DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 01:47:28
koris написал : регулирует влажность )))
Плюсану!А ещё у гипсовой лучше тепло и звукоизолирующие свойства.Экологичней.:)
AlZh написал : Предполагаете терзать её дротиками и хоккейными шайбами?
:D:)
ASava
ASava
16.04.2012 в 01:58:20
Raynk написал : Подскажите, какой цементной штукатуркой проще всего работать новичку? Ну чтоб и наносить легко и было время на исправление косяков, чтоб не трескалась и не отпадала. Материал стен - бетон и керамический кирпич.
Я тоже из любителей по необходимости. Сейчас штукатурю Волмой-Аквапласт. По технике нанесения и вообще в работе аналогична гипсовой. Намет кельмой, сразу правилом разгоняешь и разравниваешь. Косяки сразу замазываешь и снова проходишь правилом. Если стена под обои, то при нормальном нанесении и шпаклевать не надо. Терку вообще применять нет необходимости. Есть нюанс - вручную нормальное для работы количество хрен замесишь. Смесь очень пластична и вязкая. Я использую перфоратор-киловатник с насадкой-мешалкой.
ionchik
ionchik
16.04.2012 в 02:02:26
DMURZV написал : Опять не понял.Какую лишнюю?
Я не грунтую и не шлифую между слоями, поэтому есть последовательность действий...............потому как, если я потяну стену и буду ждать пока она высохнет, и в этот момент займусь другой(шлифовка конечного результата/уборка), то мне снова придётся её убирать/грунтовать.................а это промежуточное звено, которое мне совсем ни к чему! Теперь понятно?:confused:
ionchik написал : Хотя, если шлифовать и грунтовать между слоями, тогда пофиг!
Вы это делаете по умолчанию...............поэтому пофиг.;)
DMURZV написал : А зачем её чистить?Края стёрлись-выбрасываешь
На бумаге - да, а тут наверное имелось в виду на тканевой основе(которая типа не убивается при такой эксплуатации, а только зерно забивается).
Пы.Сы. - А вообще, мне очень понравились наждачки "мочалки", :oвыжал(1-2 сек), пыль опала, и дальше в работе.............очень удобные, но не для больших объёмов(маленькая площадь контакта, запаришься), а так, по мелочам!
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 02:33:16
ionchik написал : то мне снова придётся её убирать/грунтовать.................а это промежуточное звено, которое мне совсем ни к чему!
Теперь понятно.Ну,я уговаривать не буду.Дело ваше.;)
ionchik написал : На бумаге - да, а тут наверное имелось в виду на тканевой основе
Я работаю как раз на тканевой основе.
ionchik написал : которая типа не убивается при такой эксплуатации, а только зерно забивается).
Убивается,поверьте.;)
ionchik написал : мне очень понравились наждачки "мочалки"
ionchik написал : очень удобные
О,а какие это "мочалки"?Ссылку не кинете посмотреть?
ASava
ASava
16.04.2012 в 02:44:55
DMURZV написал : Плюсану!А ещё у гипсовой лучше тепло и звукоизолирующие свойства.Экологичней.:)
:D:)
Звук - да. Но, вряд ли в разы лучше. Цифры сравнения кто-нибудь видел? Регулировка влажности через слои грунта, шпакли, клея, обоев и при наличии мебели у стен - сомнительно. И какой уровень влажности поддерживает этот чудо-регулятор? Тепло? В современных домах сие свойство не актуально. Или кто-то спит, прижавшись спиной к стене? Экология? В квартире за слоями вышесказанного - один фиг. А проблемы экологии при производстве одинаковы. Молоть клинкер или известняк - не цветы сажать. Но, снять старые обои, не повредив гипс - проблема. Панически боится воды. Дороже на 15-25%. Хуже ТТХ одинаковых слоев. Меньший срок эксплуатации.
ionchik
ionchik
16.04.2012 в 03:33:29
DMURZV написал : О,а какие это "мочалки"?
А фиг его знает:confused:.............покупал на рынке, начало от 1$/шт. размером с хоз.мыло, есть под разные углы!
DMURZV написал : Ссылку не кинете посмотреть?
