ASava
ASava
16.04.2012 в 12:20:44
DMURZV написал : Ага,спасибо!Как нибудь куплю попробовать.:)Думаю это очень удобный вариант для чего-то небольшого.
В Леруа такие видел. С двух сторон разное зерно
stroyman
stroyman
Омск
16.04.2012 в 14:00:51
Raynk написал : А если, допустим, я хочу влажность 60-70% а то и выше(ну нравиться мне морской климат) при которой мне комфортно.
Увлажнитель воздуха в помощь. А гипс имеет свойство в ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ забирать-отдавать влагу.
16.04.2012 в 14:20:11
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, чем лучше заделать глубокую трещину в потолочной плите? (у плиты разрушилась стенка канала, который идет внутри плиты, в результате глубина трещины получилась около 20 см). Как видно на фото, внутри канала еще идет силовой кабель к люстре. Варианты:
  1. Залить монтажной пеной (для меня это проще всего). Только правильно ли это?
  2. Попытаться заштукатурить (но не будет ли такой слой вываливаться из трещины вниз?). Может есть еще варианты? И как правильно поступить с силовым кабелем? Просто заштукатурить/запенить его внутри канала?
ionchik
ionchik
16.04.2012 в 14:49:45
AlZh написал : Эти блоки в основном мебельщиками применяются.
Да, именно, когда-то на "деревяшке" работал, там их первый раз и увидел!
Raynk написал : У гипсовой хуже звукоизоляция за счет плотности в 2 раза ниже, чем у цементной.
А с каких это пор, звукоизоляция от плотности стала зависеть:cool:................плотность лёгких минват/пенопласта надеюсь знаете?:confused:
tcherkon написал : у плиты разрушилась стенка канала
Я бы перефразировал.............плите РАЗРУШИЛИ стенку!:(
tcherkon написал : Залить монтажной пеной
ИМХО глупо, сгораемое основание...........хотя.:)
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 15:02:07
Как раз лучше!:)И именно за счёт низкой плотности.Вы видели когда нибудь звукоизоляцию,твёрдую и плотную как камень или метал?
Raynk написал : Теплопроводность внутри квартиры не важна.
Для межкомнатных стен-да.
Raynk написал : я хочу влажность 60-70% а то и выше(ну нравиться мне морской климат) при которой мне комфортно. Поставлю увлажнители, которые круглый год мне ее будут поддерживтаь
Здесь только система климат-контроля с увлажнением вам поможет.
Raynk написал : как на это повлияет гипс, при такой влажности будет впитывать влагу в себя по полного намокания и отваливания?
Да не намокнет он у вас до такой степени.Не волнуйтесь.:)
Raynk написал : Похоже никто не вникал глубоко в смысл этой характеристики.
Этим целые институты занимаются.Ставят эксперименты,опыты проводят и деньги за это получают.Вот у них и спросите.:)
DMURZV
DMURZV
16.04.2012 в 15:10:14
ASava написал : В Леруа такие видел. С двух сторон разное зерно
Там и возьму наверное.Просто интересно попробовать,шо це такое.:)
tcherkon написал : Подскажите, пожалуйста,
В идеале надо залить дыру в плите огнеупорной пеной.Но в принципе можно и обычной.А вы что,потолок штробили?
ionchik
ionchik
16.04.2012 в 15:17:37
DMURZV написал : А вы что,потолок штробили?
Долбили!:(
ASava
ASava
16.04.2012 в 15:35:49
tcherkon написал : Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, чем лучше заделать глубокую трещину в потолочной плите? (у плиты разрушилась стенка канала, который идет внутри плиты, в результате глубина трещины получилась около 20 см)
Хорошо, что не поперек ... Кабель, если целый, то ничего не делать. Или допизолировать. В плиту доп армирование. Сначала крупной сеткой, потом с мелкой. Наверное, подойдет пескобетон М300. Ну, а далее уже штукатурка.
16.04.2012 в 16:49:38
Спасибо всем большое за советы. Решил сделать так: надеть на кабель гофру и запенить щель огнеупорной пеной. Вариант с армированием и пескобетоном, наверное, более правильный, но слишком трудоемкий (для меня).
Купил квартиру на вторичном рынке, перед покраской потолка решил убрать старую штукатурку и под ней обнаружил такой сюрприз.
Raynk
Raynk
16.04.2012 в 16:50:21
DMURZV написал : Как раз лучше!:)И именно за счёт низкой плотности.Вы видели когда нибудь звукоизоляцию,твёрдую и плотную как камень или метал?
Вот почему я, офисный крыс и белый воротничок, вынужден заниматься ремонтом сам, а не поручать "мастерам", т.к.потом придется переделывать. Ибо не понимают что делают... Однородная среда низкой плотности практически никак не препятствует распространению звуковых волн.Хорошая звкоизоляция воздушного шума достигается за счет массы конструкции (как тяжелая кирпичная кладка), либо за счет неоднородности материала (мин вата с слоем ГКЛ). Пенопласт может условно считаться звукоизолятором структурного шума в стяжке. По стене никто ходить не планирует, потому пенопласт абсолютно бесполезен. Как и гипсовая штукатурка.
Система климат контроля ни при чем. По той простой причине, что мне нужная постоянная повышеная влажность. И меня волнует что будет с гипсовой штукатуркой. Поскольку у мастеров ошибочное понимания основ звукоизоляции, то верить вам, что все будет хорошо с гипсом в этих условиях не приходиться.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.04.2012 в 18:53:36
DMURZV написал : А зачем её чистить?Края стёрлись-выбрасываешь и новую ставишь.Это же расходник.
причём края между зёрнами забивается и она уже не так грызёт. взял 100 через 5 мин шкурения это уже 150
