antipst написал : Бесполезно, работает только загрузка с диска ОС (XP)
Если работает загрузка с диска ОС, то должна работать загрузка и с LiveCD!
27.08.2008 в 21:04:02
27.08.2008 в 21:05:26
была похожая проблема, в процессе установки Windows комп перезагружался, оказалась неисправной одна планка оперативной памяти, вытащил - все заработало.
27.08.2008 в 22:39:33
aen1975 написал : В биосе жесткий диск виден?
Не виден, к сожалению. На моем компе (исправном) виден в биосе хард, и биос посовременнее. Хотя и тот и другой - 4 Pentium.
ssolovov написал : Если работает загрузка с диска ОС, то должна работать загрузка и с LiveCD!
Вставил Linux, без установки, какое то время смотрел фотки брата (это его комп сломан), потом система перестала видеть все локальные диски.
Попробовал снова установить виндовс, уже сюрприз другой - невозможно установить в ту или другую директорию. Думаю, ж. диск однозначно?!
Кстати и линукс не смог предложить список логических дисков для установки.
aen1975 написал : Тип материнки (чипсет)?
Этот вопрос имеет силу? И, на другие вопросы касательно конфига нужен ответ?
27.08.2008 в 22:40:48
Peter2k написал : А автору порекомендую более чётко сформулировать задачу, т.к. читается какая-то "каша" (уж извините) и идей больше нет.
Да, здесь я действительно не смог четко выразиться, простите за тупость и спасибо!
27.08.2008 в 22:55:25
Возьмите загрузочную дискету Win 98 либо найдите пиратский диск с XP (типа Реаниматора), чтобы была эмуляция загрузки с загрузочной дискеты Win 98. Загрузитесь с дискеты Запустите fdisk Удалите ВСЕ разделы Создайте заново разделы Перезагрузитесь Запустите установку Win XP И будет вам счастье! ;)
28.08.2008 в 12:22:15
antipst написал : Думаю, ж. диск однозначно?!
А что мешает поменять жесткий диск?
28.08.2008 в 17:11:58
ssolovov написал :
Поменял, (новый купил) установил работает!!! Спасибо всем!!!
28.08.2008 в 23:08:34
hitman_II написал : конфу в студию, причем маркировку харда лучше указать полностью
Все же думаю полностью конфиг передать Вам, экспертам на суд :). Подскажите пожалуйста прогу чтоб я этот список просто скопировал или в виде скриншота выложил без дополнительных ко мне вопросов.
29.08.2008 в 17:39:07
antipst написал : Все же думаю полностью конфиг передать Вам, экспертам на суд . Подскажите пожалуйста прогу чтоб я этот список просто скопировал или в виде скриншота выложил без дополнительных ко мне вопросов.
попробуйте EverestHome
29.08.2008 в 22:00:31
critter написал : попробуйте EverestHome
Передаю конфиг компьютера. Просьба к форумчанам оценить, правильно ли был собран комп, а то я думаю, может причина отказа винчестера в неправильно собранном оборудовании?!Там еще не все, через полчасика еще вложу Скриншот во вложении, оцените пожалуйста.
29.08.2008 в 22:10:28
2 antipst Вот несколько популярных Информационно-диагностических программ (бесплатных), позволяющих составлять Отчёты о конфигурации ПЭВМ: 1) FreshDiagnose - ; 2) EVEREST Home Edition - ; 3) HWiNFO32 - .
