KOKSMAN
KOKSMAN
16.06.2012 в 00:41:09
Ребята, сразу извинюсь, 250 страниц не осилю, а есть пара вопросов:
№1: В Хрущовелле, 5-й, последний этаж, имеется стена отшлифованная, прогрунтованная по плоскости и уровню всё устраивает (делаю для себя). ЭТО СТЕНА(фото перевернуто:o) это перепад на 2м,
но после шлифовки имеет "раковины"
можно ли по этим раковинам сразу ровнять финишной шпаклевкой (есть Шитрок)
№2: Вопрос по инструменту: Есть такие шпателя
каким и что правильно делать? Верхний жесткий 60 см., другой гибкий-45см., и нижний жесткий-30см. Чем Вы, ПРОФЕССИОНАЛЫ, работаете и если не секрет, подскажите плиз, основные приемы работы со шпаклевкой и штукатуркой. Как замешать Ротбанд без пузырьков?
Грэй
Грэй
16.06.2012 в 06:44:39
KOKSMAN,
финишной ровнять можно, но только если она на гипсовой основе.
Можно конечно и финишной на полимерной основе, но полимерная сильно усаживается после высыхания, и Вам придется раз пять повторять, пока заровняете. Шпатель берите тот который Вам больше нравится. Большой шпатель за раз может нанести больше шпаклевки, им работать быстрее, но получается сравнительно толстый слой на стене.Полагаю Вам это не нужно т.к. стена уже ровная. Маленьким легче наносить на сдир, заполняя только раковины.
dek_t
dek_t
16.06.2012 в 11:07:38
Привет. Перед штукатуркой стен хочу заделать дыры в меж панельных швах в углах и в горизонтальных швах. Там прямо дыры. Поиск по сайту мне выдал, что для этих целей предназначен ремсостав. Проблема в том, что нигде в Москве не могу его найти. Был на рынках, обзвонил все розничные магазины с сайта Плитонит, несколько с сайта КРЕПС. Нигде нет. Может кто знает где в Москве купить ремсостав?
16.06.2012 в 12:23:42
Удешевление штукатурки. При цене Ротбанда выходит накладно, т.к общая толщина выходит 3 - 4 см.. Возможности добавления керамзита? А если учесть еще и подъем материала, проще поднять 5 мешков керамзита чем 10 мешков Ротбанда. На 5 этаж это существенно.
Грэй
Грэй
16.06.2012 в 13:48:32
dek_t написал : Поиск по сайту мне выдал, что для этих целей предназначен ремсостав.
если получше поискать, то поиск найдёт и другие смеси, подходящие для заделки дыр.. например, ЦПС)))))
Master111
Master111
Тула
16.06.2012 в 20:18:25
chichen21097 написал : Удешевление штукатурки. При цене Ротбанда выходит накладно, т.к общая толщина выходит 3 - 4 см.. Возможности добавления керамзита? А если учесть еще и подъем материала, проще поднять 5 мешков керамзита чем 10 мешков Ротбанда. На 5 этаж это существенно.
Купите другую штук-ку, дешевле. Или ГКЛ приклейте.
almeca
almeca
Пенза
16.06.2012 в 21:34:19
chichen21097 написал : Возможности добавления керамзита?
Керамзит не пробовал, а вот пенопластовую крошку при большом слое добавляю. Кстати её таскать ещё легче. чем керамзит. Количество добавки произвольное, зависит от назначения стены, если планируется на неё вешать что-то тяжелое - поменьше, нет - пополам со смесью.
AlZh
AlZh
Таганрог
16.06.2012 в 21:38:26
Добавьте опилки (пропорция -экспериментально, начиная с 1/4).
sad1002
sad1002
Коломна
16.06.2012 в 21:39:38
надо ли грунтовать ГКЛ перед приклеиванием с помощью перлфикс? на толщине 18-20мм он нормально держит или нужны площадки поближе? если смешивать перлфикс и например mp75, то клеющие свойства смеси будут хуже перфикса?
или лучше между кучками перфикса накидать гипсовой штукатурки для более жесткой установки листа? и всё таки перлфикс на стену или на лист наносить?
almeca
almeca
Пенза
16.06.2012 в 21:39:49
dek_t написал : хочу заделать дыры в меж панельных швах в углах и в горизонтальных швах.
Вообще-то швы панелей хорошо очищаются от раствора и заполняются монтажной пеной. А поверх пены - любой шпаклевкой. И учтите - на этом месте почти обязательно со временем появится трещина, так что финишную отделку предусматривайте оклейкой.
AlZh написал : Добавьте опилки
только учтите - сохнуть будет раз в пять дольше. Это нормально, такое уж свойство дерева.
17.06.2012 в 03:13:12
Пенопластовая крошка. Возможности её покупки, где её приобрести то можно, врядли в строительном магазине она в наличие. Интересно соотношение цены керамзита и пен.крошки. С керамзитом Ротбанд практически не высыхает. В течение нескольких дней местами все равно сыроват, шкурка моментом забивается. Приходится шпаклевать по сырому. Просто многие заказчики отказываются выравнивать стены, цена в этом случае играет первостепеннную задачу. А т.к ровная стена и стены просто выведенные шпаклевкой это небо и земля, все визуальные огрехи стен так или иначе перекладываются на работу. Заказчик заплатил деньги за шпаклевкку и ожидает что у него будет все идеально. Вот и приходится чтото придумывать.
Применение керамзита в штукатурке. Плюсы. Легче подъём. Цена существенно ниже Ротбанда. Облегченный ве стен. Какая никакая шумоизоляция. Минусы. Нарушение технологии. Штукатурка за два прохода, керамзит дает усадку, приходится вторым слоем выравнивать. Время высыхания. Из материала в городе Ротбанд, сухая смесь , цемент. Проблема соотношения керамзит Ротбанд. Много керамзита не прилипает к стене, пробовал добавлять плиточный клей ЕК 2000, пластичность повышается но повышается себестоимость, сооответственно бессмысленно. Может добавлять ПВА. В ванных комнатах перепады по уровню в среднем 3 см на высоту стены. Ставиш уровень, показываеш заказчику, а в ответ удивленные глаза, типа ну и что такокого , клеем выровнится. А закрыть 100% плитку при таком слое практически не реально. А объяснять технологию укладки плитки безсмысленнно. В голове у заказчика одна мысль: сколько придется потратиться, тобиш на какую сумму идет развод. Врядли в их планы входило выравнивание стен. Вот и приходится хоть както снижать себестоимость.
