжении речи быть не может - чудес не бывает и ровнее не станет. А вопрос в том, что теперь с этим делать. Все снова снимать и штукатурить заново или самим попытаться местами соскоблить, местами наростить? Реально ли это не осыпется все вместе с плиткой? И еще, он не счищал песок со стен, оставшийся от старой штукатурки, объясняет, то он мол намок и сцепился с новым слоем, чем это грозит? P.S. штукатурка ЦПС
26.02.2012 в 12:43:13
витаон написал : не чревато тяните
а обрабатывать бетонконтактом нужно? или должно прилипнуть на чистые плиты? у мня цпс как то очень уж легко отваливалась... и еще - какую смесь лучше на потолок? или брать любую?
26.02.2012 в 12:52:01
Деметрий не надо бетоконтакт. обычная акриловая грунтовка. смеси можно разные. ротбанд. волма слой. основит. но мне нравится больше ротбанд
JVJ написал : Посоветуйте, пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации... Делаем ремонт в ванной, старый кирпичный дом. Сами сняли старую плитку и штукатурку, стены оказались гораздо прямее, чем казалось. Пригласили штукатура, со словами "маяки для начинающих и неопытных" он нам и отштукатурил... Имеем теперь худо-бедно уровень примерно до высоты вытянутой руки и перепады до 2 сантиметров. Сначала на претензии он заявил, что делал "под себя", типа потом плиточным клеем выравнивает (но разговора об укладке плитки с ним не было), теперь утверждает, что он "еще не доделал" и просит еще энное количество мешков смеси, чтобы продолжить. Вот только теперь начитавшись и вникнув в штукатурное дело, конечно ни о каком продолжении речи быть не может - чудес не бывает и ровнее не станет. А вопрос в том, что теперь с этим делать. Все снова снимать и штукатурить заново или самим попытаться местами соскоблить, местами наростить? Реально ли это не осыпется все вместе с плиткой? И еще, он не счищал песок со стен, оставшийся от старой штукатурки, объясняет, то он мол намок и сцепился с новым слоем, чем это грозит? P.S. штукатурка ЦПС
простучите если не бухтит то ничем не грозит.снимать не надо . можете теперь подровнять гипсовой смесью
26.02.2012 в 12:59:55
витаон написал : простучите если не бухтит то ничем не грозит.снимать не надо . можете теперь подровнять гипсовой смесью
Стучали - не бухтит. Так ванная - гипсом можно?
26.02.2012 в 13:02:35
витаон написал : не надо бетоконтакт. обычная акриловая грунтовка.
Надо бетоконтакт. На гладкие бетонные плиты.
26.02.2012 в 13:02:43
JVJ написал : Стучали - не бухтит. Так ванная - гипсом можно?
можно . смесь ротбанд
