16.09.2008 в 01:04:28
2сансэй Не понял.... что куда пихать :)
сансэй
сансэй
16.09.2008 в 01:08:43
BV написал : Не понял.... что куда пихать
просто самарезы под такие дюпеля как правило под отвёртку
16.09.2008 в 01:25:50
А, ну да.... естественно....
Я уж было подумал какой-то хитрый способ зацепиться за стену изнутри..... :)
сансэй
сансэй
16.09.2008 в 01:52:34
BV написал : Я уж было подумал какой-то хитрый способ зацепиться за стену изнутри.....
::D
болтом с головкой:D
lex2202
lex2202
Витебск
16.09.2008 в 11:01:45
BV написал : А, ну да.... естественно.... Я уж было подумал какой-то хитрый способ зацепиться за стену изнутри....
Есть дюбель специальный который внутри складывается при закручивании винта и образует довольно приличную плоскость соприкосновения со стеной, сходите на рынок и вам продадут
kvost
kvost
16.09.2008 в 11:16:13
зануда написал : Если основание бетонная стена то некакого,но в данном случае основанием служит лист шифера толщиной 1см.Поэтому плитка наклееная хорошим клеем увеличилабы тем самым толщину основания.
Ну и что?
зануда написал : Даже незнаю что думать,если плитка наклееная на стену с заполнеными фугой швами взяла и отвалилась, то меня берёт большое сомнение что остальная плитка не последует её примеру,как известно дурной пример заразителен.
Правильно. Такую плитку надо снимать - может ведь и на голову упасть.
BV написал : Покупаем (меняем с доплатой) комплект "раковина на шкафчике", по простому "мойдодыр"
Это только для больших ванн. Имхо, в маленьких выглядят громоздко + разбухают со временем.
in my humble opinion
16.09.2008 в 11:22:44
2lex2202 Про дюбеля бабочки в этой теме уже писали :)
Kvost написал : Имхо, в маленьких выглядят громоздко
Есть небольшие шкафчики - глубиной ~ 30 см.
Kvost написал :
  • разбухают со временем.
Производители разные, вентиляция - разная у всех, на ножках - меньше проблем
kvost
kvost
16.09.2008 в 11:59:37
BV написал : Есть небольшие шкафчики - глубиной ~ 30 см.
Там и раковина крохотная.
BV написал : вентиляция - разная у всех,
При принятии душа даже принудительная не всегда справляется. А вот все это накапливается.
BV написал : на ножках - меньше проблем
Без ножек и рассматривать не стоит.
16.09.2008 в 12:06:09
Kvost написал : Там и раковина крохотная.
есть где шкаф - 2/3 раковины по глубине.
Kvost написал : А вот все это накапливается.
При хорошей как раз и не накапливается....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2008 в 18:11:50
Можно рассмотреть вариант "мини-инсталляции". Отступ раковины в этом случае от стены около сантиметра. Если есть возможность повозиться, то можно и без этого отступа сделать.
Присмотреть к раковине кронштейны. На ширину кронштейнов к стене прислонить вертикальные металлические "ноги"-упоры (стальной профиль прямоугольного сечения). Внизу они должны упираться в пол. К упорам прикручиваются кронштейны для раковины. К стене в верхней части упоры притягиваются. Можно саморезами или винтами с обратной стороны стены (режем обои ножом крестиком, отгибаем, сверлим отверстие, зенкуем углубление под шайбу и головку, вкручиваем винт, заклеиваем обратно отогнутые уголки обоев). Нагрузка на отрыв в данном случае минимизируется, основное усилие распределяется на упор в пол. Для спокойствия души упоры к стене перед притягиванием винтами можно еще и проклеить.
Упоры декорируются либо сплошной панелью, либо двумя "псевдо-ножками". Если в качестве упоров использовать вертикальные стойки для стеллажей, то под раковиной можно организовать несколько этажей полочек (сплошных или сетчатых, что-нибудь сушить) на съемных кронштейнах.
