Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 21:42:08
aura написал : ну я не про стояк, а про сток.
ну а какая разница?:confused:
Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 21:43:26
aura написал : у меня сейчас полотенчик на голом льне капает.
...:eek: :confused: :net: :nо:
Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 21:44:13
:mad:
aura
aura
21.08.2008 в 21:48:06
ну а какая разница?
а где строители нашли сливные трубы из голой стали? на заказ что-ли?
aura
aura
21.08.2008 в 21:53:23
а весь прикол в том, что через полотенчик проходит стояк. но самый цимес я нашел в устройстве канализации - сливная труба от ванны/раковины по пути к стояку поднимается (!). видимо это новое веяние в сантехнике - сэкономим на сифонах :applause:
Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 22:20:26
aura написал : а где строители нашли сливные трубы из голой стали? на заказ что-ли?
левака щас предостаточно -:(
OlegM
OlegM
Тула
21.08.2008 в 22:37:47
Можно купить лист нержавейки и сделать из него трубу.
Хаскей
Хаскей
21.08.2008 в 22:59:55
OlegM написал : Можно купить лист нержавейки
трубы есть готовые из нержи и титана
Allone
Allone
Энгельс
22.08.2008 в 13:37:53
Хаскей написал : не понял, вам же нужно всего 70 см трубы заменить?
Над ванной комнатой - воронка ливнестока. От воронки вниз сантиметров 40 - стальная труба, потом колено 90 градусов и 70 см стальная труба, которая вварена в вертикальный стояк. Чтобы заменить 70 см, не меняя стояка - надо вскрывать кровлю. И это, опять же - полумера. Сам стояк однажды сгниет (По заключению эксперта внешний диаметр 104 мм, т.е. если внутри "сотка", то толщина стенки - 2 мм. Это, конечно самый пессимистичный прогноз. Но от него и надо плясать.) Если потом менять все стояки - то есть мысль дождаться замены без переклаки 70-ти сантиметрового куска - т.е. выполнить обработку изнутри. Я просто ищу варианты.
BV написал : есть такая технология ремонта труб. Вариант - стекловолоконный чулок, пропитанный эпоксидкой надуть внутри трубы...
Спасибо за ссылки - очень интересно. Кстати, один из вновь предложенных вариантов - обработка Кузбасслаком. Но есть опасения, что вслепую трубу от ржавчины не очистишь, и она просто вскроет покрытие.
NNN написал : Дай Вам Бог дожить до этого.
Если мое предположение о 100 мм внутреннего диаметра верно - то сколько по Вашему продержится стальная стенка горизонтальной трубы толщиной 2 мм?
aura написал : неужели из голой стали? стоки обычно оцинкованые
Не чугун и не пластик - стальная труба. Снаружи вертикальный стояк (находясь в нише в стене) уже ржавеет. Что внутри - неизвестно, но заглядывая в воронку - никакой обработки не видно.
Не знаю. Мое сугубо лично мнение - это некондиция. Кстати - по проекту трубы должны были быть пластиковые.
PS. Спасибо всем откликнувшимся! Если еще кто-либо какие-либо идеи подкинет - буду признателен.
Хаскей
Хаскей
22.08.2008 в 14:04:01
2Allone
кроме антикоррозионного средства в аэрозоле, ничего в мозгу не приходит -:)
22.08.2008 в 14:12:58
2Allone ИМХО, не переживали-бы вы заранее....
Сгниёт - тогда и принимайте меры.
Тем более это ванная комната... и ответственность за потоп будет - не ваша....
У нас водосток сначала был в стене иногда подтекал на верхних этажах и всех был конденсат на этой стене - потом вынесли в лестничный пролёт стальной трубой, лет так 8 назад - и теперь никаких проблем.
