правильно понял.рис Что еще желательно для котла. какой лучше метапол для ТП. В полу мыши не згрызут ПП или МП серьезно. Забыл полотенцесушитель откуда вести?? Рад ответам Ильдар.
28.08.2008 в 14:12:33
28.08.2008 в 14:17:38
-игольчатый термоклапан(если хочется жить в термостате
Нужен?
По первой схеме можно подсчитать необходимую длину ПП(НА сколько взять больше размеров)
28.08.2008 в 22:56:55
dinamit007 написал : Балансировочные вентили на обратку КАЖДОЙ батареи обязательно. Они ставятся после шарового(штобы при протечке можно было не сливая системы заменить его).
ильдар2008 написал : правильно понял.рис
Балансировочный вентиль с шаровым краном следует поменять местами.
28.08.2008 в 22:59:37
ильдар2008 написал : НА сколько взять больше размеров
Обычно в расчёты закладываю 10% запас.
28.08.2008 в 23:30:26
28.08.2008 в 23:32:57
разумно ли вести Мп от котла(меньше темпер. воздействие) вместо меди,а попом ПП.
28.08.2008 в 23:35:24
ильдар2008 написал : разумно ли вести Мп от котла(меньше темпер. воздействие) вместо меди,а попом ПП.
ведите всё ПП. П/С подлючайте к ближайшей магистрали
28.08.2008 в 23:51:48
А почему не сразу полипропиленом?
28.08.2008 в 23:54:34
пошла труба (кусочек в красной изоляции, кстати МП20) на тех.этаж где стоит гидроакумулятор на 150л как резерв и выравниватель давления и перепадов давления
Это надо или загоняюсь
откуда тянуть полотенцесушитель
29.08.2008 в 00:00:55
ильдар2008 написал : пошла труба (кусочек в красной изоляции, кстати МП20) на тех.этаж где стоит гидроакумулятор на 150л как резерв и выравниватель давления и перепадов давления
Вы про что, про отопление, или водоснабжение?
29.08.2008 в 00:10:13
1 на воду перед гвс (через котел) и хвс
2 вы рекомендовали в посте Макс2002
Обычно полотенцесушитель подключаю к системе горячего водоснабжения, но вопрос сугубо индивидуальный, решается на месте согласно проекту и требований заказчика.Откуда подключить полотенцесушитель.
3 Прошу прощения за некоторые вопросы неправильно цитирую.
