Alex21
Alex21
19.08.2008 в 10:49:28
Вчера видел как у чела сделано, думаю повторить также: по периметру закреплён алюминиевый белый уголок L-образно, панели уложены на него. Края при укладке немного подпенивались (в зазор панель-потолок) для фиксации панелей. Прямо посередине ванны (размер 1,7х1,7 м) к потолку "жидкими гвоздями" приклеен пенопластовый брусок толщиной, перекрывающей зазор потолок-панели, и к этому бруску приклеена середина набраного из панелей "щита".
Вчера поставил ему дверь, проверяли - панели не играют, все нормально.
critter
critter
Кинешма
20.08.2008 в 10:58:08
На втором этапе по периметру закрепите саморезами к ПН пластиковый П-образный стартовый профиль (или без него, если на примыкание потолка со стеной планируете приклеить галтель-плинтус).
вот этот момент мне непонятен, как крепить П-профиль к ПН?
В коридор выходят двери, панели (2700мм режем пополам) будут располагаться поперек, т.к. свет падает сбоку из комнат.
Еще вопрос, если подвесить профиль ПП по центру, то как ставить точечные светильники?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2008 в 11:32:09
critter написал : как крепить П-профиль к ПН?
..саморезами с шагом около 30см
critter написал : если подвесить профиль ПП по центру, то как ставить точечные светильники?
...в Вашем случае прийдется ставить два ПП профиля, раздвигая их от центра
critter
critter
Кинешма
20.08.2008 в 12:58:06
  1. я имел в виду в каком месте, за что, куда прикручивать П-профиль?
  2. ...а может центральную сдвинуть немного в сторону?
critter
critter
Кинешма
20.08.2008 в 15:32:03
сейчас в магазине посмотрел П-профиль, там одна полочка шире другой, вот за широкую и прикручивать снизу к ПН?
Skobar
Skobar
Псков
20.08.2008 в 16:14:27
Serezhiki, именно так, в ванном блоке и так высота меньше 256см (как во всей квартире) и светильники потолочные не требовались посему бруски (как можно тоньше) на дюбеля к потолку крепились саморезами. По поводу вибрации потолка, возможно какие то изгибы и есть, но чтоб их увидеть надо измерительный инструмент использовать, а в условии ванны( все близко), на глаз не видно ни хрена.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2008 в 23:23:48
critter написал : ..а может центральную сдвинуть немного в сторону?
Нет нельзя в Вашем случае! Расстояние крепежа панели между опорными точками будет больше 60см
critter написал : в магазине посмотрел П-профиль, там одна полочка шире другой, вот за широкую и прикручивать снизу к ПН?
..конечно :)
critter
critter
Кинешма
21.08.2008 в 16:19:37
тогда наверное можно попробовать врезать точечные светильники в профиль ПП 27х60, заодно в нем и проводку проложить, только чем отверстия под точечный светильник вырезать? Кстати это решит проблему с засветкой пластиковых панелей. Не хочется мне усложнять конструкцию лишним профилем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.08.2008 в 22:53:41
critter написал : наверное можно попробовать врезать точечные светильники в профиль ПП 27х60,
..простите, но складывается впечатление, что Вам на дополнительный профиль 3 бакса жалко :)
Zubr56
Zubr56
22.08.2008 в 10:20:56
critter
critter написал : только чем отверстия под точечный светильник вырезать?
Лично я вырезал измерителем из циркульного набора. Царапал иглой круг с одной стороны, протыкал центр и этим же диаметром с другой. Потом надавил и выдавил, даже края не пришлось обрабатывать. Может и есть какие то инструменты, но так мне было быстрее, чем искать что то на рынке. Если есть сомнения, сначала на обрезке попробуйте. Удачи
serezhiki
serezhiki
Ижевск
22.08.2008 в 11:01:31
Морока будет ковырять профиль на потолке, отверстие в профиле прокопайте на земле! А панель циркулем и ножом.
