nomad
nomad
Одесса
01.09.2008 в 11:54:28
to BV.
А почему способ с угловым краном не примут? Мне кажется в этом случае дополнительных соединений не возникает, их столько же ,как и сейчас,просто кран другого типа будет и труба короче... Канешна газовшики ,они рады будут придраться к чему угодно,лишь бы денег срубить,но всё-таки...
01.09.2008 в 12:03:49
2nomad Есть нормы на высоту крана от пола.... Точно не помню, что-то около 150см....
Starik49
Starik49
Юбилейный
01.09.2008 в 12:23:59
Не аргумент. У него на счетчике кран ниже будет. Ну и...
01.09.2008 в 12:48:12
Тем не менее кран именно к плите должен быть на высоте - 150 см.... Когда у меня делали, просил сделать в другом месте - сказали - не могут, комиссия не примет...
Crazyvlad!
Crazyvlad!
01.09.2008 в 13:20:40
BV написал : Когда у меня делали, просил сделать в другом месте - сказали - не могут, комиссия не примет..
И правильно не примет. Им же тоже нужно себе подстелить на всякий случай..
01.09.2008 в 13:59:01
Crazyvlad! написал : на всякий случай..
Там наверняка был проект (магистраль выносили из подвала).
И все работы - то есть каждое соединение принималось комиссией из нескольких контролёров - так что случая, что это бы прокатило просто быть не могло.
Bad
Bad
Владимир
01.09.2008 в 14:25:33
Все можно сделать! У нас уже счетчик на резьбах! И до счетчика все идет на сварке, и краном все перекрывается... Так что если через несколько см после счетчика на резьбах навернем еще одну резьбу никакого вреда не будет. Для удобства нарезания резьба можно применить плашки в трещотке.
Starik49
Starik49
Юбилейный
01.09.2008 в 15:28:13
Да там резьбы под пломбами. Я вот одного не понимаю, зачем два крана? В чем сокровенная мудрость? Один есть до счетчика, и хватит.
01.09.2008 в 15:53:45
Starik49 написал : Я вот одного не понимаю, зачем два крана? В чем сокровенная мудрость?
По нормам должен быть кран перед плитой...
Starik49
Starik49
Юбилейный
01.09.2008 в 16:06:45
Т.е. между краном и плитой никаких доп. устройств? А вот диэлектрическая вставка считается доп. устройством, или нет?
nomad
nomad
Одесса
01.09.2008 в 16:07:41
to BAD.
"Все можно сделать! у нас уже счетчик на резьбах! и до счетчика все идет на сварке, и краном все перекрывается.. Так что если через несколько см после счетчика на резьбах навернем еще одну резьбу никакого вреда не будет. Для удобства нарезания резьба можно применить плашки в трещотке. "
Хочется уточнить по поводу плашки в трещётке. Т.е. есть возможность зажать плашку в трущётку и таким образом решить гемор со стеной,которая будет мешать нарезать резьбу на трубе? Просто мне не приходилось ещё работать с трубами,прошу уточнения "на пальцах",так сказать... :)
