Подскажите плиз. Облазил весь инет. Просканил весь ваш форум. А понимания как это сделать не пришло.
Вопросы такие:
Собираюсь сделать в ванне (1.75*2.20) потолок из пластиковых панелей. хочу ложить панели вдоль короткой стены. Как именно их крепить?
П-образный профиль по всему периметру и в него напихивать понели (вставлять друг в друга) а потом сам профиль закрыть L-образным пластиковым уголком. При этом панели чтоб просто лежали.
Или. 2 П-образных профиля по длинным стенам (чтоб в них всталять панели) и один посередине и к нему саморезом один из краев панели прикрычивать , так чтоб потом саморез закрывался второй панелью. И по краям опять же пластиковые уголки.
Или. По периметру П-образный профиль и прям к нему, саморезами, панели. И саморезы закрыть пластиковым уголком.
Не могу понять как именно лучше крепить. Можете растолкавать А лучше рисуночек как это делали Вы. Или фото. Акцент на то как крепятся панели а не как красиво щас стало.
1) по периметру профиль 27х28
2) через 50см профиль 27х60 (его прикрепить подвесами к потолку)
3) к профилю 27х28 крепишь саморезами ПВХ L-профиль на три стены
4) вставляешь ПВХ панели и к профилям крепишь саморезами
5) на последнюю панель клеишь обрезанный ПВХ L-профиль
это я так понимаю П-лбразный профиль?
Это тоже П-образный. В итоге получется этакая обрешетка?
вот это не понял. Как крепить?
вообщем если можно.. рисунок наглядный.
По периметру UD профиль
Пластиковые панели крепятся вдоль входа с санузел(что бы небыло видно швов)
Поперек напраления пластиковых панелей крепиться СD профиль через каждые 50 см на подвесах(подвесы обязательны, поскольку потолок может в середине провеситься и получится пузо)
Пластиковые крепятся саморезами для крепления каркаса(а не те, что используются для крепления гипсокартона)
Можно сначало прекрепить панели, а в качестве бордюр использовать пенопластовые наличники.
Если собирать по направляющим, то крепятся они сначало на 3 стены, постепенно вставляются панели друг за другом. Перед последней панелью крепиться 4-я направляющая и панель последняя делается уже где-то на 2 см уже. Сначало вставляется в 4-ю направляющую, а затем сдвигается к панелям.
Я делал так:
направляющий профиль
потолочный профиль на подвесах
3) панели крепил непосредственно к профилю саморезами Li 13, панели брал Экспан (или Экзапан) широкие (37 см) белый глянец
саморезы скрывать не надо - они сами скрываются следующей панелью, щель по периметру закрывал галтелью (можно уголком, а можно если постараться подогнать все плотно и просто засиликонить)
DN_Diamond написал :
Если я правильно Вас понял то по периметру П-образный профиль?
Да. По периметру П-образный профиль 27х28
В него можно так же вставить П-образный профиль, чтоб получилась на потолке обрешетка (два профиля побокам и 3 профиля поперек потолка.)
Да. В него я вставлял профиль 27х60.
У уже к этим профелям саморезами панели, так?
И саморезы скрываются следующей панелью... а крепить саморезы получается с обной стороны панели, так?
Да, все верно. Панель крепится саморезами с одной стороны, вторая сторона панели входит в зацепление с предыдущей панелью
ну а стыки у стены закрываются уголком, так?
Вопрос чем закрывать стык со стеной отпадет если использовать потолочный пластиковый плинтус на защелке. По периметру потолка по обрешетке монтируется ответная часть плинтуса, потом крепятся панели, потом прищелкивается плинтус.
когда прикручиваем саморезами панели к профилю в профиле надо делать отверстие перед этим или он сам (саморез) сделает.. а то я чтото трогал профиль какой то он черезчур жесткий и есть предположение что саморез соскальзнет и сломает панель когда вворачивать буду.
