Юбер написал : Вызвать мастера, заплатить тысчонки полторы, и не надо тут разводить викторину, ИМХО.
В том то и дело, что мастерсобирал комп, фирма. Просто интересно, почему новый винчестер (работал он 2 года) быстро гавкнул.
31.08.2008 в 09:24:18
31.08.2008 в 09:33:09
ssolovov написал : А где смайлик?
Я в этот момент я плакал, не угадал. Такого смайла нет. Шутка.:)
31.08.2008 в 15:53:03
2 antipst Потому, что винт такой:) Иногда и быстрее накрывается...........
31.08.2008 в 15:56:28
Спасибо большое всем. Берегите себя.
16.09.2008 в 15:41:44
Вообще винты мрут от перегрева в первую очередь. Представители Western Digital говорят что если темпер харда будет менее 40 градусов, то срок службы многократно увеличивается (где-то я видел или читал их интервью) по крайней мере с их хардами. У меня везде харды WD сейчас и на работе и дома, также почти у всех моих друзей ;) Ни одной жалобы тьфу, тьфу, тьфу.
У меня стоит вентилятор который как раз обдувает два харда. Темпер выше 30 градусов не поднимался ни разу.
18.09.2008 в 01:59:09
если bsod'ов нет, то всё окей, собрано нормал. винт при кончине трещал головами? если нет, значит наверняка накрылся его контроллер, бывает чо ж поделать. и никакой smart не предупредит в таких случаях к сожалению. посмотрите в биос есть ли просадка по напряжению. если выходит за пределы +/- 5% - смените бп, возьмите FSP ватт на 350. ну и суньте доп кулер в корпус. пилот в розетку, а лучше ибп.
18.09.2008 в 12:21:55
Кутепов написал : если bsod'ов нет, то всё окей, собрано нормал.
Ну, их не бывает, если не подключен или не работает монитор (дисплей), забыли включить комп в розетку и т.п.;) А как Вы думаете, тот, для кого Вы написали Ваш ответ понял, что такое bsod? Написали бы еще СЭС или ГЭС;)
Кутепов написал : винт при кончине трещал головами? если нет, значит наверняка накрылся его контроллер,
А что, если механика сдохла, винт обязан трещать головами?
18.09.2008 в 16:40:08
BSOD - синий экран с кодом ошибки
ну если даже так дело обстоит, тогда наверно не стоит заморачиваться, обратитесь к "квалифицированному персоналу":cool:
сложно однозначно ответить... по моему опыту как правило имели место быть различные шумовые эффекты...
19.09.2008 в 00:49:40
Кутепов написал : сложно однозначно ответить...
Вот и я о том же;) Однако, смотреть надо...
20.09.2008 в 20:42:37
ssolovov написал : Однако, смотреть надо...
а чего там собственно говоря смотреть, товарисч пишет
antipst написал : Не виден, к сожалению.
на одной мамке в биосе виден на второй нет с сидюка грузится вывод ;) - правильно сдох ide шный канал на мамке чего спорим то
12.10.2008 в 00:38:20
Всем привет.
Все обсуждения читать не стал, а по первоначальному вопросу (из своего опыта) расскажу - с подобным сталкивался. Симптомы были те же. Оказалось проблемы создавала материнка. Вышел из строя какой-то контроллер, причём сама материнка как бы работала, но процессы загрузок и установок каждый раз обрывала (или зависала). После замены материнки - всё пошло, как по маслу (форматирование, установка винды и т.д.).
Надеюсь, это описание сэкономит Вам время на определение проблемы.
