yuuur5
yuuur5
31.05.2012 в 23:48:07
Штука хорошая только для несущих конструкций и в жостких условиях , заводы цехи тд. Теплоизоляци нет там
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 23:49:23
А вот эта штука - вообще адская жесть. Описание товара:
Фибра волноваяя стальная (В) Параметры Показатели и их отклонения Длина L, мм 15,0±1,0 18,0±1,0 60,0±3,0 Номинальный диаметр D, мм +0,02 +0,02 +0,02 +0,03 +0,05 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 +0,05 +0,05 0,50 0,60 -0,04 -0,04 +0,05 1,10 -0,04 Длина с концов c, мм 1,1±0,6 4±3 Высота отклонения анкера t, мм 4,5±1,0 5,0±1,0 5,5±1,0 Длина среднего участка l, мм 38±2 Индекс фибры, L/D 75±11 60±9 50±8 43±6 38±6 36±5 30±5 31±5
Области применения сталефибробетона можно определить технико-экономической эффективностью, которая обуславливается наиболее полным использованием его преимуществ по сравнению с обычным бетоном и железобетоном:
монолитные и сборные покрытия дорог, настилы мостов, берегозащитные элементы;
взлетно-посадочные полосы аэродромов;
постоянная и временная обделка сводов тоннелей, в том числе и метрополитенов;
фундаменты под оборудование ударного и динамического действия (тяжелые прессы, молоты, прокатные станы и т.д.);
конструкции сборного железобетона (сваи, лотки, трубы, шпалы, сборные плиты дорог и промышленных полов, тротуарная плитка различной конфигурации, бордюры, разделительные полосы, водопропускные трубы, шумозащитные панели, тонкостенные покрытия автобусных остановок и т.д.);
фортификационные сооружения;
банковские сейфы и хранилища ценностей;
сборные и монолитные гаражи с высокой устойчивостью к взлому;
различные конструкции из трокретбетона.
Стальную фибру различают: а) по виду изготовления: прямая с полукруглыми анкерами на концах (А), волнового профиля (В), прямолинейная микрофибра (М); б) по виду проволоки: низкоуглеродистая сталь (Н), низкоуглеродистая (В); а) по длине изделия, мм: 12, 13, 15, 18, 22, 30, 50, 60.
Стальная фибра используется для объемного армирования бетона благодаря своей способности увеличивать прочность и жесткость хрупкого бетонного монолита.
Преимущества сталефибробетона по сравнению с неармированным бетоном:
Повышение прочности при сжатии до 25%.
Повышение прочности на растяжение при изгибе до 250%.
Повышение прочности при осевом растяжении до 60-80%.
Повышение сопротивления удару до 10-12 раз.
Повышение модуля упругости до 20%.
Повышение долговечности конструкции и увеличение межремонтного цикла при эксплуатации в 1,8-2,0 раза.
Использование стальной фибры при бетонных работах предполагает ряд преимуществ по экономии материальных затрат и времени производства работ.
Экономическая эффективность сталефибробетонных конструкций по сравнению с железобетонными обуславливается за счет:
большого снижения трудоемкости;
снижения материалоемкости;
повышения долговечности;
увеличения межремонтного ресурса;
исключения недостатков, присущих стержневому армированию.
Соблюдение технологии приготовления сталефибробетонной смеси позволяет:
Повысить прочностные характеристики бетона (при сжатии до 25%, при осевом растяжении до 65%, при изгибе до 2,5 раз). Увеличение предела прочности при сжатии достигает 140-150% при 23% армировании.
Существенно сократить или полностью исключить арматурные работы, что сокращает трудозатраты на изготовление пола до 40%. Фибра может быть добавлена на бетонном заводе или непосредственно в миксер на месте проведения строительных работ (время перемешивания 515 минут).
Увеличить вибрационную стойкость бетона, так как вибрации, распространяясь по арматурной сетке, способствуют разрушению бетона.
Существенно уменьшить толщину бетонной стяжки при сохранении несущей способности бетонной плиты.