Обычная пресс-шайба (саморез с широкой плоской шляпкой) замечательно скрывается, ничего не раскалывает. Если побаиветесь что потрещит, проэкспериментируйте на обрезке панели.
Успехов.
В ванной реализовал потолок с помощью направляющих профилей (ПН), потолочных профилей (ПП), крабов и регулируемых подвесов, благо высота позволяла. Рискнул в промежутки между ПП профилями в направляющий профиль вложить широкие бруски(доски) и к ним пристрелить степлером плинтуса (некоторые их клеят на жидкие гвозди или пристреливают к стене) заводил панели по одной, последнюю панель сделал уже по ширине на величину замка, завел в паз плинтуса, а затем ввел в замок. Щелей нет.
Привинчивались панели к двум потолочным несущим. А у стен заводилось в плинтуса, закрепленные у стен. Есть доборники, плинтуса (с пазиком) в которые заводится панель.
2DN_Diamond ...кстати , когда будете крепить панели саморезами с прессшайбой, совсем не обязательно протыкать саморезом монтажный край панели ...достаточно только прихватить этот край шляпкой самореза, тоесть саморез крутим с боку от панели
а картинку монтажа можно? я думал прикрутить по стенам с 3х сторон F профиль и в него вставить панели, а по центру на подвесах подвесить профиль для ГКЛ и к нему крепить панели последняя панель подрезается и крепится с L профилем, такой вариант можно? в коридор 3300х1300 панели поперек.
..облом рисовать Вам уже подробнейшим описали суть монтажа
critter написал :
...нееееет, давайте делать, как положено Работу делите на два этапа: сперва полностью собираете металкаркас(по стенам крепите ПН, а в него с шагом 50-60см вставляете ПП и по ходу крепите его подвесами шагом не более 90см к потолку и не надо скручивать саморезами между собой профиля). На втором этапе по периметру закрепите саморезами к ПН пластиковый П-образный стартовый профиль (или без него, если на примыкание потолка со стеной планируете приклеить галтель-плинтус). Потом собственно панели закрепите, а про последнюю панель мы Вам растолкуем позже
Вот остался еще вопросик.. вы все пишете что поперек должен быть профиль (чтоб не провисал потолок) если у меня длина 180мм и я сделаю один только профиль, то получится через 90мм. Это нормально.. я не думаю что сильно должно провисать. Так?
2DN_Diamond Мм? Это что за длина такая? 1800мм? Наверно? 900мм многовато. Может провиснуть и хлопать будет! У меня шаг 500мм и то при открытии двери, при закрытом диффузоре вентиляции потолок дергается. Но не провисает.
На заметку. Если планируете подвешивать светильник, просчитайте располоджение направляющих и усильте это место подвесами, сборку и установку светильника совместите со сборкой потолка.
естественно не прикручивать к направляющим стеновым! А к потолку закрепляете прямыми подвесами, прямой подвес крепите к потолку, а уже потом ушки привинчиваете к профилю ПП.
А как свет? все равно светило будете ставить? Подумайте! у мя их два, "линза" с двумя энергосберегайками на потолке и светильник над зеркалом.
2critter Сосед сделал так как вы описываете, но применял не F профиль а клеил к стене плинтуса на жидкие гвозди. Пока все висит не отклеилось и не провисло!
У меня ванна 170* 170 см вроде потолок висит на двух брусках толщиной 10-12мм уже 5лет, а плесень от сырости при недостаточной вентиляциия. Степлером крепится панель за гребень , его толщина около 0,5 мм , т, е, скрепки 10-12мм (не более толщины бруска) вполне достаточно. На кухне 3*3м крепил 4 бруска -8 лет полет нормальный (при ежегодом мытье всякими швабрами)
2DN_Diamond А может вам изгальнуться? и привинтить панели непосредственно к потолку? используя нейлоновые дюбеля в точках прижима панели и жидкие гвозди? Минимальные потери высоты гарантированы!
