Маугли7111
Маугли7111
10.09.2008 в 19:50:53
avmal написал : Вы можете гарантировать, что "электромонтажники", которые будут делать вам монтаж смогут сделать все скрутки квалифицированно и аккуратно? Причем, именно ВСЕ ... Я сомневаюсь.
Вот именно. Всё нужно делать самому. Я электромонтёр (и ко всему прочему, радиомеханик). Поэтому, я предпочитаю использовать скрутки, но скручиваю только медь, при этом пайка обязательна. И никаких нареканий на качество работы.
Перец
Перец
Челябинск
10.09.2008 в 20:11:06
Маугли7111 написал : Вот именно. Всё нужно делать самому. Я электромонтёр (и ко всему прочему, радиомеханик). Поэтому, я предпочитаю использовать скрутки, но скручиваю только медь, при этом пайка обязательна. И никаких нареканий на качество работы.
Присоединяюсь! Скрутил, пропаял и забыл!
gesper
gesper
10.09.2008 в 20:28:37
Волков. написал : «Ваго»- замкните цепь на автомобильном акамуляторе - подробности расскажите.
Ваго на 20А расчитано! А ток текущеих в машине будет больше, ибо автомобильный аккумулятор до 150 ампер выдавать способен... у легковых конечно чуть меньше, но все равно там больше 20 будет
ВТБ! написал : Настаиваю на переменном токе.
и я... проще будет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.09.2008 в 20:29:55
2Маугли7111 это не соединение скруткой! Это соединение пайкой с предварительной механической фиксацией скруткой.
azus6
azus6
Балашиха
10.09.2008 в 20:38:32
Маугли7111 написал : Я электромонтёр (и ко всему прочему, радиомеханик). Поэтому, я предпочитаю использовать скрутки, но скручиваю только медь, при этом пайка обязательна
Что-то странное выражение "радиомеханик" Может-быть ,электромеханик ? Например ,электромеханик по обслуживанию лифтов. Ну А ПО ПОВОДУ ПАЙКИ__УЖЕ ОБСУЖДАЛОСЬ --тема "минусы пропаянной скрутки". Там это и обсуждалось" Пайка хороша в электросвязи (кабель ПТГ ) , а в силовой электрике я все-таки сторонник сварки (редко) и винтовых(резьбовых) соединений и клемников.
Не зря,при включении разбитой ДРЛ не рекомендуется использовать спайки и скрутки. А можно только сварку и винтовые клемники.
юра Т
юра Т
10.09.2008 в 20:40:45
алюминиевая скрутка, на больших токах, прилично греется...
юра Т
юра Т
10.09.2008 в 20:47:00
azus6 написал : Не зря,при включении разбитой ДРЛ не рекомендуется использовать спайки и скрутки. А можно только сварку и винтовые клемники.
зачет)))
АА
АА
10.09.2008 в 20:52:23
Да сколько же можно об одном и том же! Ни в одном нормативном документе за последние лет этак 30-40 "о соединении и оконцевании проводов" нет понятия "скрутка". Зафиксированная скрутка разными способами есть, а просто "скрутка" нет.
azus6
azus6
Балашиха
10.09.2008 в 21:34:02
Греться начинает от 10 Ампер и выше. В люстре максимальная мощность --1 Квт ( и то,это очень мощная люстра --у меня). Больше 1 Квт под потолком в жилых комнатах не видел ни разу.
типамастер
типамастер
Горловка
10.09.2008 в 22:09:59
Живу в доме 1972 года выпуска:) , вся проводка из алюминия 2,5 на скрутках без всякой фиксации, в букварях такого понятия возможно и нет, но на практике, до заваливания нашего рынка импортными достижениями, это обычное явление и в быту и на производстве. Качество (работоспособность) действительно на совести сделавшего эту самую скрутку.
iale
iale
10.09.2008 в 22:51:28
Волков. написал : Если есть желающие проверить коммутируемую способность «Ваго». То сделайте на проводе одну скрутку и одно соединение с использованием «Ваго»- замкните цепь на автомобильном акамуляторе - подробности расскажите.
Давно уже проверено, и не только Ваго. Смотрите тему про испытания: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637
