almeca
almeca
Пенза
19.06.2012 в 23:44:35
KOKSMAN написал : Что это было?
Сюрпри-и-и-з!:)
KOKSMAN
KOKSMAN
20.06.2012 в 08:47:46
Master111, Срок хранения 12 месяцев. Хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Температура хранения не указана.
KOKSMAN
KOKSMAN
20.06.2012 в 08:54:23
almeca, Офигенный Сюрпри-и-и-з! Хорошо 2 мешка брал - оба такие. Кстати, есть одна мысль по этому поводу... В ОБИ при покупке от 10 000руб. доставка бесплатная. Т.е. выписываешь товар, какой надо, оплачиваешь, а дальше могут быть варианты. Как на складе, так и вовремя доставки. Фокусники однако...
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
20.06.2012 в 12:20:30
Мастера!!! Помогите! В ванной комнате на этой стене надо создать слой 20 мм под плитку. Справа по каркасу нашиваю 2 листа ГВЛВ по 10 мм. Слева, там где будет стоять ванна, варианты:
  • или тоже нашить на бетонную основу (уже выведена в плоскость профилей) 2 листа ГВЛВ,
  • или поставить маяк и оштукатурить. Что бы вы выбрали?
barcelonetta
barcelonetta
20.06.2012 в 14:26:31
Master111 написал : Грунт наношу с помощью ручного распылителя (тот который прикручивается на пластиковую бутылку), затем растираю кистью. Имхо, расход меньше - эффект лучше... Фигня. Валик - наше всё
Валик - фигня:). Наношу при помощи насосной станции. В бочку заливаю сразу несколько канистр грунтовки, развожу водой и из садового шланга с насадкой распылителем грунтую полностью всю квартиру. Расход реально намного ниже, грунтуется намного лучше, да и по времени на все про все 10 минут:)
sad1002
sad1002
Коломна
20.06.2012 в 14:43:10
barcelonetta написал : Наношу при помощи насосной станции.
кисть решает, ибо промазывает намного тщательней этих способов
bax
bax
Мытищи
20.06.2012 в 14:48:39
Читаю, читаю. Ответа так и не нашел. Чем штукатурить стены в ванной. Была картина такая.
Красное - бетоноконтакт. Прямоугольные выпуклости замазаны уже ротбандом, им же заделаны глубокие дыры на потолке, справа стена гипсолитовая была в сквозных дырах - тоже ротбанд. Сказали, что гипсовыми штукатурками такое делать нельзя. Что теперь делать? Уже заделанные дыры избавлять от ротбанда - только травмировать стену.
Master111
Master111
Тула
20.06.2012 в 17:33:14
barcelonetta написал : Валик - фигня:). Наношу при помощи насосной станции. В бочку заливаю сразу несколько канистр грунтовки, развожу водой и из садового шланга с насадкой распылителем грунтую полностью всю квартиру. Расход реально намного ниже, грунтуется намного лучше, да и по времени на все про все 10 минут:)
Насос и бутылка для опрыскивания цветочков - что небо и земля:) Мне валик более импонирует:p
Master111
Master111
Тула
20.06.2012 в 17:34:45
bax написал : Читаю, читаю. Ответа так и не нашел. Чем штукатурить стены в ванной. Была картина такая.
Можно ГШ делать. Стены свои посмотрите - там гипсолит, те же яйца, только в профиль.
Master111
Master111
Тула
20.06.2012 в 17:37:28
evgenygrig написал : Мастера!!! Помогите! В ванной комнате на этой стене надо создать слой 20 мм под плитку. Справа по каркасу нашиваю 2 листа ГВЛВ по 10 мм. Слева, там где будет стоять ванна, варианты:
ГВЛ, на мой взгляд будет по-ловчее, т.к. им можно перекрыть переход стена/каркас вторым слоем, что поможет избежать трещины в месте примыкания профиля к стене.
Master111
Master111
Тула
20.06.2012 в 17:38:45
KOKSMAN написал : Master111, Срок хранения 12 месяцев. Хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Температура хранения не указана.
:cool: Воду холодную лили?
