Denek
Denek
18.01.2010 в 00:37:41
Михалыч написал : ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить...-
Пдскажите пож-та, что такое ЭППС. И заодно, если остановиться на минвате, какой плотности лучше брать. Правильно ли я понимаю, что чем выше плотность, теп проше монтировать на потолок? Какую выбрать пароизоляцию.
Заранее спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2010 в 00:41:41
Denek написал : Пдскажите пож-та, что такое ЭППС.
Тут например: http://www.penoplex.ru/endsection/loggia_warming.html
Denek написал : Какую выбрать пароизоляцию.
Любую. Тут например: http://www.new.gexa.ru/isospanB.html
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.01.2010 в 13:12:38
Denek написал : По заверения продавцов 10мм изофол не хуже 100мм минваты
Продавцы лгут или некомпетентны. Изофол действительно не хуже минваты. 10 мм изофола примерно равны 10 мм минваты. 100 мм изофола примерно равны 100 мм минваты.
ЭППС лучше минваты, но очень дорого. Самый дорогой из массовых утеплителей. Из-за его жесткости очень тяжело подгонять и крепить между балками. Изначально создавался и использовался в промышленных плоских кровлях и как подземная изоляция. Нет смысла.
Минвату можно использовать любую. Плотную будет чуть удобнее крепить, но неудобно запихивать. Если нужно экономно - поищите Роквулл ФЛЕКСИ БАТТС. Пароизоляция - мне очень нравится армированная пленка Juta. Надежная, прочная и совсем без запаха.
riht1975
riht1975
Коломна
18.01.2010 в 16:31:44
Можно ли к потолку подшить пенофол фольгированный (фольгой внутрь помещения) а изнутри помещения 3 слоя софтборда по 12мм и слой термолайта 50мм.
Пичкиряс
Пичкиряс
18.01.2010 в 16:47:58
ЭППС тоже можно прямо на вагонку приклеить[/QUOTE]
Или положить на пол чердака.
Пичкиряс
Пичкиряс
18.01.2010 в 16:54:10
Denek написал : Полы 1го и 2го этажа утеплены керамзитом
Другими словами попросту не утеплены.
evgenygrig написал : Рекомендуемая толщина теплоизоляции = 190 мм
Для нашего климата впритык.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2010 в 17:22:47
riht1975 написал : Можно ли к потолку подшить пенофол фольгированный (фольгой внутрь помещения) а изнутри помещения 3 слоя софтборда по 12мм и слой термолайта 50мм.
Можно. А зачем Вам городить такой сложный бутерброд?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.01.2010 в 20:10:39
riht1975 написал : Можно ли к потолку подшить пенофол, а изнутри помещения 3 слоя софтборда по 12мм и слой термолайта 50мм.
Нельзя!!! Пароизоляция (пленка, пенофол) должна быть со стороны теплого объема, т.е. крепится последней! Да и незачем такую городушку городить, как верно написал Михалыч. Проще термолайт в 2 слоя по 50 мм или 1 по 100 мм, а потом пенофол с тщательной (!) проклейкой стыков и периметра специальным (!) скотчем.
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2010 в 20:21:43
evgenygrig написал : Нельзя!!! Пароизоляция (пленка, пенофол) должна быть со стороны теплого объема,
Правильно. Пароизоляция- со стороны помещения. Про пенофол прозевал, что последним будет...-:)
Denek
Denek
18.01.2010 в 20:30:37
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Придется ломать потолок. Буду морально готовиться.
riht1975
riht1975
Коломна
19.01.2010 в 07:32:12
Пичкиряс написал :
Пичкиряс написал : Другими словами попросту не утеплены.
какая должна быть толщина утепления если использовать шлак смешанный с егольником или опилками (в какой пропорции) плюс сверху слой стекловаты 50мм? и непортится ли от шлака железо?(почему егольник и шлак это опять же холява с опилками сложней)
