stroyman
stroyman
Омск
17.06.2012 в 08:57:24
chichen21097 написал : Врядли в их планы входило выравнивание стен.
Такие моменты надо при первичном осмотре замерять, обговаривать и расценивать.
ForwardLook
ForwardLook
17.06.2012 в 12:06:48
chichen21097 написал : Удешевление штукатурки. При цене Ротбанда выходит накладно, т.к общая толщина выходит 3 - 4 см.. Возможности добавления керамзита? А если учесть еще и подъем материала, проще поднять 5 мешков керамзита чем 10 мешков Ротбанда. На 5 этаж это существенно.
Используйте Knauf MP-75, стоит 240-250 руб. за мешок, т.е. на 30% дешевле Ротбанда ... также Волма есть недорогая.
17.06.2012 в 14:09:19
Knauf MP-75 для машинной штукатурки.
koris
koris
Волгоград
17.06.2012 в 14:28:53
МР-75 можно и вручную наносить
всё в голове (с)
sad1002
sad1002
Коломна
17.06.2012 в 17:17:44
chichen21097 написал : Knauf MP-75 для машинной штукатурки.
koris +1, недавно штукатурил ей - очень понравилось есть ещё основит и прочее
кстати, шпатлёвка Мультифиниш от кнауфа довольно быстрая, а вот мультифиниш-м вроде как должна быть дольше, почему в описании машинной шпатлёвки написано только(!) машинное нанесение?
ForwardLook
ForwardLook
17.06.2012 в 19:26:32
sad1002 написал : надо ли грунтовать ГКЛ перед приклеиванием с помощью перлфикс? на толщине 18-20мм он нормально держит или нужны площадки поближе? если смешивать перлфикс и например mp75, то клеющие свойства смеси будут хуже перфикса? ...
MP-75 в принципе не является клеем. Бодяжение Перфикса ни к чему хорошему не приведет.
В свою очередь Ротбанд не надо использовать для шпаклевания стыков ГКЛ. Старайтесь не нарушать технологию, предписанную производителем.
KOKSMAN
KOKSMAN
17.06.2012 в 22:40:44
Спасибо, дружище Грей! Если, все же, пользоваться Шитроком то нужно ли грунтовать перед следующим слоем если не шкурить первый а нанести на сдир?
Грэй
Грэй
18.06.2012 в 08:08:26
KOKSMAN, незашто) ..если не шкурить - то грунтовать между слоями не нужно. а вот перед покраской, даже если не шкурить - прогрунтовать желательно.
sad1002
sad1002
Коломна
18.06.2012 в 09:39:54
тока вот шитрок очень аккуратно надо грунтовать - размокает легко
koris
koris
Волгоград
18.06.2012 в 09:48:31
Если прогрунтовать ГКЛ - хуже не будет. Хотя, мы не грунтуем, если ГКЛ пыльный - протираем влажной тряпкой. 20мм - нормальный слой для клея
всё в голове (с)
ivlex
ivlex
Сергиев Посад
19.06.2012 в 15:01:09
Здравствуйте, тему начал читать, но времени как всегда в обрез, прошу помощи. Есть стены оштукатуренные теплоном, по теплону они отшпаклеваны, но чем не понятно (от строителей пустые мешки LR+ и KR остались, видимо делали и тем и тем). Хоть и делали по рекомендациям, но сделано плохо. На стенах есть ямы до 5мм и бугры. При сошкуривании бугров видно, что шпаклевали по многу раз (до 4х слоев точно) видимо пытались выровнять свои косяки. Вопрос в том, как правильно и каким материалом сейчас избавиться от ям - нужно ли сошкуривать шпаклевку до теплона, или можно поправить нанося еще шпаклевку (какую?), прогрунтовав все грунтом глубокого проникновения? Заранее большое спасибо!!!
