Добрый день. Вот, возникла проблема. Надо заменить стояк отопления в санузле, на котором "висит" полотенцесушитель. Сушилка включена в разрыв стояка. Вобщем, проблема состоит в том, что у соседей снизу этот стояк обрезан и сушилка перенесена на другую стену, разводка сделана металлопластиком на компрессионных фитингах. Мне нужно обрезать трубу у пола, и с помощью уголков и бочёнков сместить её ближе к стене, точнее, даже внутрь стены, но это не важно:) По идее, как я понимаю, надо брезать трубу, открутить от соседского фитинга, обрезок и прямо туда прикрутить мою новую трубу, но это не возможно сделать, из за плохих отношений с соседями. Сантехник сказал что к ним он не пойдёт ни при каком раскладе. Вобщем, будет обрезать трубу и пытаться нарезать на оставшемся куске резьбу. Если трубу не удержим, и она провернётся, то их металлопластику придёт ппц, ещё он предлагает вариант со сваркой, но там отрезок до их фитинга см 15-20 будет, только толщина плиты, стяжка снята будет, я опасаюсь что у них поплавится всё:( Какие ещё могут быть варианты? Если у них что нибудь случится, то кто будет виноват? Сантехник из ЖЭУ, но вызывается в частном порядке, т.к. ЖЭУ просит какую то заоблачную сумму, а сантехник напрямую берёт за это 500 руб:)
