16.09.2008 в 12:03:08
2Юбер Однако разрешено http://www.s-kom.ru/normativ/18.pdf
ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНиП 3.05.01-85
3.14. Унитазы следует крепить к полу шурупами или приклеивать клеем. При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку. Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 278 К (5 °С). Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.
Doca
Doca
16.09.2008 в 12:10:39
Обоснований куча,даже при поверхностном поиске в интернете находится куча ссылок,для сомневающихся смотреть тут : http://www.stroybox.ru/index.php?id=3102004 (клеят на эпоксидку) http://sdelajsam.ru/santehnika/santexraboti/00012.html?page=2 (клеят на эпоксидку) http://www.mukhin.ru/home/waterpipe/77.html http://www.helpmaste.ru/artcl-ustanovka_unitaza.html http://galka.wallst.ru/shv5c90.html?p=35 http://art.thelib.ru/construction/advice2/ustanovka_unitaza_svoimi_rukami.html
Юбер может и дальше знать лишь один способ крепления и выставлять себя не с лучшей стороны.
Doca
Doca
16.09.2008 в 12:16:16
BV написал : ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СНиП 3.05.01-85
Я думаю для него СНиП не обоснование,сейчас придумает отговорку :)
16.09.2008 в 12:21:47
BV написал : У всех-ли горшков снизу плоская подошва по всей площади, чтобы их можно было клеить? (Имеется в виду без выемки)
Вот и нашел для себя ответ - в ссылках от 20 до 30 см2
Alex-75
Alex-75
16.09.2008 в 16:46:11
DoCa написал : кстати,а почему вы до сих пор сажаете унитазы на шурупы? Гораздо быстрей и проще на клей силикон
кстати,а почему до сих пор производитель делает в унитазах отверстия под шурупы? Гораздо быстрей и проще на клей силикон, потом закрепить шурупами. Прекрасная технология, не правда ли?
Doca
Doca
16.09.2008 в 20:27:36
Тебя хоть мордой в СНиПы тыкай,колхозник в тебе не истребим.Сел в лужу так хоть сиди тихо и не высовывайся,вдруг не заметят. А то пук пук и ничего по делу.
Alex-75 написал : кстати,а почему до сих пор производитель делает в унитазах отверстия под шурупы? Гораздо быстрей и проще на клей силикон, потом закрепить шурупами. Прекрасная технология, не правда ли?
читай внимательно форум,там всё сказано.
BV написал : Насчет теплых полов - ИМХО, под горшком их делать не надо.... - ну это если есть проект и люди думают, что делают
Всё это так,даже фотки уложенного кабеля или труб к проекту прикрепляют,но вот не всегда это помогает.Часто продают готовую коробку с уложенными трубами ТП(вариант кабель),но без внутренних стен или со стенами,но без финишной отделки или хозяева хотят изменить проект,короче вариантов масса,вот тут вариант приклеивания унитаза самое то.
16.09.2008 в 20:38:34
DoCa написал : вот тут вариант приклеивания унитаза самое то.
Понятно. Согласен. Хотя кабель легко найти искателем с пилот тоном. Если труба с металлом - в принципе тоже можно.
Только вот со ссылками не соглашусь - клеить на эпоксидку не дело - практически неремонтопригодно. Только кувалдой.
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
16.09.2008 в 20:58:09
ela написал : чтобы можно было пользоваться унитазом как можно быстрей
Тема , я понимаю , о том как БЫСТРО сделать ПРИМИТИВНЫЙ туалет . Без теплого пола и финского унитаза .
Doca
Doca
17.09.2008 в 00:31:35
BV написал : Только вот со ссылками не соглашусь - клеить на эпоксидку не дело - практически неремонтопригодно. Только кувалдой.
Согласен,клеить на эпоксидку не стоит,есть гораздо лучшие материалы.Ссылки привел лишь как пример побыстрому найденный в рунете.
BV написал : Мне почему-то кажется что и Doca и Юбер узнали про СНИП и приклейку горшка только в этой теме.
Верно,так как работаю по RYL. Ссылок в сети на русский вариант RYL нет,впрочем как и русского перевода.
BV написал : Понятно. Согласен. Хотя кабель легко найти искателем с пилот тоном. Если труба с металлом - в принципе тоже можно.
Приборы имеются,но вот как быть с PEX или PE-RT ? А ведь в основном именно их используют в ТП. Поэтому клеить самый быстрый и удобный вариант. В принципе при известных величинах можно посчитать по методу разрушающих нагрузок,задача студента 2курса инженерных факультетов.
17.09.2008 в 01:16:48
romeo9991 написал : Ребята, все очень просто, Положить плитку и уйти в гости!!!
Если есть куда идти...
17.09.2008 в 01:52:12
DoCa написал : Ссылок в сети на русский вариант RYL нет,впрочем как и русского перевода.
Ну кинь на английском...
DoCa написал : Приборы имеются,но вот как быть с PEX или PE-RT ?
Хм.... сделать электропроводными.... Ртутью залить :) Ой не - она дорогая, лучше рассолом из под огурцов :)