Не дам, так как не знаю как правильно их обзывать.............применяются для шлифовки/полировки дерева! Есть как салфетки, размером где-то 150*150*10мм, но более мягкие. Фракция тоже разная. Которые как мыло, более жёсткие..........как-то так.:)
ionchik
ionchik
16.04.2012 в 03:38:57
Нашёл, что-то типа такого плана http://virgosnab.com.ua/index.php/firm/110 http://virgosnab.com.ua/index.php/firm/111 В Москве тоже есть;) http://klingspor.com.ru/shlifovalnyj-blok/
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 03:53:45
ASava написал : Звук - да. Но, вряд ли в разы лучше.
А кто сказал:в разы?Лучше примерно на 30%.
ASava написал : Цифры сравнения кто-нибудь видел?
Где-то видел,если найду-брошу ссылку.
ASava написал : Регулировка влажности через слои грунта, шпакли, клея, обоев и при наличии мебели у стен - сомнительно.
А вот здесь ошибаетесь.Попробуйте закрыть все стены и потолок пластиком,пол закрыть линолиумом,поставить пластиковые стеклопакеты ,стеклянную дверь и пожить в этом помещении какое-то время.Вот тогда и сравните.Ведь штукатурка,шпатлёвка,грунт и обои-паропроницаемы.
ASava написал : Тепло? В современных домах сие свойство не актуально.
И здесь не верно!А как вы обьясните факт того,что многие жильцы,наплевав на уменьшение площади,закрывают стены,выходящие на улицу,толстым слоем утеплителя,а поверх-гкл?Потому что реально от стен холод идёт.:(
ASava написал : Экология? В квартире за слоями вышесказанного - один фиг.
Здесь не знаю.Вроде говорят,что гипс экологичнее.А там бес его знает...
ASava написал : Но, снять старые обои, не повредив гипс - проблема.
Снимаются нормально.:)Просто надо уметь это делать.
ASava написал : Панически боится воды.
А где вы собираетесь лить воду?В ванной комнате?Так штукатурку по любому надо закрывать чем-то.Не важно гипс или цемент.Плиткой,пластиком и т.д.
ASava написал : Дороже на 15-25%.
Поверьте,оно того стоит.:)
ASava написал : Хуже ТТХ одинаковых слоев.
Только в одном:гипс чуть менее прочен,чем цпс.
ASava написал : Меньший срок эксплуатации.
Пока об этом трудно судить.Прошло мало времени с момента обширного применения гипсовой штукатурки.
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 04:00:18
ionchik написал : Нашёл, что-то типа такого плана http://virgosnab.com.ua/index.php/firm/110 http://virgosnab.com.ua/index.php/firm/111 В Москве тоже есть http://klingspor.com.ru/shlifovalnyj-blok/
Ага,спасибо!Как нибудь куплю попробовать.:)Думаю это очень удобный вариант для чего-то небольшого.
AlZh
AlZh
Таганрог
16.04.2012 в 07:02:22
DMURZV написал : Думаю это очень удобный вариант для чего-то небольшого.
Эти блоки в основном мебельщиками применяются. В отделке можно довести ремонтные места до кондиции, т.что правильно Вы решили. Для качественной доводки шпатлёванной поверхности нужно основание побольше, чем у этих "губок".
Raynk
Raynk
16.04.2012 в 07:33:27
:D:)
У гипсовой хуже звукоизоляция за счет плотности в 2 раза ниже, чем у цементной. Теплопроводность внутри квартиры не важна. То, что она регулирует влажность - вроде писано стотыщмиллионов раз. Но вот как это происходит? Маркетинговое высказывание без конкретных цифр. Вот у меня сейчас влажность с голыми стенами около 30%. Для меня это мало. Если будет гипсовая штукатурка, влажность явно не повысится. Упадет? Мне ниже не надо.
А если, допустим, я хочу влажность 60-70% а то и выше(ну нравиться мне морской климат) при которой мне комфортно. Поставлю увлажнители, которые круглый год мне ее будут поддерживтаь - как на это повлияет гипс, при такой влажности будет впитывать влагу в себя по полного намокания и отваливания? Ну т.е. при какой влажности он начинает впитывать влагу в себя (и до какого предела), а при какой отдавать?
Похоже никто не вникал глубоко в смысл этой характеристики.
