sad1002,ну не получается и не расстраивайтесь. попробуйте без сдвига. просто гипсом чистым закидать по смазаному правилу. с боков излишки убираете.ждёте когда застынет мин 20. потом лёгкими ударами молоточка отламываете правило. может так у вас получится
Вот и получается что бетоконтакт тот не нужен. А я передал слова строителя. Могу сказать еще что он говорил о том, что стяжка на полу ничем сейчас не обработана и от нее идет бетонная пыль, для этого и надо обработать грунтовкой. Я спросил а почему нельзя просто краской, на что мне сказали, что это все по старому, а по новому надо грунтом. А если все таки грунтом делать то каким?
А разве финишный ровнитель потом не будет так же бетонную пыль выделять?
нет... возможно я ошибся и 2мм... сейчас уже не вспомню, но сетка толи тканевая, толи стеклотканевая... или нейлоновая... точно не помню.
koris написал :
я тоже не понимаю, если честно... тяжело не видя - что-то говорить конкретное
по поводу трещин, фото сейчас не сделать. размеры трещины я сказал, ширина ее скажем представьте себе яйцо которое долго варится и само треснет, т.е. белок даже не виден. Или стунуть по вареному яйцу а там только небольшая трещинка или сетка из трещин. Если по примеру фото, то как вот на фотографии слева(именно максимально слева).
almeca написал :
вот и я читаю и думаю - в чем проблема-то ваще? Взял шпаклевку да замазал.... А если обои будут - может и вообще незачем замазывать....
обои будут. Как сказал мастер, что дом новый и идет усадка, и что если ничего не делать, то они все будут больше и больше, и могут начать рвать обои. И что максимум обоям года три. Так же сказал что под этими маленькими трещинами может вообще отойти большой слой шпатлевки, поэтому и надо все их расшить, прогрунтовать и далее как писал.
Если просто замазать, то так же и пойдет дальше трещина с новым слоем.
Это все со слов мастера, я лишь передаю его слова для того чтобы была понятна ситуация, в которой я хочу разобраться.
ex3me,
если трещины идут от усадки дома (это фантастика!) и мастер утверждает, что через три года может порвать обои, то
порвёт и сетку и все слои шпаклёвки. И никакие грунтовки не помогуть.
Для армирования трещин что бы кто ни говорил, самый крепкий материал - бумага. Поэтому, клейте обои и не парьтесь.
... А лучше, сначало фотки сюда)))
koris написал :
Тьфу ты, ДА НЕ НУЖЕН ТАМ БЕТОНОКОНТАКТ!!! Он применяется в других случаях!
На сколько мне известно, он применяется для улучшения сцепления с гладкими основаниями. Хуже не будет, полагаю, всё равно остатки есть. Потом не отодрать будет лист от штукатурки )
Вот это правильно! Это я приветствую на 1000% !
Значит так. Грей правильно сказал - усадочные трещины закрепить нельзя, усилия там такие, что вам лучше не знать...:) Далее
ex3me написал :
Мастер не прав в части "если ничего не делать". Если уж появиться усадочная трещина, делай с ней что-то или не делай - она всё равно будет. Чтобы она не мозолила глаза делают типа косметический ремонт - заделывают её шпаклевкой. Но это временный вариант. Делать какую-то капитальную заделку, типа как вам советовал мастер, я бы рекомендовал не ранее , чем через 5 лет после постройки дома.
ex3me написал :
а вот такого от усадки не бывает, такое бывает если, скажем мягко, хреново штукатурили. Усадочная трещина рвет всю конструкцию, включаю стену.
Кстати, трещины от осадки здания появляются во вполне определенных местах, как правило в углах и над проемами.
сравнил тоже . он практически как концентрат грунтовки. плёнка толстая как целофан получается. это всё равно что обычным грунтом раз 10 пройти.он и служит чтобы тот самый песочек приклеить к невпитывающим основаниям. так как штукатурка в тех случаях только за тот песочек и держится а никак не за его основу полимерную. а ты в случае с гкл сознательно предлагаешь уменьшить ту самую площадь сцепления
