alexwork
alexwork
14.09.2008 в 21:24:18
На лоджии планирую положить паркет. Тёплый пол уже залит. Лоджия будет практически присоединена к спальне, т.е. двери будут сняты. Будет ли работать тёплый пол? Ведь для паркета ещё требуется основание (фанера) и подложка. Получиться что тёплый пол будет изолирован и от утечен в низ и для прогрева паркетной доски. Как быть? Спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.09.2008 в 21:29:13
2alexwork Вы уже всё решили и сделали.
alexwork написал : Будет ли работать тёплый пол?
Электроэнергию будет расходовать однозначно.
alexwork написал : Как быть?
Доделать и сообщить, что получилось.
zelyonka
zelyonka
Минск
15.09.2008 в 10:40:11
У дерева низкая теплопроводность. Паркетная доска+фанера+подложка все направлено на то, чтобы не почувствовать изменений температуры из-под этого пирога
Wolz
Wolz
15.09.2008 в 15:49:17
А была уже когда-то подобная тема. Типа "Тёплый пол не греет". Там ламинат использовался.
Байпасс
Байпасс
15.09.2008 в 19:58:24
можно -только пирожок сосчитать надо, чтобы паркет выше 26*С не грелся
alexwork
alexwork
16.09.2008 в 11:57:36
Производитель паркета пишет что можно использовать доску с ситемой тёплых полов (Grabo Ясень, кстати зимой не рассыхается).
Может забить на фанеру и положить прямо на подложку?
Под тёплым полом: Пеноплекс 100мм - суперизоляция.
Над тёплым полом: Паркетная доска + подложка, итого - 20 мм. (может ещё 10мм на фанеру)
Должно же кудато тепло деваться. Вороятнее всего что наверх :)
Должно работать!
kvost
kvost
16.09.2008 в 12:03:24
alexwork написал : Должно же кудато тепло деваться
Естественно. Будет греть этот "пирожок".
alexwork написал : Вороятнее всего что наверх
С какой стати? :)
in my humble opinion
16.09.2008 в 12:14:31
alexwork написал : Под тёплым полом: Пеноплекс 100мм - суперизоляция.
Тепло никому ничего не должно :) Ваша конструкция напоминает ТЕРМОС.
В теплом полу есть термодатчик, который отключает нагрев при заданной температуре - внутри нагреется, выключится и будет доооолго остывать.
NNN написал : Электроэнергию будет расходовать однозначно.
Как раз нет.
Пижон
Пижон
16.09.2008 в 13:08:33
BV написал : Ваша конструкция напоминает ТЕРМОС
вовсе нет-нормальная конструкция и будет работать. а BV пусть дома-термосы из 10мм фанеры патентует:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.09.2008 в 13:09:25
BV написал : Как раз нет.
Как раз да. Для поддержания температуры внутри "термоса", как Вы точно охарактеризовали эту конструкцию. При этом "стенки" термоса, т.е. поверхность паркетной доски, будет иметь практически ту же температуру, что и воздух, граничащий с ней. Всё благодаря замечательным теплоизоляционным свойствам дерева.
Пижон
Пижон
16.09.2008 в 13:11:43
NNN написал : замечательным теплоизоляционным свойствам дерева
в соавторы к BV
