01.09.2008 в 16:11:08
2nomad Если труба идёт далеко влево - можно попробовать отогнуть от стены, потом после резьбы - обратно....
PS попробуйте найти сантехника с ручным гидравлическим трубогибом....
nomad
nomad
Одесса
01.09.2008 в 16:18:47
Да, к вопросу про "примут-не примут". Дом газовщики уже приняли,т.е. по квартирам прошлись и газ в трубы дали... Как скоро их ждать в следующий раз,т.е. как часто они ходят по квартирам и проверяют газовые плиты и прочее?
Изя
Изя
01.09.2008 в 16:33:57
Изя написал : из моей личной практики.
Изя написал : болгаркой резали стояк с газом.
Gleden, вроде по-русски писАл, все должно быть понятно. А то, что вы не верите, говорит лишь о вашем небогатом жизненном опыте. А я уж на такие чудеса насмотрелся, что столь категоричным, как вы, уже давно перестал быть...
ЗЫ. Ничо, у вас еще все спереди...
Starik49
Starik49
Юбилейный
01.09.2008 в 16:38:58
2 nomad. Живу в квартире 17 лет. Не были ни разу. Тьфу, тьфу, тьфу... Есть специальные трещотки с гнездом для плашки. Попробуйте поиском.
Bad
Bad
Владимир
01.09.2008 в 17:39:39
nomad написал : Хочется уточнить по поводу плашки в трещётке. Т.е. есть возможность зажать плашку в трущётку и таким образом решить гемор со стеной,которая будет мешать нарезать резьбу на трубе?
Ну Уважаемый Старик49 уже ответил) Продаются недорогие хунхузские наборы плашек с трещоткой в комплекте. стоят 600-800 рваных за плашки 1/2,3/4,, дюймовку и дюйм с четвертью. Есть и более мощные плашки. Они вкладываются в трещотку, труба мажется маслицем и вперед! Недавно, переделывая у себя в доме отопление, на писятую трубу резьбы нарезал в углу да под шкафом за пару часов. Не очень напряжно. на трубе полдюймовой газовой резьбу накрутил минут за 10 под потолком. Короче все реально! Удачи
Crazyvlad!
Crazyvlad!
01.09.2008 в 17:57:44
nomad написал : Как скоро их ждать в следующий раз,т.е. как часто они ходят по квартирам и проверяют газовые плиты и прочее?
У Вас не знаю как, у нас положено раз в год :-). в Любом случае, если вы что-то изменили - нужно писать заявление, придет комиссия, сделает приемку, подпишет акт- после этого вся ответственность в случае ЧП перейдет на газовую службу.
Gleden
Gleden
03.09.2008 в 10:37:45
2 Изя Да я тоже за свою недолгую жизнь насмотрелся на таких экстремалов. Особенно впечатлило, как их вперед ногами выносили... Не забывайте, ПТБ кровью написаны..
BoyariN
BoyariN
05.12.2008 в 12:58:26
otyan написал : Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах, доступных для осмотра и ремонта.
Я немного от темы... А что касается самих стояков - их можно закрывать (зашивать, заделывать)? Вот можно, например, зашить коробами стояк и сделать ревизии в местах, этих самых, разъёмных соединений???
ОлегОлегыч
ОлегОлегыч
Волгоград
07.12.2008 в 13:44:02
Ни трубы, ни стояки зашивать нельзя. В случае утечки газ заполняет полость и вероятность взрыва гораздо выше, чем на открытом пространстве, т.к. концентрация газа выше. А так вы хоть почувствовать успеете.
Кстати, по поводу отключения газа при работе с трубами. Я когда только начинал свой кап.ремонт в квартире, очень беспокоился, что трубы, идущие от стояка, ребята могут случайно повредить при демонтаже перегородок (трубы очень длинные были, изогнутые. Т.е. рычаг - просто песня, чтобы небольшим усилием ее согнуть). Поэтому, я пошел в горгаз и попросил срезать мне эти трубы, оставив только стояк, т.к. жить в квартире ближайшие 1.5 года ремонта я не планировал. И вот, приехали газовики на большом зилке Аварийная газовая служба, поднялись ко мне в квартиру и срезали трубы и заварили дырки. На мое удивление, а почему не отключили стояк, тетенька техник сказала, что это не делается плоть до каких-то среднемагистральных газопроводов (могу ошибаться в терминологии). В общем, фантастика, но вот так. А на досуге подумал и, получается, тут тоже своя логика есть. Допустим, вам нужно сделать что-то со стояком и вы пригласили газовиков, которые перекрывают стояк и начинают что-то с ним манипуляции. В это время, какая-нибудь бабуля варит бульон и смотрит телек. Звонок она не слышит - глухая. Газовики заканчивают работу, подают газ в стояк. Через некоторое время бабуля заходит на кухню и видит, что "батттюшки, для бульона-то я забыла газ зажечь!". Чиркает спичкой. И, с некоторой вероятностью, всем привет! :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.12.2008 в 14:53:46
nomad У меня такаяже была хреновина , на пол кухни , только у меня еще идет отвод на газовый котел и стоит предохранительный клапан на входе. Счётчик стоял низковато. Шкафы не повесить. Итак что я сделал: 1 предварительно выточил пробку с резьбой 1". 2 Открутил трубу после клапана и закрутил пробку. 3 Со спокойной душой пошел в гараж. почикал трубы в нужный размер болгаркой и сварил их. 4 Зачистил швы ,покрасил трубы и установил все на место. Теперь шкавчики висят как мне надо, труб не видно и счеткика тоже.
