2BV
да уж, я немного отвлёкся а тут такие дела :)
2Мишутк
интересно, надо будет эту идею рассмотреть, мне нравится.
спасибо всем!!!
21.09.2008 в 18:26:20
2BV
2Мишутк
спасибо всем!!!
28.12.2008 в 16:27:16
Доброго всем времени суток! Господа, прошу прощения за подъем топика, но вот посчастливилось докупить к сабжевому умывальнику ногу т.е. колонну. вопрос - меняет ли то дело? слышал что опорных функций нога не несет, хотя на данном форуме видел и обратные утверждения. Собственно вопрос: может быть с ногой будет достаточно вот такого набора - ?
Ибо кронштейнов до сих пор в нашем городе мной не обнаружено!
28.12.2008 в 16:58:32
На мой взгляд анкеров из первого поста вполне хватит. У себя многое в ванной повесил на них. При стене из ацеида скорее стена начнет выгибаться, чем из нее вырвет анкер. Можете его вкрутить без раковины и попробовать постоять, попрыгать на нем. К тому же нога будет для подстраховки.
Еще вариант это коронкой высверлить в стороне отверстие допустим на 50мм и смежное с ним например на 10мм ( вот так Оо ) далее болт на 10мм + шайба 40-50 мм, через большое отверстие заводите и сдвигаете в сторону чтоб резьба выходила из меньшего отверстия и крепите на них раковину
21.01.2009 в 19:50:05
У меня стена более-менее (4-5 см бетон), поэтому думаю, что вес умывальника () такое крепление, как вот здесь в упаковке Wkret-met.
Но меня настораживает опасение, которое высказал Kvost:
Kvost написал : Раковина может лопнуть, если облокотиться.
Несмотря на то, что по ссылке приведена схема крепления на двух болтах, без пьедестала, беспокоит вопрос, готов ли сам умывальник к такому испытанию?
Что вы думаете по этому поводу?
Висит ли у кого-то умывальник на двух болтах?
19.02.2014 в 23:40:02
У меня похожая проблема, сначала написал , но эта тема ближе к вопросу. Если оставить старые советские кронштейны (межцентровое расстояние 48 см), можно ли на них повесить новую раковину? Ещё в планах наклеить плитку, а т.к. наслышан, что на шифере керамическая долго не держится, то думаю облицевать водостойкими МДФ-панелями под плитку. В связи с этим вопрос, как потом попасть в старые дырки, когда кронштейны буду обратно крепить поверх панелей? Есть какие-то хитрости? Сам думаю, что для каждой дырки можно измерить расстояние от двух каких-то точек, а потом поверх облицовки найти пересечение этих двух расстояний. Или для каждой дырки наметить вертикаль по отвесу, а горизонталь по уровню, а потом плясать от них... Может, есть способы проще?
20.02.2014 в 00:14:42
касимов написал : Просверлить новые.
Во-первых, сантиметровый шифер сверлить - та ещё радость, а во-вторых, по закону подлости можно случайно съехать в старую дырку и будет потом криво.
20.02.2014 в 00:29:04
Curiousman, Записываем высоту от пола.Сверлим чуть ниже или выше.
Curiousman написал : сантиметровый шифер сверлить
;)Даже с плиткой!Как масло.Алмазным сверлом.Потом:
20.02.2014 в 00:38:29
касимов написал : Алмазным сверлом
А это точно алмазное? Я покупал такие перьевые сверла для кафеля, стекла и керамографита, на упаковке написано: "Твердосплавная напайка из карбидвольфрамового сплава." А если на фото алмазное, сколько оно стоит?
20.02.2014 в 00:44:25
Curiousman, Пардон,точно карбидную выложил.Алмазные *поиск* покажет.Но суть одна,ацеид прекрасно сверлится и тем ,и тем.Главное небольшие обороты.Ну и крепеж если поискать,то может и сподручнее попадется.
20.02.2014 в 00:49:00
Curiousman,
