Allone
Allone
Энгельс
25.08.2008 в 11:30:37
BV написал : Сгниёт - тогда и принимайте меры.
Если есть возможность избежать протечки до замены всей системы - логично попытаться организовать это, верно?
BV написал : Тем более это ванная комната... и ответственность за потоп будет - не ваша....
Слабое утешение :)
25.08.2008 в 11:36:32
Allone написал : Если есть возможность избежать протечки до замены всей системы - логично попытаться организовать это, верно?
плохо, что вам приходится этим заниматься, а не работникам ДЭЗа....
Allone
Allone
Энгельс
26.08.2008 в 12:14:39
BV написал : плохо, что вам приходится этим заниматься, а не работникам ДЭЗа....
Спасение утопающего - его личный первостепенный интерес... А еще - у нас ТСЖ. Не знаю, оперативнее ДЭЗы реагируют или нет, но, мне иногда кажется, что данная проблема и ее перспективы беспокоят пока только меня.
Хаскей
Хаскей
26.08.2008 в 12:56:11
Allone написал : что данная проблема и ее перспективы беспокоят пока только меня.
не приходится удивлятся - у нас вся страна живет одним днем нет ничего постояннее, как временное решение!
Александр Ро
Александр Ро
26.08.2008 в 13:31:19
У меня когда-то машину обработали снизу пакостью под названием МИГ-антикор. Это какая-то несохнущая мастика. То есть пластичный слой, насмерть прилипший к металлу, укрывшийся полимеризовавшейся плёнкой. Наносился краскопультом. Технология допускает нанесение на несухую поверхность (само влагу вытесняет). Несколько лет эта фигня нормально продержалась на днище автомобиля.
Сейчас этой конторы и состава уже нет, но, по легенде, состав был прямым аналогом канадского RustStop.
Allone
Allone
Энгельс
27.08.2008 в 18:50:49
Спасибо всем откликнувшимся!
С уважением, Алексей.
зануда
зануда
27.08.2008 в 23:02:02
2Allone Мне приходилось ремонтировать пластиковые трубы ливнёвок заделаные в литые плиты перекрытия,чтоб не вскрывать кровлю поступали следуюцим образом.Брали воронку горизонтальную или вертикальную подобную как у НL на выпуск подбирали шланг для прокладки кабеля в земле диаметром 90 мм и запускали в пробитую трубу дальше пробитого места.Кровлю ремонтировали вокруг воронки и проблема снималась малой кровью,конечно диаметр несколько заужался. Думаю в вашем случае это тоже решение вопроса,при условии что в ваших краях можно купить нужные матерьялы.
