lex2202
lex2202
Витебск
14.09.2008 в 11:43:37
host666 написал : тысячи домов построены как с шиферным санузлом так и с гипсокартоновыми стенами - что не так?
2host666 я сам такие строил в своё время............и ничего хорошего, чтобы раковину повесить и насквозь стену дома пробивали, и доски прикручивали, а потом к доскам, ни душ повесить , ни трубы прикрутить.........................., а батареи когда вешали вообще отдельная история, некоторые к подоконнику крепили..............ужос.................а как жильцы потом мучались чтобы кухню повесить или вешалку или шкафчик.................
host666
host666
Волгоград
14.09.2008 в 11:56:26
2Kvost
про раковину на сайтах продавцов пишут что подойдут кронштейны 240мм...
15.09.2008 в 09:48:56
2 host666 А все-таки если просверлить стену насквозь, а с обратной строны использовать красивые медные/латунные/хромированные пластины?? Если плитку не планируется класть по-новой, я, наверное, поступил бы так.
kvost
kvost
15.09.2008 в 10:45:19
Юбер написал : А все-таки если просверлить стену насквозь, а с обратной строны использовать красивые медные/латунные/хромированные пластины?? Если плитку не планируется класть по-новой, я, наверное, поступил бы так.
Не надо ничего сверлить насквозь. При сегодняшнем изобилии крепежа проблема элементарно решается.
in my humble opinion
15.09.2008 в 10:48:32
Ну, я был бы только рад этому:)
зануда
зануда
15.09.2008 в 21:22:50
Kvost написал : При сегодняшнем изобилии крепежа проблема элементарно решается.
Вы правы на все 100,но есть маленькое но.
host666 написал : у нас одна плитка сама отвалилась от шифера было дело...
А что с остальными плитками?Ну вааапрос канечно интересный.Тем более что,
host666 написал : старая раковина держалась на обычных дюбелях, без бабочек и без дополнительного крепежа ввиде болтов, причем делала она это 5 лет, не думаю что с этой какие-то проблемы возникнут... хотя плитки конечно не было, это да...
Хотя конечно и размером она была отнюдь не 715на430мм и весом кило на 10 легче да и плечё получалось покороче.А если серьёзно то
2host666 вы же это делаете для себя а не врагам, а значит делать надо хорошо-плохо оно само получится.В вашем случае я вижу два варианта установить полу педестал который крепится к стене и поддерживает умывальник,или со стороны туалета открыть стенку вложить закладные и наклеить новую полоску обоев.Если обои у вас не из сусального золота.
kvost
kvost
15.09.2008 в 21:51:28
зануда написал : Вы правы на все 100,но есть маленькое но. Цитата: Сообщение от host666 у нас одна плитка сама отвалилась от шифера было дело...
Какое отношение имеет дерьмовый плиточный клей к прочности основания?
зануда написал : А что с остальными плитками?
А вы как думаете? :)
зануда написал : Хотя конечно и размером она была отнюдь не 715на430мм и весом кило на 10 легче да и плечё получалось покороче.
Все это ерунда. Я на смонтированную на аналогичной стене раковину просто сел:) И ничего, выдержала, хотя я вешу больше 90кг.
зануда
зануда
15.09.2008 в 23:05:31
Kvost написал : Какое отношение имеет дерьмовый плиточный клей к прочности основания?
Если основание бетонная стена то некакого,но в данном случае основанием служит лист шифера толщиной 1см.Поэтому плитка наклееная хорошим клеем увеличилабы тем самым толщину основания.
Kvost написал : А вы как думаете?
Даже незнаю что думать,если плитка наклееная на стену с заполнеными фугой швами взяла и отвалилась, то меня берёт большое сомнение что остальная плитка не последует её примеру,как известно дурной пример заразителен.
Kvost написал : Все это ерунда. Я на смонтированную на аналогичной стене раковину просто сел И ничего, выдержала, хотя я вешу больше 90кг.
Очень даже может быть у нас тут с шиферными стенками напряг,всвязи с отсутствием последних.Но лично себе я бы дома такую лотерею не устраивал ,упадёт не упадёт.Достаточно чтоб упал один раз и создаём тему ;чем склеить санфаянс;.А при случае попробую присесть на умывальник закреплёный на болтах с мешком клея чтоб добрать до 90кг.
lex2202
lex2202
Витебск
15.09.2008 в 23:28:43
если плитка сама отвалилась, то дело швах...............серьёзно
16.09.2008 в 00:41:45
2host666 Тема уже выходит за рузумные размеры :)
Осмелюсь предложить совершенно другое решение, полностью решающее ваши проблемы и ИМХО, требующее намного меньше строительных усилий:
  1. Возвращаем существующую раковину обратно в магазин, или меняем на п2.
  2. Покупаем (меняем с доплатой) комплект "раковина на шкафчике", по простому "мойдодыр"
Собственно всё :)
сансэй
сансэй
16.09.2008 в 00:48:26
BV написал : Может быть имеет смысл применить универсальный дюбель, закручивающийся узлом? http://www.augustus.ru/catalog/kew/U.htm
BV / нормальное и оптимальное решение если найти шурупы с головой болт:) две шайбы и всё