Получить суммарный экономический эффект, в сравнении с традиционным армированием сетками, до 24%. В частности, сталефибробетон, располагаемый по контуру конструкции достаточно экономно, тонким слоем, обеспечивает высокую трещиностойкость конструкции, а также ее высокую долговечность благодаря высоким показателям прочности на растяжение. Одновременно, такое решение создает необходимые предпосылки для значительного уменьшения и сокращения стержневой арматуры. Таким образом, создаются предпослыки для получения высоких технологических показателей конструкций при уменьшении их стоимости.
Около 50р. за 1кг.
Master111
Master111
Тула
31.05.2012 в 23:51:09
yuuur5 написал : Штука хорошая только для несущих конструкций и в жостких условиях , заводы цехи тд. Теплоизоляци нет там
Раньше, в качестве утеплителя, использовали отходы от производства искусственного меха. Это при СССР было. Сейчас может что новое придумали.
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 00:04:29
Не скажи. Фибру и в обычную штукатурку и стяжку добавляют, чтобы не трескалась и не сыпалась
sad1002
sad1002
Коломна
01.06.2012 в 09:53:20
Raynk написал : А ее в порядке вещей применять как штукатурку, а не как промежуточный слой для нее, как она разравнивается, как усадка?
да, как штукатурку, причём довольно крепкую и тонкослойную (как пишет кнауф от 3мм) усадки не увидел никакой на толщине в 3см и ширине 9-10см (русты на потолке) разравнивается и разглаживается легко, после начала схватывания остаются задиры, которые можно загладить через час телкой с войлоком (мне оно не надо было)
koris написал : какой расход?
по сравнению с гипсом показался большой - 4 руста 3*10*365см получаем примерный эквивалент 1,5м^2 слоем 1см, ушло примерно 2/3 мешка 25кг => 17кг, итого на 1м2 примерно 11,3кг, для гипсовых смесей расход пишут 10кг на 1см
странно, хотя мешок цеметной смеси визуально сильно меньше гипсовой, ну да ладно, главное чтобы держалось
vb-
vb-
Саратов
01.06.2012 в 13:35:19
Master111 написал : Но это же очевидный брак. Что ещё нужно?
Брак признал, сказал что переделает часть стены где бухтит (примерно верхняя треть или чуть меньше). Сказал что будет снимать пока будет отваливаться. Вот кстати бухтит снизу еще, где штробили под трубы. Я там предложил не снимать, щас думаю что зря наверное, тоже отвалится небось. Мне кажется область труб (там немного) лучше клеем заштукатурить, он более эластичный и трещиноустойчивый. Хотя рядом тоже где труба, ничего не бухтит.
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 14:50:10
vb- написал : Брак признал, сказал что переделает часть стены где бухтит (примерно верхняя треть или чуть меньше). Сказал что будет снимать пока будет отваливаться. Вот кстати бухтит снизу еще, где штробили под трубы. Я там предложил не снимать, щас думаю что зря наверное, тоже отвалится небось. Мне кажется область труб (там немного) лучше клеем заштукатурить, он более эластичный и трещиноустойчивый. Хотя рядом тоже где труба, ничего не бухтит.
А тубы закатывали в утеплитель?
vb-
vb-
Саратов
01.06.2012 в 15:38:40
Master111 написал : А тубы закатывали в утеплитель?
Неа. Думаешь потечь может? У меня сосед сверху отопление в стяжку замонолитил без утеплителя :) Два года все живое. Поэтому я решил не париться, плюс там где штроба за трубой по любому есть немного места для теплового расширения.
Master111
Master111
Тула
01.06.2012 в 15:48:01
vb- написал : Неа. Думаешь потечь может? У меня сосед сверху отопление в стяжку замонолитил без утеплителя :) Два года все живое. Поэтому я решил не париться, плюс там где штроба за трубой по любому есть немного места для теплового расширения.
Не потечь, а вот при расширении материала трубы ГВС вполне возможно образование неслабых трещин - в лучшем случае. В худшем - отслоение штукатурки от стены. Вместе с плиткой.
KCU
KCU
Пермь
02.06.2012 в 19:07:53
подскажите перед штукатуркой потолка хочу петлю монтажную срезать? В месте стыковки плит на одной из них имеется загнутая петля, можно ее срезать, например болгаркой?
koris
koris
Волгоград
02.06.2012 в 19:55:03
Можно
всё в голове (с)
