Krick
Krick
15.09.2008 в 19:25:15
докладываю...
купил ИВСИЛ ПРОФИТ для керамогранита...
недели три назад выложил за выходные... второй раз укладывать получалось значительно быстрее, да и лучше получилось - опыт все-таки :=)))...
старый клей не снимал, пазы от старого клея затирал клеем для керамогранита, затем на тыльную сторону плитки, очищенную влажной, но хорошо (!) выжатой тряпкой (это важно, т.к. керамогранит не впитывает воду вообще, как стекло, а на влажную поверхность клей плохо ложится) наносил шпателем клей и проходил гребенкой... использовал крестики 1мм, т.к. плитка реттификата (бесшовная)...
получилось отлично, ничего не бухтит, отрывать не пробовал, но думаю, что все отлично должно быть :=)))
для себя по личному опыту понял, что в случае сомнений в консистенции смеси, все сомнения трактуем в пользу более жидкого раствора, но без фанатизма... понимание правильной консистенции приходит быстро - мне хватило снятия плитки и повторное укладывание всего лишь в одной прихожей (9 кв.м) :=)))... возможно, кто-то поймет раньше :=)
и еще... ивсил профит жизнеспособен в два раза дольше по сравнению с юнис 2000... это чувствуется при укладке, и для меня это плюс, т.к. кладу медленно, но затворять можно сразу много => экономия времени, причем существенная, на приготовлении раствора...
кроме того, он (ивсил профит) гораздо труднее отковыривается в засохшем состоянии, более вонюч (не критично), более пластичен (заметно!), более агрессивен к коже рук и после него характерный неприятный запах стоит в помещении не меньше недели после укладки, в то время как после юниса никакого запаха уже на следующий день не замечал...
ну и для себя понял, что все три озвученные мной причины брака подтвердились, а именно (в порядке убывания): мало воды, неправильная технология укладки, неправильный клей... в принципе, думаю, что если бы первых двух причин не было, то и на юнисе керамогранит держался бы...
все, я кончил... спасибо за советы и участие в топике :=)))... сейчас укладываю паркетную доску...
mihamaster
mihamaster
15.09.2008 в 20:45:18
Krick написал : сейчас укладываю паркетную доску...
Если можно,скажите какую(фирма,название)? Каким способом и на какое основание? Есть у меня прямой интерес.
Krick
Krick
15.09.2008 в 21:08:38
mihamaster написал : Если можно,скажите какую(фирма,название)?
можно, конечно...
в комнату сына взяли ipowood кемпас (рыжий)... уже уложил, нравится...
в зал, коридор и на кухню взяли ipowood орех... в зале уложил, очень нравится...
в спальню взяли karelia беленый дуб масло... пока не укладывал...
mihamaster написал : Каким способом и на какое основание?
основание - неплавающая стяжка... подложка - рифленая пробка 3 мм...
укладываю везде по диагонали, все замки проклеиваю...
кладу, кстати, тоже впервые... ничего сложного нет, если руки не из (_._) растут и есть аккуратность и терпение... если интересно, могу фотки выложить с инструментарием и процессом укладки...
mihamaster
mihamaster
15.09.2008 в 21:13:32
Krick написал : если интересно,
интересно абсолютно все,связанное с отделкой и ремонтом. Фанеру не надо?? Кстати,проклеивание замков указывается производителем??
mihamaster
mihamaster
15.09.2008 в 21:47:01
Про проклеивание понял.Зависит от замка.
lytvak
lytvak
Луцк
15.09.2008 в 22:19:15
смотрю фотки автора и вижу свой "шедевр" месячной давности... хорошо что на следующий день все перепроверил основательно. плитка, правда, на стену и не керамогранит. к концу дня пришел к решению грунтовать плитки и вдобавок перед укладкой крыть клеем. оказалось при изготовлении производитель переборщил с присыпкой (белая такая дрянь на оборотной стороне) и без грунтовки клей при просыхании просто отходил от плитки в местах, где этой присыпки был перебор.
и по поводу качества клея. расскажу вам одну историю, свидетелем коей пришлось быть года два назад. прихожу в магазинчик где обычно тарился материалом (не заметил табличку о переучете) и в поисках продавца защел за перегородку. видок: сидит тетка-продавщица на табуретке, около нее в изрядных размеров упаковках цемент, песок сеянный, еще какие-то составляющие в баночках жестяных, огромная куча новых заводских пакетов (незапечатанных) из-под плиточного клея. сама тетка в большой ложкой бадяжила очередной пакет клея. надо было видеть ее глаза и отрывающийся рот... после этого я покупаю материалы в строительном супермаркете (в надежде что им упомянутая процедура не выгодна финансово)
Krick
Krick
17.09.2008 в 11:04:04
mihamaster написал : Фанеру не надо??
Если стяжка хорошая, то не надо. Мне "повезло", стяжку снимал и делал заново: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44872. Наливной пол делать не стал, просто прогрунтовал, чтоб не пылила. Пленку под пробку тоже не клал.
mihamaster написал : Кстати,проклеивание замков указывается производителем??
Нет, ни у ipowood, ни у karelia об этом не сказано.
mihamaster написал : Про проклеивание понял.Зависит от замка.
В общем, да. Есть доска, где проклейка обязательна, а есть доска с замками - там проклеивать не обязательно. У меня - с замками, но я все равно проклеиваю.
Krick
Krick
17.09.2008 в 11:04:32
lytvak написал : расскажу вам одну историю
Жесть! :=)))
VoXa_07
VoXa_07
17.09.2008 в 12:35:52
BV написал : Для пола - лучше "чесать" и плитку и стяжку - гарантия от пустот под плиткой
а толщина клея при этом не сильно увеличится? или брать меньший зуб? укладывать бороздами на полу и на плитке параллельно или перпендикулярно?
Krick написал : все замки проклеиваю...
чем?
lytvak написал : одну историю
мда, жесть! и главное, даже такие смеси как-то работают! :) о супермаркетах, ну, в продуктовых колбасу тоже моют....
17.09.2008 в 12:50:49
VoXa_07 написал : а толщина клея при этом не сильно увеличится?
Толщина (макс.) - обычно указывается производителем - чтобы не порвало плитку надо соблюдать....
Можно наверное и зуб поменьше и посмотреть какой слой поменьше
VoXa_07 написал : укладывать бороздами на полу и на плитке параллельно или перпендикулярно?
ИМХО, без разницы... Но можно провести исследование, при каком способе останется меньше воздушных пустот в слое клея - например поклеить две плитки и снять, когда клей встанет.... Ну а в целом - читайте инструкции производителя для конкретного клея и способа укладки (стена, пол). Еще - многие производители говорят о возможности разведения клея на эластификаторе - улучшается адгезия, водостойкость и эластичность (не путать с пластичностью) клея - весьма актуально для керамогранита...
mihamaster
mihamaster
19.09.2008 в 01:07:12
2Krick Прочел вашу "стяжечную эпопею".http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=44872 Так чем дело закончилось???Какую стяжку сделали и как??? Мне скоро предстоит "крутая" работа.Ошибаться очень не хочется.Собираю сейчас информацию по стяжке по максимуму.
