Серж! написал : Спасибо.
Для гарантии можно армировать готовую стену штукатурной сткелосеткой 5*5мм. на плиточный клей. Особенно углы.
05.06.2012 в 23:11:17
06.06.2012 в 09:11:32
посмотрел видео на youtube по затиранию мультифиниша-м от кнауфа, да и на мешке написано, что через xx минут можно затирать (только каким методом не написано). пройдёт ли такой же трюк с обычным мультифинишем (который в мешках), нанести от 0-2мм (вогнутость плиты), протянуть 1.5 метровым правилом, через 50минут (как написано на мешке) смочить войлочной теркой и загладить шпателем?
06.06.2012 в 23:57:09
sad1002 написал : смочить войлочной теркой и загладить шпателем?
терка лучше наверное рыжая из губчатой резины получается оч круто и удобно при таком методе, все косяки шпатлёвки заглаживаются при проходе после тёрки, такой номер прокатывает наверное только с гипсовыми шпатлёвками
07.06.2012 в 09:41:18
Гмм, та же ситуация - спустя 4 дня ЦПС-штукатурка "Основит Т-22" потрескалась. Точнее, трещины не видны, но при увлажнении стены проявляется сеть микротрещин, которые быстро впитывают в себя влагу и темнеют.
07.06.2012 в 19:30:35
evgenygrig написал : Гмм, та же ситуация - спустя 4 дня ЦПС-штукатурка "Основит Т-22" потрескалась. Точнее, трещины не видны, но при увлажнении стены проявляется сеть микротрещин, которые быстро впитывают в себя влагу и темнеют.
это всегда так. подругому не бывает
07.06.2012 в 21:34:10
Штукатурка с армирующими микроволокнами (а ля Ceresit CT 29) тоже трескается?
07.06.2012 в 22:04:57
Raynk, армированная трескается тоже, только трещины меньше заметны.
07.06.2012 в 22:06:13
Raynk,трескается абсолютно всё. только трещины мизерные глазу не видные. водой польёшь всё сразу проявляется
08.06.2012 в 09:20:17
до какой степени допускается неровности на потолке, чтобы быть незаметными после покраски (например под 1,5м правилом зазор 1 мм или на 2,5м - 2мм) есть ли нормы или экспериментальные наблюдения?
08.06.2012 в 10:29:10
sad1002 написал : есть ли нормы или экспериментальные наблюдения?
приемка поверхности под малярку наверно единственный случай, когда измерительный инструмент не используется . Согласно СНИП 3.04.01.87, надо отойти на три метра, и (прищурив левый глаз:)))) осмотреть поверхность. ... Чтобы не ошибиться , принимайте подготовку после огрунтовки колерованным грунтом - на огрунтованной поверхности недостатки заметны лучше, и, после подмазки отдельных мест, можно уже красить.
08.06.2012 в 15:03:59
Грэй, делаю сам. Понял, просто под мощным лучом в темноте видны конечно бугры плавные. Но вот с пола их не заметно на ошпатлёванной поверхности.
Спасибо за совет. Колерованный грунт - грунт краска или грунт-краска+грунтовка?
