mbbm
mbbm
08.09.2008 в 12:10:58
Знатоки, хелп! Ситуация следующая: из-за постоянных срывов резьбы при сбросе воды стиралкой решил поменять схему слива в кухне. Собрал то, что изображено на снимке 1, обрезав гибкую подводку диаметром 40 мм и запихнув отрезок напрямую в пластик (для жесткости, это место обведено). То есть, убрал кусок шланга сантиметров в 20 и изменил трубу (ранее шланг был вставлен в прямой кусок до самой стены, теперь - Г-образная труба). В итоге вода из раковины не уходит. Полагая (наивно ???), что дело в S-образном колене, снял его и переделал на прямую конструкцию (правый снимок). Прирост к производительности процентов 20. Т. е. все равно не уходит!
Простите за сумбур, но в чем дело, товарищи знатоки??? Узкое место на 40 осталось (обведено), но оно было и раньше. ПыСы: до моей гребаной перестройки все было замечательно, после неудачи все детали просмотрел на предмет засора - чисто, в саму трубу, идущую в стену, сливается отлично, за стеной ванная, там все сливается успешно и быстро. Узкое место на 40 осталось (обведено), но оно было и раньше. Планирую изхбавиться от участка диаметром 40 мм, но поможет ли??
WISA
WISA
Смоленск
08.09.2008 в 12:26:46
А не уходит совсем или по чуть? По второй схеме вообще все улетать должно. Найдете ответ - напишите. Удачи.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.09.2008 в 12:36:43
ИМХО попробовать пристыковаться прямо к выходу мойки(гайку снять) через манжету
08.09.2008 в 12:42:14
mbbm написал : трубу, идущую в стену, сливается отлично, за стеной ванная, там все сливается успешно и быстро.
нарисуйте схему, что там у вас дальше, за стеной - на схеме укажите повороты и какой перепад уровней.....
Видно подключение от посудомойки - оно тоже не работает? Мойка без колена включаться не должна.
PS Чудес не бывает - соблюдение уклона + поменьше крутых виражей для потока воды.....
08.09.2008 в 12:43:58
mbbm написал : из-за постоянных срывов резьбы при сбросе воды стиралкой
Что-то не понял, про срыв РЕЗЬБЫ :a :eek:
Да, и еще сфотографируйте сверху решетку в мойке, куда уходит вода....
mbbm
mbbm
08.09.2008 в 13:28:14
Значицца, так:
  1. То WISA: в первом варианте скорость слива - где-то 3 литра за 10 мину, во втором - ну, полагаю, за 6-7.
  2. То dinamit007: так и планирую, только пока нет переходной трубки. Прикуплю - сделаю.
  3. То BV: пардон за то, что не расписал шланги. Гибкий резиновый с желтой маркой - забор воды машиной, пластиковый ребристый - слив из машины, белая трубка на переднем плане - забор воды фильтром очистки. Остальное - подводка воды к крану и сам кран с "лейкой" на шланге. За стеной - прямая без поворотов 3-метровая труба к крестовине с уклоном примерно в 10 мм на 3 метра (стоит много лет без изменений). В нее воткнуты самые наипростые и дешевые: слив от ванной и сифон от раковины. Меня удивляет то, что до переделки все было ОК.
  4. То BV: при сбросе машинкой грязной воды, как я подозреваю, создавалось давление и происходил отрыв белого (на левой фоте) тройника от серого S-образного участка и хлестала вода из-под гайки. при попытке накрутить гайку до упора на определенном моменте резтба срывалась. возможно потому, что серая часть - комплект к мойке, белая - наша, отечественная.. Ну и, как следствие, море разливанное... Поэтому, собссно, все и затеял. Далее, решетку сфоткаю, но выглядит она примерно как на рисунке. Диаметр дыры - 50-60 мм, в центре - крепеж М8.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2008 в 13:30:28
Сливной шланг от стиралки вставлен до упора в сливную трубу? Попробуйте извлечь шланг, заткнуть отверстие (да хоть рукой) и проверить скорость слива воды из раковины. Вполне возможно, что шланг собой перекрывает слив раковины.
Если таким образом решить проблему не удается, тонадо брать ведро, подставлять под раковину и последовательно отсоединять сливную трубу начиная с дальнего конца. Каждый раз проверяя скорость слива. При отстыковке проблемного участка скорость станет приемлемой.
Medtech
Medtech
08.09.2008 в 13:38:33
На сколько глубоко теперь вставлен шланг от стиральной машины, может он просто до глубины души? И если от сброса воды слетал шланг, значит воде некуда было сливаться, давление в трубе ограниченной с одной стороны гидрозатворами раковины и видимо с другой стороны неудачным уклоном в сторону канализационного стояка искало слабое место и срывало самое слабое звено. Теперь из раковины не пахнет периодически канализационной трубой, поднимается ли уровень в сливном отверстии ванны и ли туалете при спуске воды из раковыны ? если не пахнет и уровни колеблятся, то значит дальше есть ещё один гидрозатвор, или вентилляция канализационного стояка нарушена. Схема и уклону сильно помогут.. вот видимо в 3 х метровом и есть лёгкий засор..
08.09.2008 в 13:49:18
mbbm написал :
очень медленно..... так не должно....
mbbm написал : За стеной - прямая без поворотов 3-метровая труба к крестовине с уклоном примерно в 10 мм на 3 метра
Мало. Надо 2...3 см/м. Возможно там уже засор и переполнение трубы при залповом сливе стиралки => в трубе нет воздуха => возможен срыв водяных затворов + отложения в трубе....
mbbm написал : при сбросе машинкой грязной воды, как я подозреваю, создавалось давление и происходил отрыв белого (на левой фоте) тройника от серого S-образного участка и хлестала вода из-под гайки.
Скорее всего засор в 3-метровой трубе....
mbbm
mbbm
08.09.2008 в 14:45:12
Х.З, товарищи. Я в спешке описался и уклон, разумеется, 100 мм. А вот насчет засора - че-то не допер, сегодня тросиком пройдусь. но шланг от машинки точно не перекрывает просвет - я сперва шланг встравлял, а потом - колено.
08.09.2008 в 15:21:02
ИМХО, наворочено не хило.:) По-любому колено под сливом мойки должно быть, а ввод слива от стиралки, как и от ПММ, выполнить выше этого колена. ЗЫ: а засор точно дальше снимка......:)
