Если трубу не зафиксировать, резьбу не нарезать.
*abс* написал : 100% свернёт там всё.
Это будет единственный результат.
28.08.2008 в 18:25:23
28.08.2008 в 19:06:43
NNN написал : Если трубу не зафиксировать, резьбу не нарезать. Цитата:
так это понятно просто и при фиксации она может случайно провернуться, вот в этом случае что делать? это они должны будут переделывать? им так то никто права не давал убирать стояк. на этом форуме много практикующих сантехников, может скажут, что делают обычно в таких случаях, а то я в растерянности, не хотелось бы лишних косяков, а делать надо срочно:help А ещё сантехник предлагал поставить муфту GEBO, но что то я вообще этот вариант не стал рассматривать, не доверяю таким вещам.
28.08.2008 в 21:40:45
тут уже надо спрашивать совета не у сантехников а у юристов. имхо, если соседи переделали стояк без разрешения управляющей компании - в случае повреждений на их стороне будут виноваты они. мастер, работающий с трубами на вашей стороне действительно не может знать что там намудрили ваши соседи.
28.08.2008 в 21:48:38
aura написал : тут уже надо спрашивать совета не у сантехников а у юристов
Точно.
aura написал : работающий с трубами на вашей стороне действительно не может знать что там намудрили ваши соседи.
Обязан предполагать. А вот дальше дело-юристов.
28.08.2008 в 21:59:28
это если соседи нормальные и пустят посмотреть что у них там творится. а если не пустят? тогда остается только руководствоваться информацией, полученной в жэке. а если соседи переделывали стояк без разрешения жэка и в документах это не отражено - какие тогда претензии?
28.08.2008 в 22:05:02
aura написал : тогда остается только руководствоваться информацией, полученной в жэке. а если соседи переделывали стояк без разрешения жэка и в документах это не отражено - какие тогда претензии?
Я всегда исходил из того, что у соседей может быть всё, что угодно. Хоть на поливочных шлангах. Если делать так, то вопрос о юристах не встанет.
28.08.2008 в 22:05:41
aura написал : если соседи переделали стояк без разрешения управляющей компании
это 100%, но я то тоже без разрешения делаю
NNN написал : Обязан предполагать.
ну, это он увидит только после того как кусок трубы к ним провалится или провернётся, а так то может и обязан:)
NNN написал : А вот дальше дело-юристов.
Тока я подозреваю, что сначала будет мордобой, потом дело милиции, а потм может и до юристов дойдёт:( вот как бы этого избежать, со 100% гарантией? может есть какие то способы хорошо зажать трубу? диаметр 1/2
aura написал : это если соседи нормальные
бы ли бы нормальные, то я бы к их уголку свою трубу прикрутил, и проблем бы небыло, я даже было с ними договорился, но сантехник имевший как то с ними дело кактегорически отказался что то там делать, говорит-сорвёт потом у них металлопластик, проблем не оберёшься:(
28.08.2008 в 22:09:23
и это хороший, правильный подход. но жэковский сантехник, на халтурке, задешево, да еще и с претензиями ("сказал что к ним он не пойдёт ни при каком раскладе")... "эван! чо-то мне как-то ссыкотно" ©
еще они бабок жэковским дать могут, чтобы вы оказались виноватым.
28.08.2008 в 22:16:57
зажимаю sобразнм ключом для нарезания- вполне достаточно. на нарезку резьбы от пола требуется 8 см. я покупал специальный ремсовский резьборез с перевернутой плашкой. но для Вас - не вариант. придется смириться с торчащей из пола пипкой. или залить 10 см стяжки..
29.08.2008 в 10:51:04
Если стояк будет закрываться (внешний вид у Вас в квартире не важен), то рекомендую перед работами приварить к верху трубы у потолка и к низу у пола жесткое металлическое крепление для фиксации к перекрытию или стене. Тем самым поймаете двух зайцев:
29.08.2008 в 12:18:37
C2h5-OH написал : зажимаю sобразнм ключом для нарезания- вполне достаточно. на нарезку резьбы от пола требуется 8 см. я покупал специальный ремсовский резьборез с перевернутой плашкой. но для Вас - не вариант. придется смириться с торчащей из пола пипкой. или залить 10 см стяжки..
Стяжка 12 см, так что нет проблем в этом:)
Мишутк написал : то рекомендую перед работами приварить к верху трубы у потолка и к низу у пола жесткое металлическое крепление для фиксации к перекрытию или стене
Спасибо, попробую поговорить на эту тему. Я вообще то хотел, сделать цельный стояк, от пола до потолка, поставить 2 тройника с кранами на отвод к своей сушилке, а между ними кран, типа, сушилки нет (когда я её ещё соберусь поставить:)) кран открыт, вода по стояку идёт, а если сушилка подключена, то кран закрыт, и вода идёт через мою сушилку, думаю так жесче конструкция получится. И еще вопрос, сантехник не хочет делать стояк чёрной трубой, говорит что трубы щас фиговые, сгниют за пару лет, говорит, делай из ПП, или меди, лучше из ПП, т.к. котельная у нас местная, температуру и давление сильно не поднимают. Что, правда из чёрной трубы щас плохо делать?
