m.evdokimov85
m.evdokimov85
Курск
19.08.2018 в 14:44:49
Mazayac, гофра новая но герметик и пакля уже намазанные.
bc----
bc----
19.08.2018 в 15:08:25
Mazayac написал: m.evdokimov85, да легко!
  1. Вытаскиваете гофру из раструба.
  2. Очищаете раструб от намазюканного абсолютно бесполезного силикона.
  3. Проверяете наличие и целостность штатного уплотнительного кольца внутри раструба. Если его там нет - возьмёте новое из п.4.
  4. Покупаете самую короткую канализационную трубу диаметром 110мм.
  5. Отпиливаете от неё кусок сантиметров 7-10 длиной, зачищаете заусенцы. Получится этакое кольцо.
  6. Вставляете кольцо в раструб с применением мыльной водички.
  7. И наконец вставляете гофру. Бинго!
Mazayac, забыли восьмой пункт. Обнаруживаете, что 110мм у одного производителя отнюдь не обязательно равны 110мм у другого. После чего либо получаете продавленную внутрь прокладку, либо прослабление и все равно течь. Дальше много думаете, и приходите к мысли, что силикон не так уж и бесполезен при правильном использовании.
Правильное использование:
  1. Очистить трубы от грязи.
  2. Намазать силиконом от души. А лучше не силиконом, а чем-то типа Fix All.
  3. Вставить трубу.
  4. Густо обмазать место соединения силиконом со всех сторон.
  5. Внатяг намотать 2-3-4 витка обычного медицинского бинта.
  6. Повторить пункты 4-5 раза 3-4.
После этого перестает течь даже вусмерть проржавевшее гуано родом из 50-х.
PS Канализация - это еще ничего. Я вот решил нарастить на даче въезд на участок, и внезапно обнаружил, что одна 30-сантиметровая асбестоцементная труба на 3-4 см может не сходиться в диаметре с другой, тоже 30-сантиметровой. Такой вот пердимонокль.
Mazayac
Mazayac
19.08.2018 в 16:22:34
bc----, рецепт ваш - для старого ржавого в кавернах говна, вот именно.
Для пластиковой канализации эта сопливая наверченная хренотень даром не нужна. Пластичности манжеты на гофре хватает, чтобы почти не течь даже в широком раструбе. При вставке её, как положено, в трубу - никакие гипотетические разницы в диаметрах не играют роли.
m.evdokimov85
m.evdokimov85
Курск
19.08.2018 в 17:00:34
Mazayac, а вставлять гофру глубоко надо?
bc----
bc----
19.08.2018 в 17:19:45
Mazayac написал: bc----, рецепт ваш - для старого ржавого в кавернах говна, вот именно.
Mazayac, увы, проверено лично на своем ремонте. В доме пластиковая канализация, но я так и не смог найти трубу 110, которая туда нормально бы влезла. Или пролетает с диким прослаблением, или вырывает и сминает все прокладки.
ser000
ser000
19.08.2018 в 18:20:49
m.evdokimov85 написал: а вставлять гофру глубоко надо?
Покажите картину целиком. Выкиньте гофру, она там не нужна.Всё можно и нужно сделать жесткими трубами и на конце переходником/манжетой для подключения унитаза.
ser000
ser000
19.08.2018 в 18:29:50
bc---- написал: Или пролетает с диким прослаблением, или вырывает и сминает все прокладки.
Просто нежнее надо и/или со смазкой или мылом...
m.evdokimov85
m.evdokimov85
Курск
19.08.2018 в 20:18:55
ser000, У меня по трубе круглые сутки течёт от кого-то вода ,мне нужно супер надёжное соединение.
bc----
bc----
19.08.2018 в 20:29:16
ser000 написал:
ser000, не учи отца и баста. ;) Поверьте, пробовал и с сантехнической смазкой, и без оной, и даже с интимной смазкой из сексшопа (не шучу). Перепробовал не то 3, не то 4 вида труб, так и не нашел ту, которая нормально и штатно вставится в крестовину стояка.
ser000
ser000
19.08.2018 в 21:16:37
m.evdokimov85 написал: У меня по трубе круглые сутки течёт от кого-то вода ,мне нужно супер надёжное соединение.
Жесткая труба будет точно надёжнее гофры, если вы об этом. Круглые сутки могут унитазы сливать из-за не отрегулированной арматуры.
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2018 в 23:55:09
ser000 написал: Выкиньте гофру, она там не нужна.Всё можно и нужно сделать жесткими трубами и на конце переходником/манжетой для подключения унитаза.
Как бы да.
Странно, что Mazayac не предложил этот вариант.
