WISA
WISA
Смоленск
08.09.2008 в 17:39:07
Medtech написал : Теперь из раковины не пахнет периодически канализационной трубой
Если сейчас вариант 2, то очень просто проверить по духану, который должен идти из слива раковины. У меня так вообще поток воздуха бъет, аж спички гаснут. Если духана нет, значит пробочка где то.
mbbm
mbbm
10.09.2008 в 10:02:05
Спасибо за участие и советы. Все-таки засор - пробил тросиком и все ОК.
10.09.2008 в 10:33:44
ИМХО, до следующего раза:)
VoXa_07
VoXa_07
10.09.2008 в 11:52:02
Юбер написал : ИМХО, до следующего раза
а почему до следующего? если действительно человек описАлся, и у него на 3м уклон 100мм, то это нормально. надо, наверное, как-то поменьше использовать канализацию в качестве мусоропровода, т.е. поставить на мойке сеточку помельче и мусор не смывать, а выбрасывать. имхо. чтобы не плодить тем, спрошу здесь. попросили помочь собрать пластиковую канализацию элементарную в квартире, но там народ купил все тройники под 45 градусов, т.е. не только под ванную, но и для раковины и мойки. Вопрос такой, установка на этих позициях тройников 45 а не 87 возможна? и это лучше, хуже или пофиг? :)
10.09.2008 в 12:17:07
"3-х метровая труба к крестовине" - вот у крестовины и будет след. раз, ИМХО:) Сильфона под мойкой нет, все туда и полезет.
10.09.2008 в 12:20:10
VoXa_07 написал : и у него на 3м уклон 100мм, то это нормально.
Нормально, но может быть и имеет смысл попробовать сделать на 3м 60мм для большего наполнения трубы? И нет-ли перепадов уклона на этой трёметровой трубе?
  • Раз в неделю сливать полную мойку горячей воды (подозреваю что засор - застывший жир).
Да и кстати где был засор - ближе к мойке и до ванны?
10.09.2008 в 12:21:42
VoXa_07 написал : Вопрос такой, установка на этих позициях тройников 45 а не 87 возможна? и это лучше, хуже или пофиг?
Лучше.
VoXa_07
VoXa_07
10.09.2008 в 13:30:05
BV написал : Лучше.
Спасибо.
BV написал :
Если там посудомойка, стиралка, то и так промывается почти кипяточком.
mbbm
mbbm
01.10.2008 в 15:21:28
Итак, форумчане, тему можно закрыть, все сделано, хотя и непонятно, как и почему. Уклон в районе 100 мм, трубы оказались не забитые, хотя и с недольшим налетом жира. Так что проблема оказалась в соединениях, поворотах и диаметрах. После проб и ошибок, выяснилось, что все работает, когда убран "гусь". В итоге получилось следующее (сверху вниз): слив от раковины, участок, куда входит боковой слив мойки, обычный сифон, в который воткнут кусок от гофры, служащий переходником с 40 на 50 мм, затем идет труба в слив. Выход стиралки подключен, как на правой фотке. При такой конструкции запаха нет, слив отличный, хотя появилось запотевание стекла в стиральной машине. Но это уже мелочи...
