Столкнулся с такой проблемой - после двух лет эксплуатации в смесителе стал подтекать сальник в узле переключателя душ-излив. Как оказалось, сальники (их два вподряд одинаковых стоят) имеют хитрую конфигурацию и в продаже их нет. Пробовал на место одного сальника ставить два простых колечка - течёт ещё сильнее. Как решить проблему? В продаже есть целиком эти переключатели, но по внешнему виду их качество плохое, а цена, разумеется, не маленькая .
Kvost написал :
Думаете у вашего китайского качество на высоте?
Те переключатели, что у нас продают, вообще отвратного вида и качества. Есть только одного вида. У них ручка-кнопка не запрессована, а на резьбе - тронешь, может отвалиться ещё в магазине.
А смеситель может и китайский, но такие сальники не в каждом встретишь. А что стал подтекать через два года - так при такой корструкции, думаю, во многих смесителях периодически сальники пришлось бы менять. Только при покупке смесителя я этот вопрос упустил - не подумал, что сальников к нему не найти.
2Хаскей, подскажите, какими смазками можно пользоваться для сальников смесителя. Я тогда попробую ещё старые сальники смазать.
Ещё возможно бредовый вопрос: а нельзя ли если старые сальники уж совсем прохудятся, а новых таких не удастся найти, вместо резинового сальника заполнить его посадочное место каким-нибудь силиконом а затем смазать?
mickey написал :
Весь перечень смазок по ссылкам:
- Украина
- Россия
Вам нужна смазка с пищевым допуском. Можете еще у Molykote спросить, но цена в сравнении с Huskey вам не понравится.
mickey написал :
Правильно! 90% гарантии, что течь прекратится. Только вам тогда надо взять смазку не стандартной консистенции, а по гуще. Это смазки Huskey HVS-100/ 85 гр тюбик и Slipkote 220-R/ 10 гр и 85 гр тюбик.
mickey написал :
Смазывать это уже потом, когда прокладка сформируется.
Я не знаю досконально эти отвердевающие силиконы. Если до этого дойдет, изучите формирователи прокладок фирмы Permatex. Они разные бывают…
Kvost написал :
Хреново, что ваши материалы негде купить.
ну почему? Хабаровский край уже окучили, приступаем к Приморскому краю. А там и до Москвы дойдем. Руки у нас длинные... -
найду я несколько точек в Москве для банки уплотнительной пасты и тюбика смазки с пищевым допуском. но знаете нашу торговлю. народ говорит мне давай, а магазины отвечают, а нам это не нужно. -
Так, не понял, товарищ 2Хаскей, те смазки, о которых вы говорите есть пока только в Хабаровском и Приморском краях? Тогда до нас они точно не скоро дойдут. Тов. 2Kvost посеял сомнение, что такой смазки - водостойкой (и к горячей воде тоже) для пары резина-латунь, да ещё с пищевым допуском не найти не только у нас, в небольшлм городе, но, возможно, и в Москве. А если такая смазка чудом у нас окажется, то 10 гр будет стоить столько же, как и смеситель? Я прав или нет? (Вот думаю, а чем же пользуются в пищевой пром.?)
Люди, отзовитесь, поделитесь опытом - кто использовал смазки для уплотнения сальников в смесителях? Какие ещё подходящие смазки из реально доступных (и с разумной фасовкой и ценой) существуют?
mickey написал :
я ж специально дал украинскую ссылку. Смазки есть по всей Украине
я вчера толлько обсуждал подобный вопрос по уплотнениям с дилером из г.Орджоникидзе. Он замазал все смесители, фильтр для воды Аквафор и заодно в автомобиле шланг смазкой Slipkote 220-R DBC. ничего не течет и не свищет.
mickey написал :
не правы. у нас вполне вменяемые цены
mickey написал :
чего тут опытом делится? - когда мы поставляем некоторым производителям такую смазку, а они комплектуют ей свои изделия! Это смазка идет в 3 гр пакетиках. На цену конечного изделия если и влияет, но совсем незначительно.
mickey написал :
нету, только у Huskey. - во всяком случае я не знаю, а конкурентов я отслеживаю... а нету потому, что это промышленные смазки с вытекающими отсюда последствиями в виде пром упаковки.
Kluber делал, но ребята сантехники из Н.Новгорода, заказав смазку у нас, сказали мне, что Kluber перестал им поставлять, сняли с производства (в маленькой фасовке).
и я вам говорил, пробейте Molykote, на Украине он есть. но к бабке не ходи, цена будет в 2 раза выше. -
2mickey
Не только пищевой допуск важен. Не всякая смазка с пищевыим допуском вам подойдет. Пищевой допуск означает, что в смазке особо чистое масло и другие ингредиенты нетоксичные. Многие плювали на этот пищевой допуск. -
Важнее другие свойства смазки: не вымываемость водой, химическая стойкость, уплотняющие свойства, совместимость с резинами и липкость. Обычная силиконовая смазка из автомагазина вам не подойдет, хоть она и совместима с резиной.
Такие смазки способны делать только производители специальных смазок. А их на рынках России и Украины трое основных: Kluber, Molykote и Huskey.
2mickey Может заменить на маслосьёмные колпачки? Уж очень похоже
Если течет по штоку, можено попробовать с тех же БУ колпачков круглую пружину и одеть на сальник внутрь....
Ну и естественно заложить смазку между двумя сальниками при монтаже....
Можно попробовать запихать обычный сальник от старых кран букс, может подойдёт, или набить каболку. Хотя сейчас вроде столько всего в магазинах надо попробовать поискать ещё.
bulbasar написал :
Увы, у нас не так всё радужно.
bulbasar написал :
или набить каболку
Тоже приходила такая мысль и тоже нужна специальная смазка. Для спортивного интереса попробовать можно.
BV написал :
А что это?
BV написал :
В паз верхнего сальника уже как раз заходит край возвратной пружины - не знаю, специально ли так задумано (сальник можно и другой стороной поставить, конечно). На втором сальнике паз свободный. А что, в такой маленький паз ещё и какую-то обжимную пружину можно вставить? (наружный диаметр штока 5 мм). Думаю, пружина не поможет. У сальника внутренняя поверхность, о которую трётся шток, не ровная, а на ней есть кольцевой полукруглый уплотнительный наплыв, который только и контактирует со штоком. И он не по центру сальника идёт, а ближе к одному краю (дальнему на фото). А пружина может прижать всю внутреннюю поверхность сальника к штоку, хотя я могу здесь ошибаться.
Сейчас стал рассматривать фотографию сальника и заметил, что сальник-то хренового качества, судя по бахроме на краях.
Ещё пришли две идеи:
нельзя ли эти два сальника заменить фторопластовой втулкой?
ещё раз попробовать заменить один сальник двумя колечками (они как раз по размеру). Только подобрать гладкие колечки хорошего качества. Чтобы колечки не могли скручиваться от трения - склеить их между собой боками. Уплотнить чем-нибудь склеенные колечки по наружному диаметру - возможно протекало там, так как на шток они садятся с небольшим, но натягом.
Можно не нить под сальники, а фум. Делал уже так много раз, всё работает. Только фум под, а не на ... А, вообще-то сальники продаются, надо только поискать получше ... или знать где искать : )
