Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 11:51:25
mickey написал : Так, не понял, товарищ 2Хаскей, те смазки, о которых вы говорите есть пока только в Хабаровском и Приморском краях?
я ж специально дал украинскую ссылку. Смазки есть по всей Украине http://huskey.com.ua/reg_dilers_ua.htm я вчера толлько обсуждал подобный вопрос по уплотнениям с дилером из г.Орджоникидзе. Он замазал все смесители, фильтр для воды Аквафор и заодно в автомобиле шланг смазкой Slipkote 220-R DBC. ничего не течет и не свищет.
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 12:03:27
mickey написал : А если такая смазка чудом у нас окажется, то 10 гр будет стоить столько же, как и смеситель? Я прав или нет?
не правы. у нас вполне вменяемые цены http://huskey.com.ua/price.htm
mickey написал : Люди, отзовитесь, поделитесь опытом - кто использовал смазки для уплотнения сальников в смесителях?
чего тут опытом делится? -:) когда мы поставляем некоторым производителям такую смазку, а они комплектуют ей свои изделия! Это смазка идет в 3 гр пакетиках. На цену конечного изделия если и влияет, но совсем незначительно.
http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=1489
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 12:11:37
mickey написал : Какие ещё подходящие смазки из реально доступных (и с разумной фасовкой и ценой) существуют?
нету, только у Huskey. -:) во всяком случае я не знаю, а конкурентов я отслеживаю... а нету потому, что это промышленные смазки с вытекающими отсюда последствиями в виде пром упаковки.
Kluber делал, но ребята сантехники из Н.Новгорода, заказав смазку у нас, сказали мне, что Kluber перестал им поставлять, сняли с производства (в маленькой фасовке).
и я вам говорил, пробейте Molykote, на Украине он есть. но к бабке не ходи, цена будет в 2 раза выше. -:)
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 13:09:02
2mickey Не только пищевой допуск важен. Не всякая смазка с пищевыим допуском вам подойдет. Пищевой допуск означает, что в смазке особо чистое масло и другие ингредиенты нетоксичные. Многие плювали на этот пищевой допуск. -:(
Важнее другие свойства смазки: не вымываемость водой, химическая стойкость, уплотняющие свойства, совместимость с резинами и липкость. Обычная силиконовая смазка из автомагазина вам не подойдет, хоть она и совместима с резиной.
Такие смазки способны делать только производители специальных смазок. А их на рынках России и Украины трое основных: Kluber, Molykote и Huskey.
mickey
mickey
Чернигов
07.09.2008 в 13:19:46
2Хаскей, спасибо за исчерпывающий ответ, буду искать.
VladM написал : Попробуйте старый фокус автомобилистов: под изношенный сальник подматывается слой нити (лучше капроновой). Можно герметиком смазать...
Такое вряд ли получится - движение штока в сальнике не вращательное, а поступательное - см. на фото.
Осталось прояснить вопрос с формирователями прокладок - можно ли их использовать для формирования сальника и кто пробовал такое?
И ещё, может ли помочь восстановитель сальников, можно ли его использовать в смесителе, кто пробовал и насколько он продляет жизнь сальника?
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 13:46:36
mickey написал : может ли помочь восстановитель сальников,
что это такое, продукт? по-моему это из другой оперы. у вас же произошел ИЗНОС сальника, а не его УСЫХАНИЕ.
07.09.2008 в 14:50:43
2mickey Может заменить на маслосьёмные колпачки? Уж очень похоже :)
Если течет по штоку, можено попробовать с тех же БУ колпачков круглую пружину и одеть на сальник внутрь....
Ну и естественно заложить смазку между двумя сальниками при монтаже....
kvost
kvost
07.09.2008 в 15:09:54
Хаскей написал : Руки у нас длинные... -
Только застряли где-то на полпути...:)
in my humble opinion
Хаскей
Хаскей
07.09.2008 в 15:26:25
Kvost написал : Только застряли где-то на полпути...:)
на ДВ, да вообще в регионах люди конкретные, а в Москве любят соплю пожевать :) вот и пришлось жевать несколько лет. -:(
дистрибьютор в Москве у нас появился. только на складе у него еще ничего нет. на следующей недели ему будет отгрузка из штатов, надеюсь...
bulbasar
bulbasar
07.09.2008 в 15:49:36
Можно попробовать запихать обычный сальник от старых кран букс, может подойдёт, или набить каболку. Хотя сейчас вроде столько всего в магазинах надо попробовать поискать ещё.
mickey
mickey
Чернигов
07.09.2008 в 19:09:44
bulbasar написал : Хотя сейчас вроде столько всего в магазинах надо попробовать поискать ещё.
Увы, у нас не так всё радужно.
bulbasar написал : или набить каболку
Тоже приходила такая мысль и тоже нужна специальная смазка. Для спортивного интереса попробовать можно.
BV написал : Может заменить на маслосьёмные колпачки? Уж очень похоже
А что это?
BV написал : Если течет по штоку, можено попробовать с тех же БУ колпачков круглую пружину и одеть на сальник внутрь....
В паз верхнего сальника уже как раз заходит край возвратной пружины - не знаю, специально ли так задумано (сальник можно и другой стороной поставить, конечно). На втором сальнике паз свободный. А что, в такой маленький паз ещё и какую-то обжимную пружину можно вставить? (наружный диаметр штока 5 мм). Думаю, пружина не поможет. У сальника внутренняя поверхность, о которую трётся шток, не ровная, а на ней есть кольцевой полукруглый уплотнительный наплыв, который только и контактирует со штоком. И он не по центру сальника идёт, а ближе к одному краю (дальнему на фото). А пружина может прижать всю внутреннюю поверхность сальника к штоку, хотя я могу здесь ошибаться.
Сейчас стал рассматривать фотографию сальника и заметил, что сальник-то хренового качества, судя по бахроме на краях.
Ещё пришли две идеи:
  • нельзя ли эти два сальника заменить фторопластовой втулкой?
  • ещё раз попробовать заменить один сальник двумя колечками (они как раз по размеру). Только подобрать гладкие колечки хорошего качества. Чтобы колечки не могли скручиваться от трения - склеить их между собой боками. Уплотнить чем-нибудь склеенные колечки по наружному диаметру - возможно протекало там, так как на шток они садятся с небольшим, но натягом.
