=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2008 в 10:36:32
хвалёный энергофлекс к тому времени и подавно в труху превратится, кстати.
Тычоблин
Тычоблин
05.09.2008 в 11:32:01
Тычоблин написал : Ну а почему нельзя изолентой/скотчем_строительным? Что может случиться с трубой?
Объясните пожалуйста.
Добавлю к своему вопросу: Изоляция трубы от стены (в штробе) нужна для чего? Чтобы исключить хим. реакцию серной кислоты с медью (опустим тот момент, что она будет идти ооооочень медленно). Изолента справляется с этой целью? Справляется. Для чего нужен энергофлекс? Для того, чтобы вокруг трубы была температура примерно такая же, как внутри самой трубы. Это актуально, когда труба в воздухе висит. Скажем, в трубе холодная вода, а в санузле +30", на трубе образуется конденсат. Но опять таки для трубы в штробе это не актуально, т.к. цемент вокруг неё - своего рода "энергофлекс". Т.е. вокруг трубы с х.в. температура штробы не может быть +30" и никакого конденсата не будет. А если и будет, то он будет на внешнем слое изоленты. Не так ли? Единственный момент, трубе нужно оставить возможность "двигаться" в штробе, но это опять таки актуально для длинных труб.
Мои рассуждения верны? Так что может случиться с трубой, обмотанной изолентой/строительным_скотчем страшного?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.09.2008 в 12:24:37
Тычоблин написал : Так что может случиться с трубой, обмотанной изолентой/строительным_скотчем страшного?
а необмотанной ?, изотрётся о стену ?, а если нигде не касается ?
зануда
зануда
05.09.2008 в 20:31:00
Теоретически всё что угодно,а практически из личного опыта ничего с ней не случится. На одном из обектов работаю 7 лет и при перепланировках наблюдаю состояние медных труб в пластиковой оплётке, водопровод собран пайкой последовательно.Фитинги естественно без оплётки просто обмотаны изолентой,всё уложено в штробы и закидано раствором.Делалось всё минимум лет 20 назад.Состояние труб идеальное.
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.09.2008 в 02:20:19
Тычоблин написал : почему нельзя изолентой/скотчем_строительным? Что может случиться с трубой?
У меня не достаточный багаж теоретических знаний в этой области, но попробую изложить основные мысли из буржуйского учебника по медным трубопроводам. Если кратко, то , как мне понимается, термоизоляцией трубопроводов можно победить три важных негативных фактора : температурное удлинение, шум и потери тепла (или нагревание) трубопровода. Температурное удлинение вызывает разрушение основания с которым жестко контактирует труба (растрескивание штукатурки). Шум всегда неприятен и разумеется лучше его уменьшить. Потери тепла (или нагревание) актуальны особенно в частном секторе, где протяженность трубопроводов достаточно велики и греть стены горячим водоснабжением по меньшей мере не экономно. Кроме того холодная труба в штукатурке конденсирует на себе проникающий пар , что чревато ее насыщением влагой (жди грибок) . ЗЫ... выдержки из книженции
Тычоблин
Тычоблин
06.09.2008 в 09:39:26
Палецкий написал :
Палецкий написал : термоизоляцией трубопроводов можно победить три важных негативных фактора : 1. температурное удлинение, 2. шум и 3. потери тепла (или нагревание) трубопровода
Давайте по пунктам. 1а. Как уже говорил, актуально для длинных труб. В квартирах прямые участки труб вряд ли будут больше 2 м. Достаточно оставить "запас хода" в штробе, скажем, в ... 2 мм. Для меди этого будет достаточно. 1б. Линейное расширение трубы, как бы это сказать, не зависит от того, во что обернута труба. Т.е. что она в энергофлексе, что она без него, результат расширения от температуры (воды) будет одинаковый.
  1. Вот с этим, пожалуй, можно согласиться. С большой натяжкой. Но опять-таки источник шума не трубы, а сантех арматура. Конкретно в моем случае: новострой, монолитка. Слышно всё. Слышно как сосед 3-мя этажами кашляет, как другой сосед 5-ю этажами ниже сливает унитаз и пр. В таких условия бороться с "шумом от медных труб" ну как-то уже ...
  2. Не верю я, что энергофлекс будет долго держать тепло в трубе. Энергофлекс нужен не для сохранения температуры воды в трубе, а чтобы температура внутри трубы и около неё была примерно одинаковая. Это чтобы конденсат не образовывался, как мне представлятся.
На счет грибка - при СССР все трубы были замоноличены в бетон без всяктх энергофлексов. И ни разу я еще грибка не видел.
Добавлю вот что: конечно же, от того, что труба обернута в энергофлекс - хуже точно не будет.
kvost
kvost
06.09.2008 в 11:37:51
BV написал : штукатурка паропроницаема
А если плиточным клеем, что обычно и делается?
Тычоблин написал : При пайке эта изоляция не обгорает?
Плавится.
Тычоблин написал : Тем не менее,у меня труба обычная, т.е. без "обертки", можно её просто изолентой обмотать?
Я обматывал подложкой для ламината. Снаружи, конечно, будет некрасиво, но под плиткой сгодиццо.
in my humble opinion
SibBear
SibBear
Зеленоград
14.09.2008 в 22:48:03
Вообщем ремонтники разводку практически закончили, осталось по мелочам. Конечно не все так как сделал бы сам, но нехватка времени.... Короче выношу на суд фотографии:
SibBear
SibBear
Зеленоград
14.09.2008 в 22:52:10
И еще:
SibBear
SibBear
Зеленоград
14.09.2008 в 22:54:56
И пока последние...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.09.2008 в 23:02:24
SibBear написал : .....
мдаааааа..
