02.09.2008 в 12:52:50
ИМХО меди 4мм2 будет достаточно, хомутом с принятием мер по защите от коррозии, сделать надежный контакт (в том числе и во времени)....
PS Может теперь соседи на вас посмотрят и задумаются....? :)
02.09.2008 в 14:12:08
BV написал : с принятием мер по защите от коррозии, сделать надежный контакт
Вот тут можно поподробнее?
BV написал : PS Может теперь соседи на вас посмотрят и задумаются....?
Не посмотрят, я с ними тока в суде теперь буду общаться:)
02.09.2008 в 14:16:29
Хомуты в "электромонтаже" - поищите на их сайте, от коррозии - тех. вазелин.
Хотя может кто-то предложит решение и получше....
02.09.2008 в 14:34:54
BV Вобщем, зачистить трубу, смазать тех вазелином, затянуть хомут, так? А на хомутах, типа, "болтик" с гайкой, для крепления провода уже предусмотрен, так? И может это сразу соеденить со стояком ХВ, он то не обрезан ни у кого, до 1 этажа.
02.09.2008 в 15:03:28
Inoy написал : И может это сразу соеденить со стояком ХВ, он то не обрезан ни у кого, до 1 этажа.
Конечно, да.
02.09.2008 в 15:05:59
Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.09.2008 в 15:55:33
Inoy написал : А смысл соединять проводом, если у соседей снизу всё равно разрыв?
Смысл в том, чтобы в вашей квартире человек не оказался проводником между железками с разными потенциалами.
02.09.2008 в 17:01:58
Мишутк УЗО поставлю. Шанс так то невелик, водпровод весь из ПП будет, стояки в стенах. Но сделаю провод, если не из стальной трубы делать буду, так и не отговорили до конца от этой затеи:)
02.09.2008 в 17:07:59
Смысл провода в том, чтобы не оказаться козлом отпущения, разрушившим систему уравнивания потенциалов
02.09.2008 в 17:21:20
BV Это я понимаю и сделаю провод:) Вот тока думаю, поможет ли мне это в случае, если что то случится, т.к меняю материал стояка и его месторасположение без проекта и согласования?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.09.2008 в 22:49:17
Мишутк написал : Резьбовые соединения не подлежат замуровыванию
отвлеку.
2Мишутк этот кран ПРЕДНАЗНАЧЕН для замуровыввания. и он расчитанн на резьбовое присоединение. так что воть. :) нельзя замуровывать трубопровод на резьбе, тоесть когда их много.
