SergoHill
SergoHill
08.09.2008 в 10:00:58
Добрый день всем! В моей квартире весь пол из цементно-песочной стяжки, которая уже в многочисленных трещинах от микро до 2 мм...И сама стяжка наложена не очень ровно, с перепадами. У одной стены комнаты 0 мм, а у другой стены 1.5-2 см. В связи с этим решил поверх этой стяжки положить наливной пол. Уже купил несколько мешков Ветонита Ваатери Плюс. Вот я не знаю, стоит ли ставить маяки, хотя уже купил 6 алюминиевых профилей-маяков высотой 6 мм и длиной 3 метра для наливного пола в Леруа Мерлен. Просто в чём проблема? Проблема в том-нужны ли маяки или нет, ведь сухая смесь Ветонит Ваатери Плюс самовыравнивающаяся, это же не Ветонит 5000 (который надо разравнивать). Если все равно нужны, то как крепить-понятия не имею. Саморезом не получится, так как цементно-песочная стяжка рыхлая, вся в трещинах. саморез добавит новую трещину в такой стяжке. И не знаю, с помощью чего крепить маяки к такой стяжке. Одни говорят, что лучше с помощью алебастра, вторые - с помощью смеси из алебастра и цемента, третьи - из пескобетона. И четвертый ваще говорит, что лучше под маяками всё пространство замазать, чтобы наливной пол не растекся дальше маяков... В связи с этим я пугаюсь насчёт совместимости алебастра с наливным полом. Алебастр - это гипс, а наливной пол содержит цемент. И совместимость же не идеальная. В магазинах вообще не вижу демпфирующую ленту, а вот сухие смеси наливного пола везде продаются, тока не ленту... Кто-нибудь посдкажет, как вы все выравнивали полы высотой 1-2 см с помощью Ветонита Ваатери Плюс? Клали маяки? Если да, то как и к какому полу-основанию? Были ли у вас кошки-шпоры (это обувь такая со шпорами, чтобы ходить по смеси и разравнивать ее валиком игольчатым)? Вторая проблема - грунтовка Ваатери Дисперсия МД16 очень дорогая, чуть не ли стоит 1420 руб. Нельзя ли вместо нее использовать другую, типа того Юнис глубокого проникновения за 400 рублей? Понимаю, что скупой платит дважды. И экономить не стоит. Но за 2 канистры по 10 литров (как раз на 1 комнату на 2 слоя) уходит 2800 руб, много же... Какая грунтовка лучше для наливного пола Ветонит?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2008 в 14:04:35
SergoHill написал : Ваатери Дисперсия МД16
она разводится 1 к 3, и в разведенном виде- наносится и разравнивается щеткой.пллучается 400 р за канистру стандартную.
SergoHill написал : Какая грунтовка лучше для наливного пола Ветонит?
ветонит мд16.
натрите маяки как в теме "все про штукатурку-" от 0 и до нужного вам уровня.
SergoHill
SergoHill
08.09.2008 в 14:20:43
Это ты описал в своем FAQ про штукатурку? В той теме маяки из гипса. Я так понимаю, что сначала прогрунтовать, а потом сделать горки из алебастра и на те горки положить алюминиевый длинный маяк? Знаю, что алебастр высыхает быстро. Но гипс и цемент не совместимы же???... А если делать цементные горки для маяка, то надо ждать 28 дней, чтобы цемент полностью высох... но и тот цемент отличается по структуре от цемента в составе наливного пола... Мож обойтись без маяков? Обуви-кошек у меня тоже нет. Или смесь Ветонит Ваатери сможет всё таки ровную поверхность принять? Хотя я еще потом пройдусь финишной смесью Ветонит 3000.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2008 в 14:31:24
  1. не из алебастра , а из ротбанда.
  2. маяк железный- не нужен. достаточно маяка из ротбанда. маяк из металла- даст Вам лишние 5 мм по всей квартире. а это- 9 кг смеси на кв. метр.
  3. из цемента маяки на таком слое не будут держаться. и 28 дней не сохнет цемент- а набирает прочность, елси он влажный. 4.технология для пола (в выставлении маяков ) точно такая же как на стене.
SergoHill написал : Обуви-кошек
500 р. в садовом магазине- сандали для аэрации газона.
  1. без маяков- никак.
SergoHill
SergoHill
08.09.2008 в 14:48:30
Спасибо большое за ответ. Пусть наливной пол имеет минимальную толщину 5 мм, все равно у меня песочно-цементная стяжка рыхлая, вся в трещинах. Вот и решил такой толщины слой сделать, чтобы он выдержал вес человека в 100 кг и чтоб наливной пол не сломался пополам (трещины пошли бы, если слой тонкий). Думаю, что маяки будут держаться. Ведь у маяков (алюминевых) профиль буквы Т перевернутой. То есть _||_ , и помажем и будет так выглядеть /_||_\
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.09.2008 в 14:55:03
SergoHill написал : стяжка рыхлая
сетку под наливной. и , натерев маяки как в теме про штукатурку- приклейте к ним маячки железные - на гипс, фугенфюллер , например. качество будет 100%.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
08.09.2008 в 21:38:13
Поставьте марку в самой низкой точке- хотябы шуруп вкрутите, за ноль возьмите самую верхнюю точку. Самовыравнивающимся раствором заливайте по маркам- это позволит соблюсти уровень, свойства раствора растекаться сделают поверхность ровной. Сетку- типа панцирной стеклотканевой.
SergoHill
SergoHill
09.09.2008 в 18:09:42
Никак не могу найти по Москве в магазинах обувь с шипами...Не знаю, где вы их берете. Тем более не так просто найти их, даже в магазине Садовод ((( В инете поискал по ключевым словам -сандали для аэрации газона -следы игольчатые -обувь с шипами -подошвы на шипах
Doca
Doca
09.09.2008 в 18:31:20
стекловолокнистая сетка,маяки можно в виде шурупов и дюбелей,заливать и разравнивать специальным роликом (игольчатый). Специальнная накладки на обувь в принципе обязательны,но при определенной сноровке и опыте можно и без них обойтисб.У нас во всех магазинах продается
otyan
otyan
09.09.2008 в 21:56:19
2SergoHill Обувь с шипами напр. здесь:http://www.bask.ru/catalog/simond/crampons/. Это альп. снаряжение. Хотя может и фигню советую.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.09.2008 в 22:53:22
SergoHill написал : сандали для аэрации газона
http://www.applicata.ru/tsearch?search_selected=1&category=home.garden.tools&sub_grp=1
