Вот и весь вопрос.Системма гравитационка 1-ый контур 2" две трубы по периметру дома 50 м.кв. 2-ой контур ппр 25 три радиатора последовательно по 5 секций 15 м.кв.Хотелось бы чтобы это всё правельно работало.
20.08.2008 в 09:53:04
21.08.2008 в 14:17:39
Может кто откликнется.Будет ли такая системма работать с одним насосом?
22.08.2008 в 17:08:48
Задавал и я этот вопрос (с месяц-два назад)...
Ответа не услышал, т.к. имхо - тут ни посоветовать, ни гарантировать что-то не реально.
Для себя сделал вывод - не страдать такими полумерами, а срезать всю старую разводку отопления, ставить ППР с радиаторами, с просчетом их мощности, а не как с трубами - будут греть "как получится". Тем более радиаторы можно регулировать как вручную, так и термоголовками, возможно даже и не нужно балансировать сами магистрали, а в случае разноплановых контуров городить балансир.вентиля на ветках думаю надо обязательно. И еще такие "минуса" (опять же мое мнение обывателя):
1) грязная вода из старых труб да в новые радиаторы;
2) не рекомендуют использовать ППР (и возможно и стальн.радиаторы) с открытым расширит. баком, т.е. надо менять на закрытый мембранный плюс безопасность котла;
3) кол-во воды в системе остается довольно большое и только малая часть из этой воды отведена на более тонкий контур - балансировка контуров станет "шаманством";
4) видимо есть еще много чего, плюс разочарование от малого эффекта таких полупеределок...
Т.е. котел менять очень и очень желательно или же переделывать старый котел на закрытую систему, но вполне возможно, что он на это и не рассчитан. А если толковый программируемый котел, то в плюсах и сбережения газа от суточного регулирования расхода, от погодозависомости и т.п. Хотя тут надо еще учесть и стоимость его ослуживания...
ps. а один насос думаю справится, что ему сделается. У меня насос в старой гравитационке прокручивал 160л в системе на самой малой скорости и эффект очень прилично чувствовался, главное, чтобы толково были сварены отводы в контура и переходы между комнатами.
24.08.2008 в 18:18:33
Спасибо за отклик.Извеняюсь за задержку небыло инета
24.08.2008 в 22:48:52
если уже сделали - балансировочные вентили на обратку(можно ИМХО и шаровые) особенно у двухдюймового контура
27.08.2008 в 11:21:19
Нет еще не сделал. Про вентиль на 2" тоже думал скорее всего поставлю.Если кому интересно как сделаю напишу что из этого вышло.А может вместо вентиля на 2-ух дюймовый контур ,термоголовку на маленькиц контур?
27.08.2008 в 13:56:15
думаю, что "не сорее всего", а таки надо обязательно зажимать толстый контур, а на тоненький не надо ничего добавлять - он и так ведь тонкий, зачем его еще зажимать?
Интересуюсь - какая у вас температура на котле в холода?
27.08.2008 в 17:54:06
Точно не мерил т.к. градусник настаром аогв24 был поломан.Сейчас он выкинут вместе с котлом на чермет(1500 дали). Я думаю 70-80 градусов было.Второй контур работал с насосом и датчиком температуры иногда влючался автоматически и держал свою температуру. Куплен новый катёл"BERETTA ABTONOM24"вот и ломаю голову как лучше сделать пока есть возможность но время всё меньше и меньше:cool:
27.08.2008 в 22:43:15
maxov написал : Точно не мерил т.к. градусник настаром аогв24 был поломан.Сейчас он выкинут вместе с котлом на чермет(1500 дали). Я думаю 70-80 градусов было.Второй контур работал с насосом и датчиком температуры иногда влючался автоматически и держал свою температуру. Куплен новый катёл"BERETTA ABTONOM24"вот и ломаю голову как лучше сделать пока есть возможность но время всё меньше и меньше
диаметры отводов? какая будет система - гравитационка или насосная?
27.08.2008 в 22:56:25
Если Вы не хотите заниматься заменой системы отопления, то для балансировки системы Вам достаточно установить на обратки контуров два нижних радиаторных вентиля. А может один, если-бы Вы показали схему. Диаметры ветилей 3/4". Не больше. Лучше ориентироваться не на диаметры трубопроводов а на расходы по контурам: мощность всех секций контура в Вт!/ на произведение 1.16*Дельту-Т(разность температур подачи и обратки (в Вашем случае, скорее всего=20К)). За знаком равно Вы увидите расход в кг/ч. Этот примерный расчёт понадобиться не для получения точных данных, а для понимания примерного соотношения расходов в контурах. Дальнейшая балансировка проводится в течении примерно 2-3 часов, при открытых термостатах. Если-же уВас на всех приборах имеются нижние клапаны (или будут установлены), балансировка по контурам на Вашей системе не требуется вовсе. Естесственно всё вышесказанное относится к системе с принудительной циркуляцией. C Уважением, Евгений.
27.08.2008 в 23:15:09
dinamit007 написал : диаметры отводов? какая будет система - гравитационка или насосная?
система без отводов. Насосная, но с возможностью работы без электричества.
