Описание товара:
Базальтовое фиброволокно получают из расплавов базальтовых горных пород. Базальтовые волокна совмещают в себе высокие технологические показатели базальта: механическую прочность, устойчивость к химически агрессивным средам (от кислот до щелочей), стойкость к перепадам температур. Волокна из базальта не теряют своих свойств в зависимости от кислотности среды, не токсичны, не образуют взвешенной в воздухе пыле, не горят, легко вводятся в сухие бетонные смеси.
Область применения: усиление монолитных конструкций и сооружений, армирование стяжек, укрепление автомобильных дорог, укрепление ирригационных, водоотбойных, взрыво- и взломоустойчивых сооружений.
Фибра базальтовая мокрая XFIBRE BASALT M
(мокрое базальтовое рубленое волокно)
Фибра базальтовая XFIBRE BASALT M - мокрое рубленое базальтовое фиброволокно, которое, благодаря своим уникальным свойствам, находит все более широкое применение в различных отраслях промышленности. Базальтовая фибра XFIBRE BASALT M широко применяется в строительстве для армирования бетонов, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства прессматериалов. Базальтовое фиброволокно предназначено для трехмерного упрочнения, в несколько раз повышает стойкость фибробетона к растрескиванию, изгибающим и разрывным нагрузкам, создает необходимый запас прочности и способствует сохранению целостности конструкции при сквозных трещинах, а также позволяет значительно уменьшить общий вес строительных конструкций. Фибра базальтовая обладает высокой прочностью и долговечностью, высокой термостойкостью, абсолютной негорючестью, стойкостью к агрессивным средам, экологически чистая.
Преимущества фибры базальтовой XFIBRE BASALT M:
высокая прочность и долговечность;
снижение микропластической усадки и трещинообразования в процессе твердения;
увеличение прочности бетона;
увеличение морозоустойчивочти;
высокая термостойкость, абсолютная негорючесть;
стойкость к агрессивным средам;
экологическая чистота.
Базальтовое фиброволокно применяется при изготовлении:
пенобетона;
промышленных полов;
строительных растворов;
бетонных плит;
автомобильных дорог;
фрикционных материалов;
блоков;
стяжки;
тротуарной плитки;
заборов;
сухих строительных смесей.
Технические характеристики
Тип волокна базальтовое
Диаметр монофиламента, мкм 10-20
Длина отрезка, мм 3,2±20%; 6,35; 12,7; 15,9; 25,4; 31,8; 50,8; 63,5; 90,9; 127,0; 254,0±10%
Совместимость водные среды
Влажность, % масс. 6-9
Упаковка:
- Полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем по 30 кг;
- Биг-бэги с полиэтиленовым вкладышем по 700-800 кг;
- Пластиковые контейнеры с полиэтиленовым вкладышем по 1000 кг.
Эффект применения: увеличение прочности на сжатие до 15-20%, на растяжение при изгибе в 3-7 раз, повышение морозостойкости в 1,6-2 раза, а также трещиностойкости при динамических нагрузках.
Дозировка:
- легкие бетоны 0,5-1,0 кг на 1 м³;
- тяжелые бетоны 0,5-50 кг на 1 м³.
Именно эта штука стоит около 150р. за 1кг.
