lex2202
lex2202
Витебск
29.08.2008 в 15:13:41
плохой сантехник за такую работу и не возьмётся думаю
Тычоблин
Тычоблин
29.08.2008 в 15:18:12
Не имеет права сантехник перекрывать вам воду. Спросите его, на каком основании он собирается это делать? А еще лучше, скажите ему, что вы на него в суд за это подадите. Треснувший унитаз - это проблема вашей соседки, и только её. Я согласен с оратором выше, что она просто решила под шумок сменить себе унитаз.
Тычоблин
Тычоблин
29.08.2008 в 15:20:58
Еще: посмотрите, осыпалась ли штукатурка вокруг стояка на потолке у вашей соседки.
29.08.2008 в 15:21:19
2Tehnik-san Мог и треснуть унитаз если нижний тройник слабо закреплен на перекрытии.... Видел дом где в шкафу перекрытий нет (точнее их не стало после кап ремонта), а тройники привязаны стальной проволокой 4-кой, отводы к унитазам по сути лежат на перекрытии. Если освободили верхний тройник труба могла просесть, или перекоситься при вытаскивании. При хорошей зачеканке цементом отвода унитаза и 5 мм сдвига достаточно, чтобы треснул.....
Так что вывод один - надо идти и смотреть, и смотреть специалисту... чтобы лапши не было....
Elena147
Elena147
29.08.2008 в 15:39:57
А где этого специалиста брать-то? Наш сантехник? - не уверена... А штукатурка у нее на потолке не осыпана... Кроме того, допустим, доказана моя вина. (Хотя, наверное, доказать нельзя, можно только допустить, - если трещина свежая, а я в это время делала работы). Но я ведь непосредственно этих работ не делала и я не могу отвечать за квалификацию - неквалификуцию рабочего... Я нанимаю рабочих, они говорят - нет проблем, все будет сделано и никого не потревожим... а потом прибегают соседи... и я должна платить? Или пусть доказывают мою вину, обращаются в суд и суд решает - кто и сколько должен платить? (Ну, я просматриваю возможное развитие событий по-максимуму...)
29.08.2008 в 16:04:51
Elena147 написал : Но я ведь непосредственно этих работ не делала и я не могу отвечать за квалификацию - неквалификуцию рабочего...
Вы его наняли - перед соседкой отвечаете вы, а рабочий отвечает перед вами.
Если есть возможность пригласить того кто делал на осмотр повреждений соседки - лучший вариант.
А по хорошему техник смотритель должен составить акт, и если укажет, что вина ваша - акт при вашем участии.
Итак, вы можете пригласить того, кто делал на осмотр? Или его и след простыл, или простынет, как только вы скажете, что он унитаз поломал?
29.08.2008 в 16:07:16
Elena147 написал : А вдруг напишут, что по-моей вине... что тогда? В суд подавать будут или что?
Да, в суд, или пришлют вам претензию. Если она выиграет суд, то вы оплатите и унитаз, и работу, и судебные издержки и моральный ущерб....
Elena147
Elena147
29.08.2008 в 16:19:25
Я говорила тому сантехнику, что у соседки унитаз треснул. (Он приходил, т.к. у меня вода в бачок не набиралась). Хмыкнул, пожал плечами. Я спросила, можно ли эту трещину замазать,- он сказал: цемент и алибастра (если я правильно пишу). И убежал. Если я позвоню ему пригласить посмотреть проблему соседки... я не знаю, согласится ли он или нет. Но, я думаю, даже если он придет - он же не будет вину на себя брать?
Elena147
Elena147
29.08.2008 в 16:23:06
BV написал : Да, в суд, или пришлют вам претензию. Если она выиграет суд, то вы оплатите и унитаз, и работу, и судебные издержки и моральный ущерб....
А я, в свою очередь, могу подать в суд на сантехника, который сделал непрофессиональный ремонт?
Но, с другой стороны, если ведомство дома содержит его в запущенном состоянии, что только дотронься, и все сыпется - так ничего и не трогать? Так можно и гвоздь в стену забивать, а у соседа потолок на голову упадет... Чья вина, если дом - рухлять?
lex2202
lex2202
Витебск
29.08.2008 в 16:25:09
сантехник то причём? Судя по описанию он всё правильно делал, если нарушено крепление стояка канализации по вине застройщика или жека то при чём тут он? Я вот месяц назад пришёл ставить унитаз , снял старый унитаз, хозяин долго прицеливался как поставить новый, в итоге сместил от старого на 2-4 см.............. Я стал сверлить пол а от туда фонтан воды, 7й этаж не перекрыть никак...............минут 30-40 текло............. в итоге сначала тоже все бочки на меня типа ты должен знать где сверлить. А я в том то и дело что знаю точно что там трубы не должно быть, кстати там ежщё и провод 220 оказался рядом В итоге все бочки на меня
Elena147
Elena147
29.08.2008 в 16:37:13
lex2202 написал : сантехник то причём? Судя по описанию он всё правильно делал, если нарушено крепление стояка канализации по вине застройщика или жека то при чём тут он? Я вот месяц назад пришёл ставить унитаз , снял старый унитаз, хозяин долго прицеливался как поставить новый, в итоге сместил от старого на 2-4 см.............. Я стал сверлить пол а от туда фонтан воды, 7й этаж не перекрыть никак...............минут 30-40 текло............. в итоге сначала тоже все бочки на меня типа ты должен знать где сверлить. А я в том то и дело что знаю точно что там трубы не должно быть, кстати там ежщё и провод 220 оказался рядом В итоге все бочки на меня
Но просто ситуация такая: я ответственна перед соседкой, а сантехник - передо мной. Так? И, если соседка имеет право подать на меня в суд за причиненный ущерб, почему я не могу подать в суд на сантехника из тех-же соображений? Я ведь тоже не при чем!!! И если он все правильно делал, просто крепление стояка было слабым... хорошо!!! но почему я должна платить? Ну а вы? Чем у Вас все решилось?
