ильдар2008
ильдар2008
Уфа
26.08.2008 в 15:06:51
Хочу проконсультироваться по поводу замены центрального отопления на индивидуальное.Общая площадь порядка 60 кв .3 комнаты ,кухня.Район проживания 60 км от Уфы Планируется 1котел BAXI 24 кВт.2 контурный (другие варианты). 5 Планируется 2х трубная система.В период вестна-осень отапливается 1-2 спальни 2 провести трубы в полу ,если возможно, другие варианты? 3 Трубы или ПП(склоняюсь),или МП,или РЕХ.Сколько нужно приметно метров. 4 Батареи не меняю 6 Стабилизатор Штиль 7 Вода жесткая,с примесью – магнитный очиститель + фильтры на 1 этаже? 8 В ванную –теплые полы +полотенце сушитель,нужно ли в туалет?. 9 Предлагаю схему и фото
Рад вашим рекомендациям,пожеланиям С уважением Ильдар.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
26.08.2008 в 15:09:47
еще
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
26.08.2008 в 15:15:59
и последняя.Снимки получились не очень информативные .Получится пересниму.Начинал с этой темы.
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=58840
Заранее благодарен всем ответам.Ильдар
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 00:33:13
На втором рисунке первого поста - дымоходы? Делайте двухтрубку однозначно! паяйте из полипропилена. Мощность котла= кол-во секций х0,16Квт (мощность секции МС-140-500)+ запас на нагрев ГВС. Сколько у вас секций? На обратку каждой батареи и ветки (их скорее всего будет две) - балансировочный вентиль. Стабилизатор - стабилизатором. ИБП скорее нужен.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
27.08.2008 в 14:03:11
добавлю фото с коментариями
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
27.08.2008 в 14:08:43
  • схема .Буду рад вашим ответам.Ильдар
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 14:46:01
на радиаторы - шаровые с американками. на подачу шаровый с американкой-игольчатый термоклапан(если хочется жить в термостате). а обратку - (от батареи) балансировочный вентиль-шаровый с американкой. Ещё - нарисуйте два нормальных плана - первый этаж и второй этаж, а то я не врублюсь...
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
27.08.2008 в 20:06:13
исправляюсь.Спасибо за коментарии.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 22:41:32
ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет :) первое - у вас не бойлер, а двухконтурный котел! Насос циркуляционный в нем уже есть? трубу центрального отопления на 11Врис1 укутать энергофлексом. Порог у вас каменный - разбейте стяжку, сделайте, если надо, штробы под трубы, укутайте их в энергофлекс и залейте новую стяжку. Потом положите плитку, или, как было, покрасьте. Трубы крепите к стенам хомутами. мой вам совет - на стальную трубу ХВС перед ПП поставьте шаровый - малоли, что. Фильтр рано ставить - поставите поближе к водоприборам Стальную трубу по возможности закрепите хомутом. Вообще - трубы крепить через полметра. Нету ли у вас желания выкинуть регистры с первого этажа и поставить МС-140-500? Кстати, на радиаторы надо добавить третью пробку с дыркой - для крана Маевского - воздух спускать
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
28.08.2008 в 11:36:28
двухконтурный котел! Насос циркуляционный в нем уже есть? да.Расширительный бочок 8 литров
ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет Можно ли в полу (между лагами)провести воду метаполом удобно ,а двухтрубку ПП над полом .Изолировать надо и обратку и ХВС?
Трубы крепите к стенам хомутами. мой вам совет - на стальную трубу ХВС перед ПП поставьте шаровый - малоли, что. обязатьно
Фильтр рано ставить - поставите поближе к водоприборам поставлю.Где(на 2 этаже на кухне)
выкинуть регистры с первого этажа и поставить МС-140-500 Даже невопрос
пробку с дыркой - для крана Маевского - воздух спускать у меня они есть
  • фильтр на обратку ,возможно 2 магнитных фильтра(вода жесткая.Стоит ли) на подачу шаровый с американкой-игольчатый термоклапан(если хочется жить в термостате). а обратку - (от батареи) балансировочный вентиль-шаровый с американкой Это на разводку труб зеленый круг на схеме ВОПРОС как правильно провести разводку труб(зеленый круг на схеме)? оттуда тянуть теплые полы? Чугунный батареи обладают большой инертностью-поэтому только шаровые с американкой? Стоит ли ставить порошковый смягчитель воды?Где? Очень благодарен ответам с уважением Ильдар
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 13:40:16
ильдар2008 написал : ХВС утеплять обязательно - иначе конденсатом вонять будет
обратку необязательно - КПД у чугунины не такой высокий! Можно конечно изолировать всё, если энтузиазму хоть отбавляй. Можно и отопление под полом провести
Не стоит. на подпитку - полифосфатный фильтр или любой другой смягчающий - разок заполнили - и хватит фильтровать. На обратку - только фильтр грубой очистки.
ильдар2008 написал : Это на разводку труб зеленый круг на схеме
Зеленый круг на схеме - ставите две крестовины. На каждую обратку - балансировочный вентиль
ильдар2008 написал : Чугунный батареи обладают большой инертностью-поэтому только шаровые с американкой?
шаровые с американкой - чтобы в случае протечки можно было не сливая систему снять батарею и перепаковать соединения. Вы будете ставить термоголовки? Балансировочные вентили на обратку КАЖДОЙ батареи обязательно. Они ставятся после шарового(штобы при протечке можно было не сливая системы заменить его). ТП ведите от крестовины(описал выше). На его обратку тоже балансировочный вентиль. Его скорее всего сильно дросселировать придется, иначе пол будет не тёплый, а очень даже горячий!
ильдар2008 написал : Стоит ли ставить порошковый смягчитель воды?Где?
раз уж ставите магнитный - то на ГВС ненадо. ставьте на подпитку. Называется полифосфатный фильтр
