SibBear
SibBear
Зеленоград
11.09.2008 в 10:17:52
SergoHill написал : В Москве, как крупном городе, нормально не найти следующие важные элементы
Насчет важных элементов - как поступил я:
  1. Демпфирующая лента - толстая (5мм) самоклеющаяся лента для утепления окон - брал в Ашане по 20 руб рулон
  2. Обувь с шипами - сделал сам за пол часа. Берется кусок фанеры/толстого пластика и т.д. Вырезается 4 заготовки под подошву с запасом 3-5см. сверлится много отверстий в которые вкручиваем толстые саморезы. с обратной стороны острые концы саморезов срезаем болгаркой. Сверху (там где шляпки саморезов) накладываем вторую заготовку и небольшими саморезами стягиваем с первой. К обуви крепим шнурками для которых предварительно также делаем отверстия в заготовках. Вот и все! Себестоимость максимум 100 руб.
SergoHill
SergoHill
11.09.2008 в 10:29:41
А насчёт дисперсии - не совсем понятно, какая лучше дисперсия "Ветонит Дисперсия" и "Ветонит Дисперсия МД 16". Просто дисперсия без кода "МД 16" универсальная, ею можно грунтовать пол, и даже заливать в раствор выравнивающей смеси. А дисперсия с кодом "МД 16" только для грунтования пола, ее нельзя ни в коем случае заливать в раствор смеси. А какая лучше по характеристикам грунтования - без кода МД16 или с кодом МД16? Если я пол прогрунтую с кодом МД16, а потом в раствор выравнивающей смеси немного залью Ветонита Дисперсии без кода МД16, то это нежелательно, так как может произойти конфликт с дисперсией МД16, что в полу???
SibBear
SibBear
Зеленоград
11.09.2008 в 10:49:49
SergoHill написал : А насчёт дисперсии
Да не будет никакого конфликта... Дисперсия нужна для уеньшения впитываемости основания и улучшения растекаемости пола. Грунтуйте что есть. Я грунтовал Cerezit CT-17 и грунтовка Ivsil Tie Rod из Леруа. В смесь лил обычную воду. Никаких конфликтов не было.
VoXa_07
VoXa_07
11.09.2008 в 13:33:35
SibBear написал : Обувь с шипами - сделал сам за пол часа.
+1 знакомый себе делал, фанерная заготовка с вкрученными саморезами клеилась к старым ботинкам и для надежности ещё притягивалась короткими саморезами. Острия саморезов откусывались и обрабатывались напильником.
SibBear
SibBear
Зеленоград
11.09.2008 в 16:56:27
SergoHill написал : следующие важные элементы для работы с наливными полами
Вообще в Москве за все эти прибамбасы стоят очень несвоих денег. Тот же игольчатый валик, сделанный из пластмассы никак не стоит 600руб, которые за него просят на рынке!
11.09.2008 в 22:27:03
А маячки надо вынимать из стяжки?
VoXa_07
VoXa_07
12.09.2008 в 11:51:42
SibBear написал : валик, сделанный из пластмассы никак не стоит 600руб
Видел у нас в строит. супермаркете валик пластмассовый шириной 40 см, иголки 11 мм.Стоит около 15 долляров. Считаю-дороговато за пластмассу. Как бы что-то смастерить? :) Там же нужен не обязательно игольчатый, можно сетчатый валик.
SibBear
SibBear
Зеленоград
12.09.2008 в 12:02:12
VoXa_07 написал : Там же нужен не обязательно игольчатый, можно сетчатый валик
По опыту заливки вообще наверное можно шпателем обойтись без валика...
VoXa_07
VoXa_07
12.09.2008 в 12:15:38
SibBear написал : можно шпателем обойтись без валика...
Валик, по идее, нужен для удаления пузырьков воздуха из смеси, распределить по поверхности можно и шпателем, и веником.
SibBear
SibBear
Зеленоград
12.09.2008 в 13:13:01
VoXa_07 написал : пузырьков воздуха из смеси
Не заметил огромного количества воздуха. Просто при размешивании смесь аккуртано сыпать. Вообще хотел валик сделать сам, но просто по времени не уложился (рано рабочая сила прибыла :-) Думал взять плотный валик для окраски и накрутить в него тонких длинных саморезов, а шляпки откусить...
SergoHill
SergoHill
12.09.2008 в 16:35:59
Вот результаты обзвона
Московский филиал ЗАО "Хантсман-НМГ"
Телефон: +7 (495) 956 2766 http://www.huntsman-nmg.com/pict/podoshv.jpg http://www.huntsman-nmg.com/instr.php
Стоимость 650р., ехать за покупкой под г. Обниниск 110ый км Киевского шоссе. Оплата нал (если туда приехать, но сначала надо договориться с Зыкововй Викторией 234-17-60 или -61), завод с 8 до 5 работает.
По безналу - тоже ехать туда, но оплата по их счету, который они выставляют.
ЗАО Амвит 7 (495) 787-74-26 - многоканальный +7 (499) 138-30-80, +7 (499) 138-31-27, +7 (499) 138-19-94 http://amvit.ru/production/equipment/orders/other/other_21.html Цена: 48.79
Кстати, это цена в евро. А я подумал в рублях, чего так дёшево
Стоимость 50 евро (1700 рублей - нехило), оплата только по безналу (или ты Юр лицо,даешь свои реквизиты, или через сбербанк, то есть они свои реквизиты дают, в сбербанке оплачиваешь). Потом либо ты забираешь это 30 км от Москвы, либо они привозят. В любом случае, контактное лицо - Александр 8 -903-684-58-49
Точно, уже фигею от таких резиновых тапочек с шипами для покойников за 1700 рублей. Их цена должна быть 200-400 руб, но никак не 1500-1700 руб...
